Téma: Zalomeny sroub prumer 12MM
20.1.2012 v 17:41
Potrebuju dostat ven sroub 12ctku .Vytahovak nefunguje odvrtat nejde i autogenem ohraty a taky nejde.Mate nekdo nejakou radu .Ulomeny kus vevnitr delka cca 30mm.diky
Uzavřeno 21.01.2012 v 10:50 uživatelem hrochino
20.1.2012 v 17:57 | Nahoru | #1
...pokud není utopenej moc, tak navařit céóčkem nebo elektrodou matku
...jestli je utopenej moc na předchozí alternativu, tak nechat svářečku chvilku kouslou na šroubu, aby to ten šroub rozpálilo, roztáhlo v díře a pak po vychladnutí zkoušet vyšroubovat vyklepáváním
...o vyjiskření asi nemá cenu psát, to doma běžně nikdo nemá
20.1.2012 v 17:59 | Nahoru | #2
Nejde ani odvrtat? Máš pořádný vercajk? Co je to za ocel že nejde?
Já měl něco podobného na nápravě plechovky, nakonec odvrtat šel, ale musel známý donést nějaký spešl tvrzený vrták..
Cočkem se tam nedostaneš, že bys k tomu přibodoval nějakou páku?
1 reakcí na tento příspěvek Zalomeny sroub prumer 12MM
20.1.2012 v 18:03 | Nahoru | #3
je to sroub na bagru a vrtaky odpravdu dobry ,ohraty jsem to mel uplne autogenem a nic. mam za to ze cobaltovy vrtaky.co nefunguje okamzite se to ulomi. nejvetsi prdel je ze jich tam je 6
Naposledy editováno 20.01.2012 18:20:40
20.1.2012 v 18:24 | Nahoru | #4
edit 2X
Naposledy editováno 20.01.2012 18:47:35
20.1.2012 v 18:24 | Nahoru | #5
Korunkovy vrtak toje na tvrzenou ocel ale cena kol 500kc a vytahovace Cocko vyjiskreni nic jineho snad ani neni
cos urval nejakou prirubu na pohonu?? Inbusy by meli jit odvrtat zas tak tvrde nejsou...
Naposledy editováno 20.01.2012 18:25:50
20.1.2012 v 18:26 | Nahoru | #6
ty vole to nam povez co jsi s tim bagrem delal ze jsi dokazal urvat 6 takovejch sroubu
20.1.2012 v 18:33 | Nahoru | #7
je tam jistici deska na konci teleskopu a tam se ponatahovaly srouby a pak ulitaly. ps" jato neurval ,to kolega vysral se na to kdyz upadl jeden a pak to ulitalo vsechno.ja byl ten co vyhral odmenu odser si to za kolegu a dostal jsem ukol to opravit
ono to jinak nedopadne nez ten korunkovej a nebo to jiskreni
Naposledy editováno 20.01.2012 18:39:21
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalomeny sroub prumer 12MM
20.1.2012 v 19:50 | Nahoru | #8
hrochino píše: je to sroub na bagru a vrtaky odpravdu dobry ,ohraty jsem to mel uplne autogenem a nic. mam za to ze cobaltovy vrtaky.co nefunguje okamzite se to ulomi. nejvetsi prdel je ze jich tam je 6
...jde o to, že autogenem to ohřeješ celý (šroub i díru), kdežto u toho co jsem popsal rozpálíš šroub v díře
...samozřejmě že se od šroubu potom částečně ohřeje i díra, to už je ale druhotný, nejdřív se začne rozpínat ten šroub v díře díky rychlýmu ohřevu, rychlejšímu než je ohřev díry jako takový až od toho šroubu, jestli mi teda rozumíš
20.1.2012 v 20:06 | Nahoru | #9
osiris> já tomu rozumím, takže to pochopí každý
20.1.2012 v 20:17 | Nahoru | #10
dva_hrnce> vole
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalomeny sroub prumer 12MM
20.1.2012 v 20:46 | Nahoru | #11
osiris píše: ...jde o to, že autogenem to ohřeješ celý (šroub i díru), kdežto u toho co jsem popsal rozpálíš šroub v díře
a co udělá ohrátej šroub v díře?
neroztáhne se náhodou?
a co dělá ohřátej roztáhlej šroub v díře?
drží jako sfině
20.1.2012 v 21:30 | Nahoru | #12
spis by bylo lepsi nahrat tu ..placku At se zvetší, ale jestli toje natahle ty srouby což asi budou-zakousle fest....
20.1.2012 v 22:28 | Nahoru | #13
Presne tak ohrat spis material ve kterem je sroub zalomeny a ne ten sroub. A spis bych to nahrarival je z jedny strany,treba jen levy pulkruh,kdyz budes nahrivat dokola tak se rychlej prenese teplo do sroubu a bude se taky roztahovat.
Naposledy editováno 20.01.2012 22:29:27
20.1.2012 v 22:31 | Nahoru | #14
Capt.Spaulding píše: a co udělá ohrátej šroub v díře?
drží jako sfině
...teď jsi teda člověče trošku zakop že ohřátej drží přece všichni víme, asi jsi ale nepostřeh, že v příspěvku před jsem psal, že k manipulaci dojde až po vychladnutí
...ten vtip je totiž v tom, že svým rychlým roztažením (rychlejším než díra) se v případě zarostlýho závitu díky tlaku na díru při rozpínání vytvoří potom při následným zchladnutí vůle, tzn. částečně povolí rez, oxidace nebo jinej bordel
20.1.2012 v 22:35 | Nahoru | #15
dva_hrnce píše: osiris> já tomu rozumím, takže to pochopí každý
...vidíš, já věděl že ne každej ten můj popis bude chápat nebo si dokáže představit tu podstatu
20.1.2012 v 23:46 | Nahoru | #16
chapu ale autogen to nevyresi skousel jsem vsechny varianty.nez zahrejes matros okolo tak se sruob ohreje taky.material cca 40mm tlusty.autogenem to nejde. .v pondeli reknu sefovi at zajisti nekde to vyjiskreni nebo zkusim ten korunkovej vrtak.zatim diky.
Téma je zamknuto
