mam zephyr 750. V lete som ho jemne polozil na bok, trosku sa odral ale rozbil kryt na pravej strane (pulsing coil). Neskor som zistil ze typek co mi to predal nedotiahol strouby a za dobu co mi to stalo v garazi mi vytiekol nejaky olej z motoru.. Tak som vycistil motor aby som videl kde to tece, dotiahol som tie srouby a dolial olej.. skusim nastartovat a NIC.
Baterka toci.. ale nenaskakuje. Skusim sitic a stale nic... som vybil baterku.. tak to pripojim na auto a tocim a stale nic.. len sa po chvili ozve take rachotanie a prestane to tocit...znie to jak keby sa tam nejake kolecka chrastili...netusim co to moze byt za zvuk.. je to dost hnusny rachot.
beznin mam pusteny. kluc zapnuty.. baterku vybitu ale z auta ide dost stavy..
skusal som to tlacit.. ale neviem ci netreba aby v baterke bola aspon nejaka stava aby to chytlo?
napada nekoho riesenie problemu? pri citeni som daval dole vyfuky a svody ale neviem ci to moze spravit taky problem.. do karburatoru som sa nevrtal.. ide mi hlavne o ten zvuk pri startovanii...
dik za radu som uplny amater:)
Pomalejší reakce na plyn Kawasaki Zephyr 750 | JohnCoat | 5 | 28.5.2023 v 09:10 Marfy.VFR |
Notoricky tekoucí brzdy Kawasaki Zephyr 750 | i3ii | 24 | 16.3.2023 v 12:35 i3ii |
Poškozené brzdové pístky Kawasaki Zephyr 750 | i3ii | 10 | 15.6.2022 v 10:28 i3ii |
Kawasaki Zephyr Kawasaki Zephyr 750 | duffest | 6 | 8.10.2021 v 21:14 peta.hvezda |
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... | Mufiozo | 10 | 31.5.2021 v 06:36 Destroyer |
