má nekdo zkušenost?
Zajímalo by mě jaké kdo používá, moje výška je 193cm a připadá mi, že již při jízdě kolem 100km/hod začínají turbulence.
Na netu jsem našel několik turistických plexi, ale nikde jsem nenašel jesli funguje ani na pegaso foru.
Koupit nové plexi nebo přidat deflektor, rád bych našel levnější rešení.
1 reakcí na tento příspěvek Pegaso 650 i.e. turistické plexi
že se ti klepe helma.Skus jet a trochu dát níž hlavu a hned poznáš co bude dělat vyšší štítek.
já jsem si pořídil tur. plexi GIVI (origo bylo popraskané) a při mých cca 190 cm mám dost velký problém s turbulencema co jdou přímo na helmu. Těžko se to snáší (hluk), protože pak ztrácíž zvukový kontakt s motorem a okolím. Původně jsem myslel, že to je blbou přilbou ale když si při stejné rychlosti stoupnu, tak je hluk o moc menší. Takže i když turisklo vypadá lépe, nemohu doporučit.
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 | ferokulda | 67 | 26.3.2024 v 06:45 bazin. |
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... | Slezy28 | 37 | 20.3.2024 v 17:19 Demonient |
Žárovka Aprilia Pegaso 650 | Hondapcx125 | 6 | 3.3.2024 v 15:37 kokoška. |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 | arky | 4 | 3.11.2023 v 00:41 arky |
