Téma: Jakou svítivost LED?
23.11.2011 v 16:32
Zdravím, potřebuju radu: když dám na zadní světlo 24 diod a na brzdovku 12 diod tak jakou svítivost mám zvolit? Případně ještě na osvětlení SPZ bílými LED, těch by bylo 12. Děkuji za každou NORMÁLNÍ radu. Rady typu "proč to tam chceš rvat" nebo "vy.er se na to" mi opravdu nepomůžou.
1 reakcí na tento příspěvek Jakou svítivost LED?
23.11.2011 v 21:22 | Nahoru | #31
Jednodušší možná, lacinější nikoliv, jelikož tam mám bajonet na dvouvláknovou žárovku což znamená, že ty dva výstupky na té žárovce jsou různě vysoko, takže nevím jak bych tohleto řešil.
23.11.2011 v 21:35 | Nahoru | #32
Nemůžu vidět jaký hemzy ti tady každej radí. Zvlněný proud bez kondenzázorů..bože keci!
Píšu ti soukromou zprávu.
(reakce na) Jakou svítivost LED?
23.11.2011 v 21:42 | Nahoru | #33
kozel.ka> Tak potom toto
23.11.2011 v 21:43 | Nahoru | #34
Boze keci
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou svítivost LED?
23.11.2011 v 21:44 | Nahoru | #35
Mirrek> Stabilizator napeti by mel byt na vstupu a vystupu proti zemi stabilizovan kondenzatorem, ktery ho chrani proti rozkmitu. Nebude v rozkmitu proud tecici do diody, ale stabilizator napeti, takze bude pravdepodobe vic topit.
23.11.2011 v 21:49 | Nahoru | #36
gugo píše: Mirrek> Stabilizator napeti by mel byt na vstupu a vystupu proti zemi stabilizovan kondenzatorem, ktery ho chrani proti rozkmitu. Nebude v rozkmitu proud tecici do diody, ale stabilizator napeti, takze bude pravdepodobe vic topit.
Ano jsou to kondy proti rozkmitání, u řady 78Lxx myslím keramiky 100 a 220nF. Mám ověřený, že někdy to bez nich funguje a jindy to může dokonce vést až k explozi stabilizátoru.
Nejsou ale pro potlačení nějakého proudového zvlnění.
23.11.2011 v 21:50 | Nahoru | #37
gugo> uchladit stabilizátor napětí problém není mluvím z vlastní zkušenosti .. na praxi sme jich vyrobili už hodně
23.11.2011 v 21:52 | Nahoru | #38
Mirrek> A psal jsem snad neco jineho ??
23.11.2011 v 22:02 | Nahoru | #39
Mirrek> smarja noho rozkmita to pri teto zatezi i proud, proto je ten ripple specifikovan. To da rozum ze to funguje i bez tech kapacit, ale dobre to neni.
23.11.2011 v 22:07 | Nahoru | #40
Takže ty blinkry jako takové fungují, ale nemusí vydržet nějak zvlášť dlouho pokud se spálí díky těm kmitům ten regulátor? Stejně se mi to zdá divné, aby se spálil regulátor kterým projde jen tolik proudu, kolik si bere zbylý obvod.. nebo to chápu špatně?
24.11.2011 v 10:26 | Nahoru | #41
Mirrek píše: No vida, na STK to sundáš.
Tak neřeš teoreticky jaké LED máš použít, ale nějaké LED si kup, zapoj je a uvidíš jak to bude svítit. Pokud málo, tak LED dokoupíš. POkud hodně, tak omezíš proud.
Takhle jen chodíš okolo horké kaše a stejně nic nevyřešíš.
PS: vykašli se na jednu výkonovou LED. Bude to zbytečně drahé a světlo bude mít malý rozptyl+ další komplikace s řízením té diody. Daleko lepší je koupit jak říkáš několik 5mm LEDek, ty hodit na plošňáček a dát je do těch světel.
maly rozptyl? jo ono kdyz ta dioda vyzaruje 160+ stupnu tak to je fakt blby no... jo a tyhle 10W LEdky koupis kolem 100kc uz... 20x 5mm LEDka po 3-4Kc vyjde opravdu o dost levneji... drivery se prodavaji kolem 3-7USD s postou z ciny zadara...
kdo chce kam....
24.11.2011 v 10:30 | Nahoru | #42
kozel.ka píše: Takže ty blinkry jako takové fungují, ale nemusí vydržet nějak zvlášť dlouho pokud se spálí díky těm kmitům ten regulátor? Stejně se mi to zdá divné, aby se spálil regulátor kterým projde jen tolik proudu, kolik si bere zbylý obvod.. nebo to chápu špatně?
chapes to spatne... rec je o kmitani...
24.11.2011 v 10:33 | Nahoru | #43
Dawe02 píše: kozel.ka> tak ono to fungovat bude, jen tam potece pekne zvlneny proud.
assassin> goof stuff
Dal jsem si podobnou z Farnella do prirucni baterky a je to neuveritelny kuzel, dosvit snad 100m
jooo ted mi prisla nova lampicka s XML ledkou, misto stavajici P7 .. dnes do ni nacpu 2,8A driver, LEDka je tam origo jako directdrive a na plnou baterku do ni tece 3,5A to by asi dlouho nevydrzela.... mam ji na kole na "prepravu na trat" ve sjezdu rozsvecim 35W HID:)
24.11.2011 v 16:52 | Nahoru | #44
Ještě mám takový dotaz. Když chci snížit proud v diodě aby svítila třeba na poloviční výkon, tak jak vypočítám hodnotu rezistoru který bych tam na to dal?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou svítivost LED?
24.11.2011 v 19:26 | Nahoru | #45
kozel.ka> A fakt mas pocit ze neni jednodussi si tu zarovku z ledek koupit ? ALe k tvemu dotazu, podivas se do katalogovyho listu diody, z grafu pro napeti a proud si zvolis napeti ev. proud , kterej chces aby diodou protekal a pri uvazovani ze dioda ma v otevrenem stavu nulovy odpor, spocitas odpor ohmovym zakonem. Empiricky zjednoduseno. Staci takhle ?
24.11.2011 v 19:33 | Nahoru | #46
gugo> Díky, už vím jak na to, teď jsem si vzpomněl na jednu java aplikaci Circuit simulator, tak tam si to zkouším nasimulovat a podle toho to asi udělám.
24.11.2011 v 20:01 | Nahoru | #47
kozel.ka píše: gugo> Díky, už vím jak na to, teď jsem si vzpomněl na jednu java aplikaci Circuit simulator, tak tam si to zkouším nasimulovat a podle toho to asi udělám.
ten odpor - ohmuv zakon: R=U/I R odpor, U napeti, I proud ... vse v zakl jednotkach, ohm,amper,volt... hele to se hodi neco malo umet i bez aplikaci.. kdo je pak bude psat kdyz uz nikdo nebude nic vedet :)
24.11.2011 v 20:15 | Nahoru | #48
No tak samozřejmě ohmův zákon znám. Učitel nás ale jednou dobře pobavil, protože jim na vojně říkali že jsou tři ohmovy zákony:
1. U=R.I
2. I=U/R
3. R=U/I
25.11.2011 v 12:44 | Nahoru | #49
kozel.ka> Neni za, sice me tve konani prijde zcestne :), ale proc bych ti neporadil. BTW: na ohmuv zakon je takova mnemontechnicka poucka : "ČURI MURI" to nezapomenes.
Naposledy editováno 25.11.2011 12:44:52
4.1.2012 v 20:23 | Nahoru | #50
Tak po nějaké té delší době jsem dokončil téměř to světlo, jenom na to dám nějaké úchyty na upevnění, dodělám kabely a je to. Fotky mám v profilu. Nakonec to dopadlo tak, že jsem koupil tyhle http://www.gme.cz/l...ed-3500-40-p511-673/ a tyhle http://www.gme.cz/l...m-1000-100-p518-029/ ledky. Bílé jsou na osvětlení SPZ. Ve schématu, které mám v profilu někde v obrázcích, mám odpor 15 ohmů - ten jsem musel nahradit odporem 62 ohmů a teď to svítí přesně jak jsem chtěl. Takže ještě jednou vám všem děkuju za rady a pomoc.
