stejně to budeš mít dojebané,než se něco naučíš-takže nějaký kohoutek navíc nevadí..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stunt
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stunt
reic píše: kohoutek posunout je problem jelikoz pri svarovani ,pajeni atd,vypalim plyskirici a nadrz bude reznout leda to nechat zalit kaucukem ale to nevim kdo dela
jakou pryskiřici?v normální nádrž je jen čistý plech a venku nastříkaná barva-teda pokut ji tam nějaký chytrák nenalil....
každopádně,jak už psali jiní-jezdi a až ti bude docházet za jízdy benál-tak to řeš...
ono jsou i podstatně vážnější věci,které se při tomto sportu řeší(a pochybuju,že by jsi je už vyřešené měl) a to je především úprava olejové vany a sání olejového čerpadla,aby nenabíralo vzduch-protože pak hrozí zadření motoru....,ale to bych být tebou pořešil tím,že naleju do motoru o cca litr oleje víc než má být a jezdit minimálně s půlkou nádrže benzínu s tím,že pokud se ti bude zdát,že rozhazuje žbluňkající benzín-nacpat do nádrže pěnovku jaká se dává do okruhovek...
hlavně jezdit,jezdit a jezdit-držím palce,ať se daří
reic píše: jj rika se ze ta plyskirice je tam proti tomu aby to nerezivelo mozna se pletu ,ostatni veci uz mam i olejove sani upravene atd. jen my zbyva ten kohoutek vyresit a hrazdu ale hrazdu poresim az motorka bude slozena komplet v celku .Diky za radu
pryskiřice tam 100% není...
reic píše: Jo a jeste poradil by mi nekdo jak mam upevnit stupacky nebo pegy z BMX na predni vidle mam par napadu ale necham si poradit
to je u každé motorky jiné,objímky kolem vidle se mají snahu pootáčet-ideální je přes osu předního kola-pokud je dutá...
