Téma: karbon na vyfuku
28.12.2011 v 15:01
zdarec potreboval bych radu ohledne karbonoveho vyfuku. karbon my vyblednul,mate nekdo zkusenosti jak ho znovu ozivit? diky
2 reakcí na tento příspěvek karbon na vyfuku
Skvělá odpověď, děkuji! 28.12.2011 v 15:08 | Nahoru | #1
Myslím, že bude potřeba novej karbonovej plášť, karbon nadměrným teplem hnědne a křehne...a musí se u něj hlídat vata, jakmile se vata trochu vypálí či vylítá tak jde právě to teplo ze svodů rovnou na ten karbon...
karbon na vyfuku
Skvělá odpověď, děkuji! 28.12.2011 v 15:12 | Nahoru | #2
Bohuzel nijak... novy obal/ dot to do titanu a mas klid/ale vate se musi menit tak jako tak..... žloutne hnedne popraska a rozpadnese pryskirice.. Hod foto jak moc to je....
Naposledy editováno 28.12.2011 15:26:16
1 reakcí na tento příspěvek karbon na vyfuku
28.12.2011 v 20:02 | Nahoru | #3
jo já bych měl taky dotaz jak často měnit vatu? protože mám karbonovou koncovku a nechci aby se ten karbon propálil tak si řikám jestli stačí měnit vatu jednou do roka?
karbon na vyfuku
28.12.2011 v 20:05 | Nahoru | #4
me na sv vydrzela 8tkm pak se spalila samolepka... a bylo to hnedka jak zacinala tlumici vložka takže ty razy ji daly zabrat vtom miste te vate. tez ko rict....
Naposledy editováno 28.12.2011 20:06:01
karbon na vyfuku
28.12.2011 v 22:55 | Nahoru | #5
Na to není jednoznačná odpověď. Záleží to na vlastnostech vaty, kterou výrobce do koncovky dává. Doporučuji kontaktovat výrobce koncovky a ten by ti měl říci cca. interval výměny pro daný model motocyklu.
(reakce na) karbon na vyfuku
30.12.2011 v 17:15 | Nahoru | #6
dewwil> nevis jak tu vatu vymenit? chtel bych to udelat sam jestli to neni moc slozite?
Naposledy editováno 30.12.2011 17:30:03
Skvělá odpověď, děkuji! 30.12.2011 v 18:19 | Nahoru | #7
SAK jde u plne v pohode odvrtas nyty sundas vicko bude drzet tak jeden tahat druhy klepat lehce na koncovku po obvode gum pal. nova vata a zanytujes a jezdis
jinak jestli tammas nerez nyty asi mas tak vrtak na nerez!! si kup bo jak nerez ,,zapeces,, uz to neodvrtas.... Na netu je X videi navodu......
do 4taktuje rouno jako latka stoji tokolem 300stovek myslim... nebo napis do creptuse taky bytito prevatovali. viz vyse saly pc
Naposledy editováno 30.12.2011 18:29:11
30.12.2011 v 19:33 | Nahoru | #8
Pjercak> tak jestli to je jen takhle tak to jo! jen jse mel obavu aby jsem toho vic neposral jak opravil
30.12.2011 v 20:02 | Nahoru | #9
sekulark ja to nytoval pneu nytovackou 4 nerez nyty jak to de rucni netusim....
28.3.2012 v 11:55 | Nahoru | #10
Pjercak> cau vatu jsem vyměnil,ale jeste bych potreboval čím bych odizloval samotný výfuk od karbonoveho obalu. Mas nejake zkušenosti nebo rady? Zatím vim o termoizolacni pásce. Diky za odpovědi.
28.3.2012 v 12:11 | Nahoru | #11
dewwil> cau nevis čím odizolovat tlumič výfuku od karbonoveho obalu? Vatu uz jsem vyměnil.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.3.2012 v 12:22 | Nahoru | #12
nevim jak to myslis jako ty plechové vicka od pobalu mezi ne neco tezko nacpes a fakt netusim co leda kus tkaniny sklo teplo nevede ale jeto blbost.... jako izolace celkove slouzi ta vata proto je nutne ji hlidat a furt odvrtavat nyty tez tem koncovkam nedela dobre ale co kdys tak se opal o centak zkrati casem nebo vymenis masinu
Naposledy editováno 28.03.2012 12:26:36
28.3.2012 v 15:46 | Nahoru | #13
Pjercak> diky. já jsem psal i do firmy ceprus co delali výfuky a napsali ze i pod ten karbon by mel byt nejaka izolace.bohuzel nenapsali co tam davaji oni. :)
Naposledy editováno 28.03.2012 15:48:24
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) karbon na vyfuku
28.3.2012 v 15:48 | Nahoru | #14
koda5 píše: jo já bych měl taky dotaz jak často měnit vatu? protože mám karbonovou koncovku a nechci aby se ten karbon propálil tak si řikám jestli stačí měnit vatu jednou do roka?
Hm... já měnil před 500 km, a už to začíná měnit zvuk zpátky na dutej pleskavej jak když je vypálená vata Ještě že mám nerez...
28.3.2012 v 15:54 | Nahoru | #15
FiZzeR píše: Hm... já měnil před 500 km, a už to začíná měnit zvuk zpátky na dutej pleskavej jak když je vypálená vata Ještě že mám nerez...
co bys chtěl vod Itala? a to máš správnej počet válců, na šicím stroji by to bylo horší
karbon na vyfuku
28.3.2012 v 23:08 | Nahoru | #16
sakulark nevim asi bych tammrdnul dokola prosivane rounu ze skla nic menenapada nevim proc nedelaji dvojite obaly vevnitr nerez plech a nad tim dalsi pohledovy obal z carbonu a byl by klid s propalovanim .... asi se jim stim nence jebat nebo honi to pul kila hold....
