Téma: Zadní kotouč
9.3.2012 v 19:08
Zdarec Speeďáci,
řeším problém s I-shopem oheldně nákupu zadního kotouče.Mám Speeda 1050 rv.2005 A mám zadní kotouč o rozměru 220 x 105x 5mm. Z obchodu mi poslali 225x105x5mm a tvrdí mi že tento roměr mají všichni Speedi.Můžete se doma někdo mrknout jaký máte zadní kotouč vy?
P.S: 220 = průměr
Díkec
Uzavřeno 20.03.2012 v 09:45 uživatelem mach3
Naposledy editováno 10.03.2012 00:37:36
Zadní kotouč
10.3.2012 v 08:46 | Nahoru | #1
Tak to je pošli pěkně do prdele, na speedovi r.v. 2005 je 220*105*5.0, já to řešil přes zimu a koupil jsem přes Angel Racing brzdovej kotouč od NG
Tady máš odkaz, když si v onilne catalogu zadáš Triumph, Speed,......co ti vyskočí? Správnej rozměr Klidně jim to pošli
http://ngbrakedisc.com/
Tyhle věci je dobrý řešit přes lidi co tomu rozuměj, do Olmika to máš kousek a kluci ti dají vždycky několik možností na výběr
U kohos to kupoval?
Naposledy editováno 10.03.2012 09:09:50
Zadní kotouč
10.3.2012 v 08:59 | Nahoru | #2
mám 2007 a mým velice přesným měřením to vyšlo 220
MilanTST-kolik tě stál regulátor dobíjení?
1 reakcí na tento příspěvek Zadní kotouč
10.3.2012 v 09:07 | Nahoru | #3
Hele to bych ti kecal, už si to nepamatuju, ale bral jsem ho od ignitech
Samo přes Ševču
http://www.ignitech.cz/
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní kotouč
10.3.2012 v 09:20 | Nahoru | #4
MilanTST> Dik .O víkendu jsem se totiž jel projet a asi po ujeti 10 km od baraku mi to při podřazování,v momentě,kdy jsem držel spojku a klesly otáčky a zdechlo to.Hned šahám po startéru a nic.Už jsem to nenatočil,byla vybitá,tak jsem si musel zavolat kabely a nastartovat přes ně.Pak celou vyjížďku v pohodě.Doma pak natočil hned na poprvé.V první moment jsem měl strach,jestli to není to dobíjení,když to po 10 km jízdy nešlo.Ale asi to bude baterka.Je stará a už se ju chystám měnit.Před tím,ale radši změřím,jestli je všechno v pohodě.Sorry,že to sem píšu,ale nechci zakládat nové,možná zbytečné vlákno
10.3.2012 v 09:28 | Nahoru | #5
p.a.t.r.i.k.7> to dobíjení je u speeda známá slabost, jinak baterku jsem řešil minulej rok a mám Vartu
10.3.2012 v 12:10 | Nahoru | #6
pokud tam ten koutouč normálně vleze a o nic nedře a destičky jedou tam kde mají-tak ho tam klidně dej-2,5mm na každé strane je pdr....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní kotouč
10.3.2012 v 12:43 | Nahoru | #7
Dolph-cz> tak to by ses divil Myslím že by tam mělo příjít to co tam patří
Naposledy editováno 10.03.2012 12:53:52
10.3.2012 v 12:57 | Nahoru | #8
MilanTST píše: Dolph-cz> tak to by ses divil Myslím že by tam mělo příjít to co tam patří
čemu bych se divil?
10.3.2012 v 14:03 | Nahoru | #9
Dolph-cz> Nevleze tam...jedná se o 2,5cm ne mm.Dík za odpovědi - myslel sem si to.Přišlo mi divný že by tam bylo takový hovado.Problem je že jsem to koupil v U.K přes jejich aplikační tabulku (rozměr seděl) ale poslali jinej a těd se semnou hadaj.D
Díkec všem
10.3.2012 v 14:44 | Nahoru | #10
mach3> 225 mm-220mm je 5 mm,ne?takže 2,5 mm na každou stranu.Takže Dolph-cz má pravdu.Ale když se tam nevleze,tak je jedno o kolik
10.3.2012 v 16:55 | Nahoru | #11
mach3> ten kotouč co máš patří zřejmě na Sprinta, ten má kotouč 250
10.3.2012 v 20:22 | Nahoru | #12
A nešlo by to stočit na soustruhu?
11.3.2012 v 15:34 | Nahoru | #13
rick> to už by s toho kotouče moc nezbylo 2,5 cm je docela dost.
11.3.2012 v 17:20 | Nahoru | #14
člověče,ty furt nějak neumíš počítat,jedná se o 2,5mm,nebo má kotouč 225cm v průměru?
12.3.2012 v 07:44 | Nahoru | #15
rick> a ty neumíš číst
Díkec všem
Borec se tady opravil že je to 2,5 cm
Naposledy editováno 12.03.2012 07:44:21
12.3.2012 v 09:04 | Nahoru | #16
p.a.t.r.i.k.7 píše: MilanTST> Dik .O víkendu jsem se totiž jel projet a asi po ujeti 10 km od baraku mi to při podřazování,v momentě,kdy jsem držel spojku a klesly otáčky a zdechlo to.Hned šahám po startéru a nic.Už jsem to nenatočil,byla vybitá,tak jsem si musel zavolat kabely a nastartovat přes ně.Pak celou vyjížďku v pohodě.Doma pak natočil hned na poprvé.V první moment jsem měl strach,jestli to není to dobíjení,když to po 10 km jízdy nešlo.Ale asi to bude baterka.Je stará a už se ju chystám měnit.Před tím,ale radši změřím,jestli je všechno v pohodě.Sorry,že to sem píšu,ale nechci zakládat nové,možná zbytečné vlákno
Hele když ti to zdechlo a chtěl jsi to nastartovat, zatočilo ti to aspoň trochu nebo vůbec?
Měl jsem podobnej problém, baterka byla ok a občas jsem prostě nemohl nastartovat, vůbec to neotočilo startérem, nakonec zjištěna závada na spínači spojky(zaoxidovaný kontakt spínače)po očištění, prostříkání WD už se poruch neopakovala
12.3.2012 v 14:06 | Nahoru | #17
MilanTST> točilo to,ale už to nemelo šťávu a jak sem to parkrat zkusil,tak se baterka vybila uplně.Spíš mě zarazilo,že to zdechlo už když sem nějakou dobu jel.myslel jsem,že se baterka za jízdy dobije rychleji.když jsem totiž vyjížděl z domu,tak šlo vidět,že mi to chytlo jen tak tak
Téma je zamknuto
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
