Téma: Problémy s Jawou
17.3.2012 v 13:24
Dobrý den, pokusím se vám popsat svůj problém s mojí Jawou 350/634, třeba někoho něco napadne.
Při plném plynu na 3. a 4. rychlostní stupeń motor chvilkama (0,5s) vynechává, nebo jako by přeskakuje. Do vysokých otáček ho tedy dostat nelze. Po nějaké době jízdy. se motor jako by zadusí. Kouř jde pouze z jednoho výfuku a celkový výkon je velmi malý, ale jede. Po chvilce se někdy chytne. Čistil jsem karburátor, tak v tom by snad problém být neměl. Leda, že bych tam špatně nastavil trysky. Jsem více, méně samouk, domácí kutil.
Budu rád za každý nápad.
Děkuji
Problémy s Jawou
17.3.2012 v 13:30 | Nahoru | #1
a co svíčky? čistil jsi je? hází jiskru?
1 reakcí na tento příspěvek Problémy s Jawou
17.3.2012 v 13:34 | Nahoru | #2
Ahoj ja ti měl do včera něco podobnýho jelo mi to jen na jeden válec.Zkoušel sem svíčky kable prohlídl sem kladívka a nakonec pomohlo vyměnit kondíky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problémy s Jawou
17.3.2012 v 13:44 | Nahoru | #3
Ast-Štefan> Svíčky jsou v pořádku. Když je prohodím, tak zlobí pořád ten stejný válec. Do kladívek si zatím netroufám, jestli se neoběví jiná rada tak zkusím ty kondenzátory. Teoretický dotaz: když by byl problém v kondenzátorech, tak když bych je prohodil, tak by měl zlobit druhý válec?
17.3.2012 v 13:56 | Nahoru | #4
Big_pig> čistě teoreticky ano u těch kladívek sem nemyslel hned štelovat.Prohlídnout jestli neni někde prošlehnutej drátek nebo pecka na kladívku.
Problémy s Jawou
17.3.2012 v 14:32 | Nahoru | #5
Na zkoušku prohoď dráty na mezi kladívkama a zároveň i kabely ke svíčkám. Jestli bude vynechávat stále stejný válec, tak to není zapalováním..
Problémy s Jawou
17.3.2012 v 15:19 | Nahoru | #6
kladívka, když sem si kupoval 639 tak jsem nedojel málem ani domů, posledních 10km na jeden válec, píčus v Týnci narval olej do zapalování
jenže to by nešlo ani za 1,2 či neutrál, přijde mi to že nemáš benzín, otevři víčko nádrže
nebo blbne indučka
Naposledy editováno 17.03.2012 15:20:48
Problémy s Jawou
17.3.2012 v 18:49 | Nahoru | #7
buď nastavení předstihu nebo směs
Problémy s Jawou
17.3.2012 v 22:18 | Nahoru | #8
Co si pamatuju jak jsem mněl Jawu vždy kouřil jeden výfuk víc než druhý pro mně totální záhada.Zkus dát VAPE hodně pomáhá je to lepší než kladívka
Problémy s Jawou
17.3.2012 v 23:58 | Nahoru | #9
Ahoj. Na tý samý motorce jsem měl ten samý problém. Motor po GO a levý válec jel na poloviční výkon než pravý. Přesněji 3x blafnul pravý a jednou levý a to i na volnoběžné otáčky. Dva roky jsem se to pokoušel marně vyřešit. Zkoušel jsem prohodit mezi sebou svíčky, indučky i kondenzátory a furt to dělalo to samý. Karburátor vyčištěnej, kladívka v suchu, těsnění karburátoru i hlav nové, baterka taky nová. Jediné co mě ještě napadalo, že by netěsnilo levé gufero. Nakonec mě to vytočilo natolik, že jsem jí radši prodal. Nový majitel jí projel a ikdyž jsem ho na tu vadu upozornil, tak řekl že si to doma nějak seřídí a motorku koupil. Jestli se mu to povedlo nevím.
Problémy s Jawou
18.3.2012 v 09:51 | Nahoru | #10
Mě to stejné dělala, když jsem si ji koupil, takže určitě bych mrknul na zapalování, koukl bych na filc, jeslti ho někde před tebou pořádně nenamazal a pak by se trošku oleje místo na vačku dostalo na kladívko, které pak přestane dávat jiskru. Vyčisti kohout, možná i špatně dotéká benzín. Předstih zkus taky překontrolovat - není to žádná věda.
Problémy s Jawou
18.3.2012 v 10:49 | Nahoru | #11
taky jsem toho názoru, že nedokázat poštelovat starou jawici snad ani není možné
Problémy s Jawou
19.3.2012 v 10:38 | Nahoru | #12
Tak jak jsem v úvodu psal, že jeden válec jede a druhy je přidušeny a nejde z něj kouř, tak to není až tak pravda. Při posledních několika jízdách se mi vždy stalo, že po nějaké době co jsem nechal běžet motor v nízkých otáčkách, tak motor ztratil výkon a jako by se ?přidusil? (má takový tupý zvuk). Z obou dvou válců mi jde kouř stejně.
Dnes bych měl jít ke kamarádovi, který mi pomuže se seřízením předstihu. I tak ještě nějaké nápady, kam bychom se měli kouknout?
Děkuji
1.4.2012 v 09:07 | Nahoru | #13
Dobrý den mám takoví problém jawou 350/634 za studena se nakopne v pohodě, ale jak mile se zahřeje jízdou zastavím a vypnu motor tak nejde nakopnout bud musím počkat než vychladne a nebo ju roztlačit z kopce. Nevíte co by to mohlo být jestli koupit noví svíčky nebo nějak seštelovat karburátor. Jináč jede pěkně. Budu rád za každou odpověd protože jeto moje první motorka a mám ju doma chvilku tak se v tom moc nevyznám.
1.4.2012 v 11:11 | Nahoru | #14
Vojtick píše: Dobrý den mám takoví problém jawou 350/634 za studena se nakopne v pohodě, ale jak mile se zahřeje jízdou zastavím a vypnu motor tak nejde nakopnout bud musím počkat než vychladne a nebo ju roztlačit z kopce. Nevíte co by to mohlo být jestli koupit noví svíčky nebo nějak seštelovat karburátor. Jináč jede pěkně. Budu rád za každou odpověd protože jeto moje první motorka a mám ju doma chvilku tak se v tom moc nevyznám.
Ahoj, po projetí vytoč svíce a podle barvy (pravděpodobně bude černá = moc bohatá směs) seřídit bohatost na karburátoru, pokud bude cihlová = správné nastavení a pokud bude do stříbrné barvy = chudá, pak bych laboroval dál, může to být samo předstih, vzduchový filtr a pod
jinak hodně zdaru a pročti si zde: Poradna
a stahni si zde údržbu a Dočkala
technika
2.4.2012 v 17:08 | Nahoru | #15
sharp> Dík za info zítra se nato mrknu
3.4.2012 v 18:52 | Nahoru | #16
Tak už mě to chytá i za tepla bylo to tou bohatou směsí
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... Krautkopf 46 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 panelák 8 14.3.2024 v 19:26 Pabol
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 sadimil 12 24.10.2023 v 11:03 kokoška.
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 YettiBob 18 7.8.2023 v 10:23 kokoška.
Kryt řetězu Jawa 350/634, ČZ 350/472 honzaza 3 2.8.2023 v 12:08 Zdenalbenal
