Uzavřeno 22.02.2012 v 13:49 uživatelem Guseppe117
Otevřeno 22.02.2012 v 13:49 uživatelem Guseppe117
Co rada to názor a budeš z toho zmatený, jak a co udělat na motoru a akorát při opravě něco po.ereš a je vyděláno.
Je to docela vždy pravděpodobné, že když se spraví 50% motoru, tak těch zbylejch 50% se vysype později a musíš celou záležitost řešit znovu.
Ach jo, zase nějakej rádoby servis se drápal v motce...
Jestli nejsi na odborný opravy motoru zařízený a vědomostí a man. zručností také nemáš dostatek, tak se na to raději vybodni a sežeň opravdu zručného mechoše, který Ti mmotor dá dohromady a máš po starostech
Čus Soused
nevím jestli se pak musí štelovat rozvody když to tam budu dávat zpátky ale když stím nepohnu tak by se nemělo nic stát si myslim teda..
Jestli jste si všimli, nikomu jsem se tady nevysmíval, jak to mají ve zvyku jiní (nechci jmenovat)
To mě ovšem neomluvá, protože jsem nevěděl, že tam máš OHV rozvod, no...
Sem teď udělal ze sebe blbce... Máš pravdu, OHV nemusíš nastavovat, když s tím nepohneš, vlastně ani když s tím pohneš!
OHC bys musel rozkopat, a to jsem si myslel, že tam máš, tak se tu omlouvám a sypu si popel na hlavu...
http://www.motorkari...830_katalog-dilu.pdf
Takže to máš 2x OHC, každý válec má svůj rozvoďák, takže všechno ven a pak nastavit rozvody!
A "soused" má pravdu , když už ten pán, co Ti to dělal, měl rozkuchaný motor, měl udělat i druhý válec, většinou se to dělá..
Potřebuješ dobré nářadí včetně momentového klíče
Manuál, kde najdeš utahovací momenty, ventilové vůle atd...
A pak někoho, kdo už 4takt rozebíral, a dohlídne na Tebe, a taky ať se máš od koho učit. Však všechno je jednou poprvé...
Jestli bys tyto podmínky splnil, vklidu se do toho pusť aj doma, jestli Ti něco z toho chybí, raději bych to někomu odvezl. Toť můj názor!
Tak držím palec
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... | Danda01 | 4 | 13.9.2023 v 12:39 Romansan |
Suzuki Intruder 125 alebo Marauder 125 Suzuki VL 125 Intruder | Bella111 | 1 | 19.10.2021 v 14:27 callowsick |
Rozmazlená motorka Suzuki VL 125 Intruder | Ludo444 | 3 | 30.7.2021 v 20:12 kerut |
Suzuki Intruder 125 nechce nastartovat Suzuki VL 125 Intruder | Ludo444 | 3 | 9.5.2021 v 21:25 FKoudelka |
