Zdravim, chcem sa spytat, ci mi vie niekto povedat naco sluzi srobik ktory je zakruzkovany na tom obrazku... Lebo som si chcel nastavit volnobeh, a somar som krutil tym zakruzkovanym srobikom...
Dalej by som sa chcel spytat, ze ci je normalne ked koliesko na nastavovanie volnobehu sa pri kruteni pohybuje spolu s tyckou na ktorej je uchytene hore-dole.
A ako posledne, je mozne ze po pridani plynu na volnobehu mi pomaly padaju otacky preto - ze som zle nastavil volu na plyne ? alebo som to dosral krutenim toho srobiku?
A ako by som to mohol nastavit do normalu?
Viem ze vela otazok, ale dufam ze ma nesfuknete ale ze mi poradite.
Dik
Naposledy editováno 24.07.2015 13:41:43
1 reakcí na tento příspěvek Na co sluzi tento srobik ? (karburator GSF 600)
Napsali ho odborníci, mimochodem ti samí co postavili tu motorku, a je to celé o tom jak si ji nezkurvit.
EDIT: A abych i něco poradil - jde to sesynchronizovat doma za pár korun.
Naposledy editováno 10.11.2011 20:51:40
středni by neměly být problem +- doladit da se to i po poslechu lepší je to sladit budíkamanapř těmahle
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na co sluzi tento srobik ? (karburator GSF 600)
Ostatnym dakujem za rady :) myslite ze je to naozaj ta synchronizacia? lebo ten srob sa hybe ked pridavam plyn... nemoze to byt nejaky doraz na plyne alebo take nieco?
takze som konecne nasiel kde je vidiet ktory srobik myslim (kedze som neni doma pri moto)...
na tomto videu od 13. sekundy, vzadu sa hybe ten srobik ktory myslim... Je to teda srobik na ladenie karburatorov ? alebo doraz na plynove lanko (alebo ako to nazvat, kedze sa hybe pri otoceni plynom)
Naposledy editováno 16.01.2012 00:42:59
werty158 píše:
Takze urcite je to na synchronizaciu karburatorov hej ?
A ak sa smiem spytat, ked ten srob uplne utiahnem o kolko otacok ho mam povolit ? alebo ako to mam dat do povodneho stavu ? Tocil som len tym zakruzkovanym srobikom...
Viem ze sa pytam ako vul, ale...
genialni napad tocit sroubkama na karburatorech kdyz o tom nic nevim :)
nahore je nekolik odkazu na vlakna kde se resila synchronizace a ty si proste nechces precist jak se to dela..
ten sroubek se nenastavuje na naky otacky od plne utazeny polohy, ten se nastavuje tak aby sly vsechny karbce stejne. viz odkazy nahore....
werty158 píše: Blix> boooooze to si si nemohol odpustit? takych mudrych ako ty mam najradsej, Ten tvoj slavny manual som si pozeral ale nikde to tam neni popisane ta skrutka, tak asi preto sa pytam...
Jééje další chytrej slovák, kterej dělá píčoviny a vzteká se když za to sklidí zasloužený potlesk.
A kecáš, přímo tomuhle je v servisním manuálu bandita věnována pěkná kapitola
mati1 píše: werty158 to čo tu ukazuješ je uživatelsky manuál nie servisný.
Přesně tak.
a důvod, proč se dělá uživatelský a servisní zvlášť ?
Protože existují dvě skupiny motocyklistů.
Uživatelský: Ten je pro většinu dnešních motocyklistů, aby věděli, kam nalít benzín, jak zapnout blinkry, světla, jak vyřešit obrovský problém s čidlem stojánku, atp.
Servisní: Do toho občas nahlédne ten, kdo se potřebuje ubezpečit např. o utahovacím momentu můstku vačky, o limitech ventil. vůlí, počtu otáček bohatosti směsi, el. shéma.... pro toho je uživatelský manuál "slabikář".
Bandit vs E10 [1, 2, 3] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 78 | Včera v 19:58 pepe100 |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
