Téma: Výměna chladící kapaliny RSV 1000 R Factory
Ahoj lidi,
chtěl jsem poprosit o pomoc s výměnou chladící kapaliny na mojí Aprilii RSV 1000R Factory. Někde jsem kdysi měl vcelku slušný návod s obrázky jak co a kde vyměnit, ale co jsem změnil pc za jiný tak to nemůžu ani za boha najít.
Poradí prosím někdo? Aprilka je r.v. 2004.
Nepředpokládám totiž že jen povolení hadice u chladiče to vyřeší :)
Popřípadě zkušenosti jaký anti freezee dát s destilkou pak do oběhu (poměr jsem se dočetl že 50:50)
Díky chlapi
1 reakcí na tento příspěvek Výměna chladící kapaliny RSV 1000 R Factory
11.3.2012 v 13:36 | Nahoru | #1
Stáhni si manuál, vše tam je. Poměr kapaliny dle výrobce chladičky, třeba motocool se neředí, ale inguel ano.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna chladící kapaliny RSV 1000 R Factory
11.3.2012 v 14:18 | Nahoru | #2
KedaR_K píše: Stáhni si manuál, vše tam je. Poměr kapaliny dle výrobce chladičky, třeba motocool se neředí, ale inguel ano.
manuál mám, ale o výměně chladící kapaliny tam nic není. pouze o tom jak se má namíchat a kde se kontroluje
11.3.2012 v 14:22 | Nahoru | #3
Bu_back píše: manuál mám, ale o výměně chladící kapaliny tam nic není. pouze o tom jak se má namíchat a kde se kontroluje
prohlídnul jsem to ještě jednou a je tam napsáno, že coolant se má nechat vyměnit u official dealer.... což mi moc nepomůže :)
11.3.2012 v 18:43 | Nahoru | #4
vypustit chladič/e, vypustit motor (spodní šroub na vodní pumpě), nalejt přes nalejvací hrdlo nebo přes nalejvací otvor na chladiči až do plna, pomačkat hadice aby vybublal vzduch, nadlábnout to, nechat odvzdušnit a v expanzce dolejt na rysku.
btw autorizovaný stealer by byl nejradši, kdyby sis k němu jezdil i dofukovat gumy (0,1 bar á 100 CZK, objednání tři neděle předem )
Naposledy editováno 11.03.2012 18:44:42
11.3.2012 v 19:12 | Nahoru | #5
FiZzeR píše: vypustit chladič/e, vypustit motor (spodní šroub na vodní pumpě), nalejt přes nalejvací hrdlo nebo přes nalejvací otvor na chladiči až do plna, pomačkat hadice aby vybublal vzduch, nadlábnout to, nechat odvzdušnit a v expanzce dolejt na rysku.
to je mi naprosto jistý, doufal jsem, že napíšeš ty
ještě jsem nekoukal na motor, ale jak poznám vodní čerpadlo? nejjednodušší bude asi sledovat hadice že jak systém odvzdušním? nechám otevřený chladič a nádržku, kam to budu lít? vím, že se tam má vejít 2,2 litru chladící kapaliny, takže to odhadnu podle toho...
btw.: když jsi napsal, chystám se koupit, výrobcem doporučenou Agip Cool, která se nemá míchat, tudíž lepší koupit 3litry téhle kapaliny, než 2 litry a jednu bandasku destilky že
Skvělá odpověď, děkuji! 11.3.2012 v 19:31 | Nahoru | #6
Bu_back> je to falco, ale motor bude vypadat stejně (aspoň myslim )
ono se to za provozu odvzdušňuje samo, důležitý je aby tam bylo dost kapaliny a co nejvíc jí bylo "v systému", aby si to pumpa natáhla.
Naposledy editováno 11.03.2012 19:34:50
11.3.2012 v 19:33 | Nahoru | #7
FiZzeR píše: Bu_back> je to falco, ale motor bude vypadat stejně (aspoň myslim )
díky za názornou ukázku to je pro mě to nejlepší... jenom se obávám, že chladič asi budu mít jiný (větší, páč mám dva větráky, ale to bude podle mě detail )
díky moc za pomoc
11.3.2012 v 19:49 | Nahoru | #8
jo hele fizzi nevíš ještě jakou silou asi zatahovat šrouby? 25nm? když už mám doma bráchův momenťák tak aby to bylo pintlich a nestrhával bych závity
11.3.2012 v 20:07 | Nahoru | #9
Bu_back> to netušim, já je dotahuju citem, ale pro sichr je dávám na loctite
chladič máš větší, bo máš jeden, stará rsv a z ní odvozený modely má dva malý
... jo a nech si někdy vyprávět od mistra assassina, jak jsem momenťákem zalomil šroub ve spojkovym koši a on mi to pak pomáhal zachraňovat
Naposledy editováno 11.03.2012 20:09:11
11.3.2012 v 21:44 | Nahoru | #10
FiZzeR> hehe tak doufám, že tak šikovnej nebudu ale díky za pomoc ;) dám pak vědět jak jsem dopadnul... :)
14.3.2012 v 20:55 | Nahoru | #11
Tak jo poprosím o pomoc k dotažení operace
Čerpadlo jsem nasel i kdyz bylo schované pod nádrž kou a kapalinou vydal jsem spodní šroub otevřel jsem nadrzku plus vyndal šroub na spodním rohu chladiče na vrchním rohu chladiče a i víčko které je na chladici. Potom jsem to proplachnul system destilkou vse zavřel a přes víčko na chladici jsem nalil novou kapalinou. Potom jsem nastartoval a trochu dolil.
Tady se dostávám k memu dotazu. Jak system odvzdusnim a doliju zbytek? Vylil jsem cca 2,4 litru kapaliny což i s tim proplachnutím tak souhlasi, ale nalil jsem zatím pouze 1,4 litru kapaliny. Mam nechat nastartování motor a dolevat kapalinu přes víčko na chladici? V nadrzce na boku motoru je uz nad ruskou full.
Pisu na ipadu tak prosim o schovyvavost s pismenkama. Zitra dodám fotky pro upřesnění. Diky moc
14.3.2012 v 21:16 | Nahoru | #12
A tý destilky jsi vylil tolik kolik jsi jí nalil?
... asi tam máš ještě někde vzduch... pomačkat hadice, nastartovat motorku s oddělaným nalejvacím špuntem, párkrát vrknout plynem a různě ji naklánět... jinak nevim, asi stáhnout lepší manuál
14.3.2012 v 21:19 | Nahoru | #13
Destilka protekla vsechna cca 200ml což vyteklo. Oka zitra to navrknu s oddělanym spuštěn na chladici a budu dolevat. Doku se tam nevejde aspoň ty dva litry připadne to projedu a uvidím co to udělá;) zavzdusnene to muze delat jakou ne plechu?:)
14.3.2012 v 21:33 | Nahoru | #14
Bu_back> 200 ml to jako dvě deci? Tos tomu udělal slušnej klystýr, no ... no mohlo by to třeba nechladit Ale je to divný
14.3.2012 v 21:37 | Nahoru | #15
No zaběhl jsem do garáže a zmizelo tam kolem pul litru a co jsem tak posbiral do kyble tak je 2.4 l v celem systému ma byt 2,2 litru takze je tam rozdil nejakych 800ml :)))) tak uvidím jak to bude mizet při nastartování a jak to bude chladit:))))
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Tuono 2009 chcípá Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV... Michal.R6 4 12.6.2021 v 13:05 Michal.R6
Obutí na RSVMetzeler M7RR nebo Brid... Aprilia RSV 1000, Honda VTR 1000 SP1, Honda VTR 1000... Mates92 12 12.6.2020 v 08:50 Ti_rex
Aprilia RSV nestabilni volnobeh Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1... krusi 9 24.2.2020 v 18:09 Sculptor
Brzdovy trmen predni Aprilia rsv 10... Aprilia RSV 1000 Factory krusi 5 10.12.2019 v 21:19 Ti_rex
