Téma: leštění.. ale né hliníku
6.12.2011 v 17:33
zdravím,potřebuju poradit,čím vyleštím lak na kapotě do dokonala po použití brusnýho smirku 1000-2000?byl tam trochu pomeranč tak sem ho vybrousil.existuje třeba leštící pasta s kotoučem která by pomeranč rozleštila a přitom doleštila?díky za odpověd
6.12.2011 v 17:51 | Nahoru | #1
Pasty od 3M
1 reakcí na tento příspěvek leštění.. ale né hliníku
6.12.2011 v 17:59 | Nahoru | #2
vyleši si přitom i jahodu
(reakce na) leštění.. ale né hliníku
6.12.2011 v 18:23 | Nahoru | #3
gsxr750> a nebo si muže leštit banán
6.12.2011 v 19:08 | Nahoru | #4
...v tomhle vlákně jsem uváděl materiály kterejma to uděláš ...kotouče tam pak taky najdeš
6.12.2011 v 20:31 | Nahoru | #5
souhlasím s pastou 3M a při použití leštícího kotuče (stačí molitanovej na excentr. brusce) se to bude lesknout jak psí kule můžeš zkusit i tempo nebo podobný levnější, ale necháš na tom ruce a nebude to ono
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) leštění.. ale né hliníku
6.12.2011 v 23:04 | Nahoru | #6
Temelínek> na excentrický brusce je to trošku zbytečný, lépe řečeno neúčinný, stejný jako kdyby jsi chtěl nabírat vodu cedníkem, taky to jde, ale na hovno
...na leštění potřebuješ rotační pohyb, kterej při vyvinutí tlaku na excentrickou brusku takřka vynuluješ
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) leštění.. ale né hliníku
6.12.2011 v 23:34 | Nahoru | #7
osiris> víš co je to excentrická bruska? nepleteš si to třeba s vibrační bruskou? (která by ale neúčinná nebyla - vlastní zkušenost )
Já udělal dobrou zkušenost s "kelímkovanou" pastou co jsem koupil ve specializovaným (BODY?)shopu na bělohorský... Pastou 3M jsem se snažil rozleštit lak na dvacet roků starým autě, brácha měl půjčenou leštičku a různě odstupňovaný ty pasty... ale bez efektu, těžko říct proč - na jeho autě (o deset roků mladším) byly výsledky vynikající.
7.12.2011 v 08:51 | Nahoru | #8
FiZzeR> ty bys mě pobavil to víš že to vím a je to tak jak to píšu, ten rotační pohyb u excentru je příliš slabej na to aby účinně leštil (rozuměj: při tlaku ho i úplně zastavíš a zůstává ti tak jen vibrační v kroužcích nejčastěji 3 nebo 5mm velkejch) ...nepředstavuj si to tak, že brusku roztočíš naprázdno a podíváš se na ní, to je ten omyl o kterým píšu
edit: a ještě k tomu proč na jednom autě efekt byl značnej a na druhým ne? záleží na typu barvy a i na odstínu, což se může zdát jako nepodstatný, ale opak je pravdou
Naposledy editováno 07.12.2011 08:58:09
7.12.2011 v 10:44 | Nahoru | #9
osiris> nojo, ale na excentrickou brusku právě nesmíš tlačit, v tom je ten fígl čím větší přítlak = tím nižší otáčky toho kotouče = tím menší odběr materiálu. Nicméně stejně bych na leštění tuhle brusku nepoužíval, nevím teda jak se to pohybuje u ostatních, ale u té co máme doma začínají otáčky na 5tis/min - což na leštění tak jako tak asi moc nebude, i s takhle malým kotoučkem tam bude dost velká obvodová rychlost
7.12.2011 v 11:05 | Nahoru | #10
FiZzeR> no ale vždyť to člověče píšu od začátku že když na tu excentrickou přitlačíš, tak téměř vynuluješ rotační pohyb, kterej potřebuješ k leštění a jak známo, bez přítlaku nemůžeš leštit, čili tou excentrickou jak jsem psal je to nesmysl, tou nemůžeš účinně leštit (rozuměj: když nepřitlačíš = neleštíš a když přitlačíš, ustane rotační pohyb a opět neleštíš, chápeš to? )
...a ještě jinak, těch 5tis/min co píšeš není u excentrický brusky počet otáček ale počet výkmitů (což jsou ty malý kolečka co jsem už jednou vysvětloval) a počet otáček u excentrickejch brusek je nejčastěji mezi 300 až 600 ot/min což je už z týhle podstaty na leštění nedostatečný i kdybych pominul to pozastavování rotačního pohybu u excentru při zatížení (tlaku)
...nezlob se, ale po tom co jsme si tady napsali (nebo spíš co ty jsi napsal) bych spíš řek, že to nevíš ty, co je excentrická bruska
7.12.2011 v 11:21 | Nahoru | #11
osiris> ok, tak s těma otáčkama vs výkmitama jsem to nevěděl, to přiznávám - nikdy mě nenapadlo o tom takhle přemýšlet každopádně stejně si myslím, že k leštění BY NEBYLO potřeba takového přítlaku, aby se ten rotační pohyb kotouče zcela vynuloval odpracováno toho s tímhle typem brusky mám myslím celkem dost.
7.12.2011 v 11:27 | Nahoru | #12
Zase uci kure orla litat ?
Naposledy editováno 07.12.2011 11:27:23
7.12.2011 v 11:32 | Nahoru | #13
FiZzeR> ...ale tam ani není potřeba ho úplně vynulovat, ty otáčky by byly nedostatečný i při plným výkonu rotačního pohybu i kdyby se hypoteticky vůbec nezbrzdil, jako že se zbrzdí a přitlačit při leštění musíš a čím víc přitlačíš, tím víc ho anuluješ ...fakt, věř mi
...prostě a jednoduše, myslím že to vystihlo to co jsem napsal o cedníku a nabírání vody
ps: odpracováno s tím typem brusky možná máš, ale odbroušeno a určitě ne odleštěno
7.12.2011 v 12:13 | Nahoru | #14
ok.takže koupím leštící pastu finnese it 3m,mohu teda tutu pastu použít na nevybroušený pomeranč?akorát sem tam nenašel leštící kotouče.nemám leštičku ale udělal sem si na malou flexu s regulací takovej bazmek na kotouče s excentru,myslíte že by to mohlo fungovat?řek bych že jo
7.12.2011 v 12:53 | Nahoru | #15
tomakfzr> ...ta leštící bude na pomeranč příliš jemná (i když nevím jak hrubej pomeranč tam máš), dle potřeby ale můžeš začít klidně brusným papírem P1500, P2000, brusná pasta hrubá, brusná pasta jemná, leštící pasta (dá se ale třeba nakombinovat papír P2000, jemná br. pasta a leštící pasta, je to tak taky funkční, jen třeba zdlouhavější práce); papírem brus do kříže, pastama už můžeš kroužit
...leštící kotouče jsou v jiný sekci tady (sekce můžeš přepínat lištou na levý straně)
...flexou ti to půjde když docílíš stálejch otáček kolem 2500-3000/min; použiješ-li víc a přitlačíš, spálíš lak
7.12.2011 v 19:32 | Nahoru | #16
osiris> souhlasím, ale jde o to jakou použiješ-u některých vypneš vibrace a bruska jen rotuje(makita)
7.12.2011 v 22:03 | Nahoru | #17
Vem na to klasiku TEMPO... to vylesti vsechno..
Klubový facebook
www.czechbikers.cz
7.12.2011 v 23:05 | Nahoru | #18
Temelínek> taky souhlasím, s nucenou rotací jsou, ale i s ní dosáhnou v zátěži max. 1200 ot/min (nemůžeme brát k tomuhle účelu v potaz volnoběžný otáčky) a to je málo, potřebuješ k doleštění 2500 - 3500 ot/min
8.12.2011 v 17:55 | Nahoru | #19
...ty vole Osi, já tě vobdivuju
8.12.2011 v 19:47 | Nahoru | #20
Filous> ty to znáš že je to marný ...a já vůl starej se do tý osvěty zas pustil
8.12.2011 v 19:52 | Nahoru | #21
osiris> Začínáme si myslet, že Tě to snad i baví....
8.12.2011 v 20:10 | Nahoru | #22
mm-art-airbrush> a víš že někdy i jo, podle osazenstva, to když občas některý startujou jak papírovej čert (to není ale případ tohoto vlákna, tady je to moc slušný)
9.12.2011 v 01:57 | Nahoru | #23
posilam tip jak na to sada na lesteni plasu a tu je nejake info Tech info jak na to
9.12.2011 v 08:28 | Nahoru | #24
Joey. píše: posilam tip jak na to sada na lesteni plasu a tu je nejake info Tech info jak na to
...to bych spíš investoval do značky číslo jedna tohle
14.12.2011 v 17:04 | Nahoru | #25
osiris> tak jeste porad jak moc se na ten lestici kotouc musi tlacit - kdyz vezmu v potaz ze bruska ma temer dve kila, kotouc prumer 150mm (3M oranzovej + fast cut, modrej + ultra fine)
14.12.2011 v 18:06 | Nahoru | #26
Lub@> ale jak to definovat? ...přitlačit trochu musíš (i dle materiálu se kterým děláš), ale ne zas moc aby jsi to nespálil a navíc je ten tlak i o otáčkách ...a teď si vyber ...jj, vím odpověď úplně na hovno ale s tímhle si budeš muset poradit praxí, zkus začít spíš pozvolna než víc a zkoušej si to na nedůležitejch částech
14.12.2011 v 18:07 | Nahoru | #27
Lub@ píše: osiris> tak jeste porad jak moc se na ten lestici kotouc musi tlacit - kdyz vezmu v potaz ze bruska ma temer dve kila, kotouc prumer 150mm (3M oranzovej + fast cut, modrej + ultra fine)
Uz jen krucek a budes chtit aby ti to osiris prijel zadaco udelat ne ?
15.12.2011 v 12:09 | Nahoru | #28
Ozzy_> nn, nikdo ti to neudělá tak dobře jak ty sám ale i rada jít na to pozvolna a přidávat se počítá jedná se tentokrát o nábytek a některý díly budou přiražený ke zdi
Neříkám že je to jednoduchý a už podle reakci osirise je vidět že tam hraje roli spousta faktorů - ale doufám že se to obecně trochu přehání aby si profíci udrželi ty svoje nekřesťanský ceny
15.12.2011 v 12:43 | Nahoru | #29
Lub@ píše: Ozzy_> nn, nikdo ti to neudělá tak dobře jak ty sám ale i rada jít na to pozvolna a přidávat se počítá jedná se tentokrát o nábytek a některý díly budou přiražený ke zdi
cece mam par znamejch co tohle resi na autech.. ruzny lestici pasty, ruzny vosky a taky sem tomu neveril, ale clovek co to ma v ruce dokaze s tim auto lakem udelat divy.. dneska ikdyz kouknes na fungl novy auto - i premiovku tak ten lak uplne rovnej a lesklej neni, tihle blazni si fakt vyhrajou s tim ze zkousi ruzny pripravky a ne zrovna levny a fakt je to na tom vysledku videt... samo od urcityho okamziku uz ten rozdil je mensi a mensi a cena a usili roste :)
Jinak i stejnejma pastama kdyz to udelas ruco tak se stejne nepodari provrch jako lestickou se spravnyma otackama:)
ja osobne sem to vzdy resil jen na malejch plochach - lak na RC autech a plastik modelech a i tam sem vyzkousel ruzny pasty a ruzny postupy a uz i tam to je znat..
treba tady v tom foru najdes nejaky zkusenosti s lestenim aut.. pripravky atd:
www.autohificlub.cz/forum/13/1499530-lesteni-laku-problem-
Naposledy editováno 15.12.2011 12:45:01
19.12.2011 v 11:57 | Nahoru | #30
No tak není to taková "zívačka" jak jsem si představoval, ale hokna jak jsem se obával - a zjistil jsem že se to opravdu dá i zku.vit ale myslím že na plechu byse mi to nestalo (dělal jsem lak na MDF) - leštím leštím a najednou koukám začínám být nějakej rozmazanej - šáhnu na to a "au to pálí" ale tak měl jsem spousty tréninkových ploch.
Otázka:
tudle a támhle mám stejně na konec nějaký ten škrábanec. Jsou kruhový někde až polovina kružnice různý průměry a poměrně široký cca 3-5 desetin mm ale plitký a neostrý 9asi byse daly rozlěštit, ale to jsem si netroufl páč se mi to rychle zahřívalo). Měl jsem toho poměrně hodně tak jsem nexperimentoval a nezjišťoval v které fázi vznikají. Můj postup byl -> P1500 pod vodou, menší plochy a hrany ručně, větší plochy Trizact P1500 cca 1000 ot, setření -> Trizact P3000 strojně cca 1000 ot, umýt + otřít do sucha (to už vypadalo jak 20 let starý auto) a žádný škrábance nebyly viditelný stopy samozřejmě ano -> 3M fast cut + oranžovej kotouč, vyčistit (začínám být spokojenej) -> 3m Ultrafina SE + modrej kotouč (ale to už tedy nebyly vidět zásadní rozdíly). Je fakt že jsem dělal bílou barvu. Každej krok měl svou mikrovláknovou utěrku a pokud se nepoužívaly tak byly vždy s kotoučem příslušné barvy v extra pytlíku. Dělal jsem v dílně cca 17 °C a přesto se mi zdálo že ta 3M Fast cut poměrně rychle zasychala - na ploše 40 x 50 cm do 10 vteřin bylo po parádě a když jsem dal víc pasty tak se akorát vytvořila vrstva suché pasty.
Tak co myslíte z čeho mi tam zůstaly ty škrábance?
Manuál FZR 600 R 1994-1995 Yamaha FZR 600 Ostravak1111 4 16.2.2022 v 18:06 Ostravak1111
Broušení brzdových kotoučů Yamaha FZR 600 Tikov 15 3.5.2021 v 07:13 SvakoDc
Fzr 600 na 25kw Yamaha FZR 600 reNqy 9 14.4.2020 v 19:25 klov
Budíky originální za digitální Yamaha FZR 600 Ride1 11 29.3.2020 v 11:26 Jarrinn
Nestartuje:proč? Yamaha FZR 600 SEZAK 16 21.3.2020 v 17:46 zdenysrx6
