Potřebuji odmontovat plasty a je k tomu potřeba odpojit všechny konektory od předních světel. Nemám bohužel momentálně žádný vytápěný prostor, kam bych motorku mohl dostat, tak to musím dělat ve vymrzlé garáži, tedy cit v rukou je minimální.
Až do toho, než jsem se dostal k těm konektorům, šlo všechno více méně bez problémů, ale přes tento krok se prostě nemohu dostat. V uživatelském manuálu píší jen "předejte autorizovanému servisu Kawasaki" a v servisním manuálu se zase omezují na prosté "rozpojte". Zkoušel jsem to stejným způsobem, jako to dělám u auta, ale to nešlo, tak jsem to různě prohmatával, ohmatával, tahal a kdo ví co ještě, ale ani se to nehnulo a mé prsty jen ztrácely cit.
Potřeboval bych, kdyby mi někdo mohl přesně napsat, co kde zmáčknout, za co zatáhnout, protože už jsem vážně zoufalý. Být léto, asi to mám raz dva, ale bohužel je zima a s tím asi moc neudělám .
Udělal jsem i pár fotek:
Toto je konektor blinkrů (Turn Signal Light):
Toto je konektor k dálkovým/potkávacím (Head Light):
A tady jsou obrysová světla (City Light):
Všechno je samozřejmě extrémě špatně přístupné, už jsem odmontoval co se dalo, ale pořád se k tomu blbě dostává...
Za každou radu budu moc vděčný .
Naposledy editováno 11.02.2012 18:48:39
1 reakcí na tento příspěvek rozpojení konektorů světel
mischa638 píše: Z těch fotek toho moc vidět není, ale určitě tam bude nějaká packa kterou zmáčkneš a konektory by měli jít rozpojit. Ale jestli to máš ve vymrzlé garáži, tak bych asi počkal až bude teplej, v té zimě to bude pěkně zkřehlé všechno a pak něco ulomíš ani nevíš jak. Proč to vůbec potřebuješ rozdělat?
Potřebuju vyměnit nemrznoucí směs, to je ten problém, včera večer mi motorka dorazila z5 domů tak to potřebuji vyměnit. Za ty fotky se omlouvám, ale foťák vůbec nechtěl zaostřit, tak jsem si musel ještě vzít baterku a i tak to moc nešlo. Je tam navíc hrozně málo prostoru, takže to moc nafotit nejde...
Ťafičku která by to držela, jsem našel jen u blinkrů a tam, ač jsem mačkal, to pořád nešlo. Přitom u auta to mám téměř stejné a tam mi to de úplně bez problémů...
Ono s tímto pomůže spíš někdo, kdo tu motorku přímo zná, ty fotky jsou spíš na to, aby bylo přesně jasné, o čem tu mluvím...
Pitbull125 píše: jj kamarade vim o cem mluvis, svoji moto sem taky delal cca 3-5 hodin denne kompletni odstrojeni oprava elektroinstalace vymena lozisek kol atd proste ji pripravit na bezproblemovej provoz prez sezonu a domu sem chodil s promrzlejma nohama rukama proste se vsim taky nemam vytapenou dilnu a jeste k tomu otevreny vrata do koran abych tam neco vubec videl tak snad se zadari ja uz to dikybohu mam hotovy
No, já to momentálně uvedl do stavu, kdy by se snad nemuselo nic poškodit s tím, že pokud zjistím, jak ty 3 bestie rozpojit, tak to celé odstrojím a udělám, co bude potřeba a plasty nandám na jaře a pokud na to nepřijdu, tak to už takto nechám a udělám to na jaře komplet...
Jinak, to že už to máš z krku ti moc závidím, já bohužel motorku neměl doma, tak jsem nemohl nic dělat...
Tady by to mohlo být vidět
mmks píše: jestli to máš stejně jako já (taky Kawa) na těch dvoch spojených konektorech je z jedné strany taková malá páčka, je trochu schovaná pod obrubou "samice". Tu páčku musíš tahat (nejlíp podebrat šroubováčkem) nahoru, teda směrem k obvodu = ven směrem od středu konektorů a ne zamačkávat jak je běžné. Pak by to mělo v pohodě jít.
Aha, tak to jsem to asi dělal úplně špatně, hned se na to jdu kouknout, je tam vážně hrozně málo místa, toto dost závidím všem s naháčema. Ty Japonci prostě nechápou, že v Evropě žijou pořádný chlapi a ne třasořitky s pidiručičkama .
mmks píše: já to taky mačkal dolů jak na všech ostatních konektorech, kde to fungovalo, pak jsme to v záchvatu zoufalství zkusil na druhou stranu a šlo to. Snad je to i tvůj případ a pomůže to.
No, já se toho dost bojím, je teď nehorázná zima, šroubovák tam tak tak narvu a cit v ruce žádnej, tak bych nerad zabral a ulomil to... No, jdu to otestovat, snad nic nezničim .
babuka píše: Konektory jsou pro mě peklo. Na skútru mám několik konektorů, kdy se sice mačká dolů, ale proti jsou ještě takové další zarážky.
Asi to budu mít nějak podobně. Navíc se k tomu ještě přidává ten hrozný mráz a špatná přístupnost. Při jízdě jsou plasty super, ale jak se padá nebo montuje, je to peklo .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rozpojení konektorů světel
sseba1 píše: Jak říkaj klucí páčku zkus nahoru a tahat s citem, může tam být ještě těsnění(vypada to jako superseal, dolejc je odkaz), který tomu dodá trochu tuhosti, hlavně v týhle kose, jinak když by se Ti náhodou podařilo konektory urvat,tak dvojkonektor seženeš na opravu v každý mototechně, obyčejný stojej pakatatel a ty vodotěsný jsou o malinko dražší cca 30Kč, tuším. viz odkazwww.zbozi.cz/ . Jinak u těch patic na předním světlem pouze zatáhnout, žádný jištění tam není. Jinak mráz je svinstvo taky nemám v garáži topení a světlo, takže taky ještě větrám:(už to ale snad půjde do prdeleto svinstvo bílý a hlavně ten mráz.
Za tu patici jsem tahal tak, že motorka skoro spadla (resp spadla, ale chytil jsem jí) a ani se ta bestie nehnula. Ten u blinkrů jsem ještě trochu zkoumal, je jedinej přístupnej, a určitě se tlačí dolů, ale chtělo by to tak 3 ruce, abych ho vyndal. S těma náhradníma dílama máš pravdu, zrovna tohle je vážně otázka pár korun, takže jestli to nepude, tak to prostě rozseknu .
sseba1 píše: Mr.Dreamer> Tak ještě zkus sundat tu krycí blánu na předním světle, jak je do toho ten konktor, kterej nemůžeš sundat a tam bude pérko na celou žárovku a vyndej to i s celou žárovkou a pak si jí vyndej solo když to bude venku.Jestli tam máš to pérko dělený, nebude to problém, jestli to máš z jednoho kusu, tak to možná nepůjde,ale za pokus to stojí, jinak je to určitě jen zaoxodovaný nebo jsou ty fastony(konektory) hodně secvaklý a kously se.
Jo, to je dobrý nápad, to jdu hned zkusit. Jinak, je to ročník 09 a servis se tam dělal nedávno (skoro při čemkoli je potřeba jí skoro komplet osdtrojit), takže by to snad mohlo jít nenásilnou cestou...
sseba1 píše: Mr.Dreamer> Na mým Cápovi vyměnit žárovky je taky zážitek, vím o čem mluvíš, všechno v kapotě a kapota veliká a z hodně kusů, navíc jí ještě rozdělat i když máš povolený šrouby, vždycky se to někde zahákne a když konečeně někam stčíš ruku, tak to bylo jediný místo, kudy tam šlo ještě vidět, takževětšinou poslepu.
Největší nebýhoda kapot. Navíc když se konstruktéři snaží udělat všechno jako jeden kus . Já se právě snažím vyměnit chladící kapalinu, ale bez odstrojení boku není šance...
sseba1 píše: Mr.Dreamer> Kapalinu jsemdělal loni a částečně dolu musela i banda a všechno kolem:( Povedlo se sundat žárovky pod tou blánou?
Teď ne, prozatím je motorka "zakonzervovaná" a hlavně tohle všechno dělám v garáži, kde bydlí i auto, takže jsem všechno vybavení co jsem tam pro účeli údržby motorky nanosil zase pěkně uklidil a zaparkoval tam. Bojím se dost, že tam něco zlomím, takže počkám na to plánované oteplení a pak zase auto vykážu na dvůr a pustím se du druhého kola .
Sakra, musím si už konečně dodělat dílnu, tohle je fakt dost blbej stav .
sseba1 píše: Mr.Dreamer> hodně zdaru s mašinou i s dílnou!
JJ, mám teď tak asi 2 možný předtavy jak si nějakou tu dílnu zbastlit, ale jsem 100% samouk, tak je to často dost pokus/omyl. Vidět mě při prvním malování pokoje v životě, asi se hodně zasměješ . Nejlepší bylo, když jsem nahazoval roh (byl omlácenej), to to lítalo .
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N | Scavvy | 22 | 28.12.2023 v 19:22 Dominator1 |
Meranie paliva Kawasaki ER 6F Kawasaki ER 6F | mmv38 | 11 | 15.12.2023 v 16:52 Anti |
Kawasaki ER6f 2011 ladeny vyfuk Kawasaki ER 6F | Dodorr | 3 | 28.8.2023 v 00:13 Fazer800 |
Majitelky Kawasaki ER6f - SEM! [1, 2] Kawasaki ER 6F | Oilman | 33 | 27.8.2023 v 23:55 Fazer800 |
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N | DixonXarto | 13 | 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM |
