Téma: Virago 125 asi nedobíjí čtěte
25.3.2012 v 11:57
cau mám problém s mojí motorkou dneska jsem ji vytáhl ven vsechno v pohode jak ma byt ujedu cca 4km a v tom mi zdechla. zkousel jsem startovat ale baterka byla vybita . motorka jede jenom kdyz nemam rozsviceno jinak opet zdechne . nemáte s timto problemem nejakou zkusenost ? mislim si ze to je v lektrice protoze na baterce jsem mel napeti 11.2 V podle multimetru.
25.3.2012 v 12:07 | Nahoru | #1
No 11,2 je nic moc.Kolik to dává na volnoběh a kolik na zvýšený otáčky.Mrkni na pojistky,tohle už sem měl a byla to pojistka.
No a ani když to ne tak si tady pohledej takovej krásně přehlednej návod na proměření el soustavy ve slovenštině.A potom můžeš řešit co dál.
1 reakcí na tento příspěvek Virago 125 asi nedobíjí čtěte
25.3.2012 v 12:12 | Nahoru | #2
no postup mas jednoduchej zmer si vystup z alternatoru ocekavej neco mezi 40 az 100 volty stridaveho napeti, potom zmer napeti za usmernovacem+regulatorem(vetsinou to byva dohromady) a tam bys mel mit nejakejch cca 13 voltu stejnosmernych no pokud tam tohle nameris tak hledej problem mezi tim a baterkou. muze byt konektor v pycy nebo nejaka pojistka(ale to asi ne to by vubec nejelo kdyby to byla hlavni) nebo ukroucenej drucik no to uvidis
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Virago 125 asi nedobíjí čtěte
25.3.2012 v 12:23 | Nahoru | #3
WHTRDR píše: no postup mas jednoduchej zmer si vystup z alternatoru ocekavej neco mezi 40 az 100 volty stridaveho napeti, potom zmer napeti za usmernovacem+regulatorem(vetsinou to byva dohromady) a tam bys mel mit nejakejch cca 13 voltu stejnosmernych no pokud tam tohle nameris tak hledej problem mezi tim a baterkou. muze byt konektor v pycy nebo nejaka pojistka(ale to asi ne to by vubec nejelo kdyby to byla hlavni) nebo ukroucenej drucik no to uvidis
no když mě rupla ta pojistka,tak to taky bez světel normálně jezdilo.
Ale moji motorku nemůžete srovnávat,protože mám Enfielda a u něj předpokládám jistý specifika,vzhledem k tomu že to je vojenská motorka ve svojí domovině.
25.3.2012 v 12:24 | Nahoru | #4
25.3.2012 v 12:27 | Nahoru | #5
privateer> me by neprekvapilo, ani kdyby ti tam elektrony behaly obracene
25.3.2012 v 12:42 | Nahoru | #6
WHTRDR píše: privateer> me by neprekvapilo, ani kdyby ti tam elektrony behaly obracene
já bych možná pochyboval i o těch elektronech
25.3.2012 v 12:44 | Nahoru | #7
bez světel me jede normalně a pojistky jsou dobré
25.3.2012 v 12:45 | Nahoru | #8
já sem nečetl, ale hned mi padl zrak na mislím
25.3.2012 v 13:26 | Nahoru | #9
crossby> no a uz si zmeril ten altik? a regulator?
25.3.2012 v 13:42 | Nahoru | #10
no měřit,měřit,křišťálovou kouli tady nikdo nemáme a nebo to aspoň nikdo nepřiznal
25.3.2012 v 13:59 | Nahoru | #11
mam teď na MZ to samy a dělá to regulátor dobíjení
25.3.2012 v 14:48 | Nahoru | #12
Tady mas stejnej navod co posilal dedek_new ale bez chyb a cesky Resim momentalne to same, mam v prd... regulator. Nech zije regulator od hondy.
29.3.2012 v 08:30 | Nahoru | #13
Regulátor dobíjení je dobrý. problém jsem už vyřesil .stál me asi 200 kč je to takový sprej kterým prostrikate kontakty a jede dal jmenuje se to CONTOX
29.3.2012 v 09:05 | Nahoru | #14
crossby píše: Regulátor dobíjení je dobrý. problém jsem už vyřesil .stál me asi 200 kč je to takový sprej kterým prostrikate kontakty a jede dal jmenuje se to CONTOX
Pokud si ty kontakty neocistil mechanicky mas do pulroku zpet.
Yamava Virago 125 - seřízení volnob... Yamaha XV 125 Virago Zachovalj 3 14.4.2024 v 19:38 Slávek-TDM
Problém s naštartovaním motorky Yamaha XV 125 Virago Tenjebonamotorke 1 21.3.2024 v 16:48 Rick_James
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... Danda01 4 13.9.2023 v 12:39 Romansan
