Téma: klepe ventil
27.12.2011 v 11:14
Po delší vyjíždce jsem na své XL600LM zpozoroval klepání z hlavy, usoudil jsem na ventilové vůle protože v září jsem měnil vačku + vahadla, gufera na ventilech a ložiska vačky. Při měření jsem zjistil že výfukové jsou OK ale sací byly bez vůle nastavil jsem je tedy na 0.1mm ale klepání furt stejné. Po delším zkoumání stavu vačky a vahadel jsem vyndal pravé sací vahadlo a nastartoval a nic neklepe, zřejmně tedy ventil nebo sedlo, byl bych rád jestli má někdo zkušenosti aby mi zkusil nastínit co mě čeka až sundám hlavu. Ještě podotknu že vačka i vahadla jsou ok a motor jede i s jedním sacím ventilem tudíš ten druhý co jsem mu vzal vahadlo těsní.
1 reakcí na tento příspěvek klepe ventil
27.12.2011 v 11:40 | Nahoru | #1
riesil som raz taký isty problem na Dominatore a mal v hlave uvolnene sedlo na jednom ventile.dal som nalisovat nove a jazdi dodnes
klepe ventil
27.12.2011 v 12:09 | Nahoru | #2
presne tohle resil nedavno kamarad na XL 600, uvolnene ventilove sedlo, za studena sel motor v pohode, za tepla to cvakalo, strilelo
opravit to nechal v AHRA Hradec Kralove
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) klepe ventil
27.12.2011 v 12:29 | Nahoru | #3
nevíš náhodou jestli jde to sedlo koupit nový na partsdepot jsem ho nenašel a měnil jsi i ventil ?
27.12.2011 v 12:35 | Nahoru | #4
jak jsi to nastartoval když jsi vyndal sací vahadlo?
27.12.2011 v 12:55 | Nahoru | #5
gsxr750> jsou tam dva sací ventily tak to sálo jen přes jeden vahadla jsou taky dvě
klepe ventil
27.12.2011 v 13:02 | Nahoru | #6
zaklepané sedlo ventilu
27.12.2011 v 13:04 | Nahoru | #7
ultramartyn píše: nevíš náhodou jestli jde to sedlo koupit nový na partsdepot jsem ho nenašel a měnil jsi i ventil ?
a starší hlavu jsi už sháněl?
27.12.2011 v 13:26 | Nahoru | #8
prasklé a uvolněné sedlo ventilu nebo prasklá hlava obvyklá vada xl600 řešením je vyrobit sedlo nové větší zakalit opracovat hlavu a zalisovat hlava někdy jde zavařit dá se tomu všemu předejít když je na motoru dobře seřízená bohatost směsi a před jízdou se nechá zvolna prohřát
27.12.2011 v 13:50 | Nahoru | #9
ja1> starší hlavu jsem ještě nesháněl uvidim co tam bude až to rozeberu,neví náhodou někdo jestli hlava z domina má stejnou přírubu na karburátor ? já mám ten model kde jsou dva karburátory
27.12.2011 v 16:42 | Nahoru | #10
sxs525 píše: prasklé a uvolněné sedlo ventilu nebo prasklá hlava obvyklá vada xl600 řešením je vyrobit sedlo nové větší zakalit opracovat hlavu a zalisovat hlava někdy jde zavařit dá se tomu všemu předejít když je na motoru dobře seřízená bohatost směsi a před jízdou se nechá zvolna prohřát
Přesně tak.Tenhle typ míval problém s praskáním hlav mezi sedlem a svíčkou.
Naposledy editováno 27.12.2011 16:44:36
27.12.2011 v 21:36 | Nahoru | #11
ultramartyn> Ahoj,já mám komplet hlavu včetně horního víka vačky.Parádní stav.Cena 2500Kč.Gilles
28.12.2011 v 07:11 | Nahoru | #12
hlava s dominátora na 100 procent pasovat nebude
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp tox232 6 2.12.2022 v 10:27 350_634
Servis Honda XL600r Honda XL 600 Pavlioso 17 18.7.2022 v 16:52 MedWed
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 jany626 16 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso
Honda xl 600 r Honda XL 600 Kroskař 2 17.3.2022 v 19:00 PetNed
Honda xl 600 r Honda XL 600, Honda XL 650V Transalp, Honda XL 500, ... N.I.C.K. 2 25.12.2021 v 18:11 N.I.C.K.
