Muze mi nekdo poradit,jestli jde vymenit TPS(Čidlo škrtící klapky)bez demontaze motoru z ramu??Jsem akorat povolil dva sroubky a tim jsem bohuzel skoncil
Jde o Suzuki GSXR 600(750) r.v.2006
Dekuji za radu.
1 reakcí na tento příspěvek Jde vymenit TPS (throttle position sensor)Čidlo škrtící klap...
když tak stačí sundat "karburátory" ,je to práce na 20 minut
teď se dívám,že máš 06-já vycházím z mé 02
Naposledy editováno 06.11.2011 21:00:42
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jde vymenit TPS (throttle position sensor)Čidlo škrtící klap...
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/yikes.png)
Kuki-CZ píše: Dolph-cz> No diky,ale ja nemam karburatory a ten sensor je na hridelce co ovlada skrtici klapky.Sensor nejde z te hridelky sundat,protoze tam vadi ram a nasadit zpatky to ted z nejakeho mi neznameho duvodu taky nejde
joo jasny vstrikovani, ono tak tomu lidi rikaj "karbce" i tak, ono "throttle bodies" se tak nejak blbe prevadi do cestiny:)
vymenit to jde, shodis cele tyhle "karbce" z motoru... ostatne v suzuki nemaji (aspon teda u starsich modelu nemeli) ten TPS sensor jako samostatnej dil, ale celek tech "throttle bodies" i s klapkama za docela dost penez...
jj,proto jsem ty karburátory nasal do uvozovek-už i moje 02 K2 má stříkačku.....vice assasin..
2 reakcí na tento příspěvek Jde vymenit TPS (throttle position sensor)Čidlo škrtící klap...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jde vymenit TPS (throttle position sensor)Čidlo škrtící klap...
Bubrak ZX10R píše: trotle bodys jsou normalne hezky cesky 'vstriky' jantari
a vačky jsou "hupy", my víme
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
jinak throttle body se zpravidla překládá jako "těleso škrtících klapek"
na tý hřídelce bude nějaká ploška nebo drážka nebo něco takovýho, aby se ten otočnej zmetek v tom poťáku nastavil zhruba do základní polohy (prostě aby byl při zavřenejch klapkách "na začátku" odporový dráhy), jemná kalibrace se pak zpravidla provádí pootáčením toho TPS před utažením těch šroubků co ho drží... buď přes interní diag nebo s multimetrem, v manuálu bude napsaná hodnota odporu jakej máš naměřit při zavřenejch klapkách...
assassin píše: hele a co je potom tohle?
to sou vstriky taky prece, jen vydelany z ty listy
ale klidne napisu ze mi vadej vstriky abych neco nekam moh zandat a nemusim badat jak to prekladat
to je jako kdyz nekdo nemuze sundat neco z motorky protoze mu vadi kolo, tak neni treba rozlisovat jestli mu vadi rafek, nebo guma, ne?
FiZzeR píše: a vačky jsou "hupy", my víme
to je moc dlouhy, a 'hup' je taky kratsi nez 'vacka' , proto sem to pouzil a na 'vackovou hridel' pouzil zkracene 'vacka', to da rozum
Senzor mam venku,po par pootoceni celym tim platovym kramem jsem ho dostal ven.Ted jen sehnat jiny a pak hlavne ho dat zpatky a seridit,protoze ja chytrak jsem si neudelal zadnou znacku,protoze jsem nevedel poradne kde.Ted uz to vim
Dival jsem se,ze k serizeni je treba nejake digitalni pomocniky,tak jsem zvedav co s tim udelam
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/hmm.png)
P.S.Kdyby nekdo vedel o nekom,kdo by to v pohode zvladnul seritit tak bych mu byl vdecny.Jen me neposilejte do Suzuki k tomu radu nepotrebuju
Kuki-CZ píše: Dolph-cz> no neco jsem videl na videu na Youtube,ale to asi nedam tak dobry asi nejsem
.Ani nevim jak vyvolat tu autodiagnostiku.Dik
uz jsem nasel nejake odkazy jak na to,tak to zkusim az sezenu novy.
Ted jen aby to bylo ono,protoze to se nevi jiste a za dalsi to nemuzu sehnat a origos stoji 4300kc
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
Kuki-CZ píše: dewwil> jojo tohle uz jsme nasel a nastudoval,ale diky moc za snahu a cas.
Ted jen aby to bylo ono,protoze to se nevi jiste a za dalsi to nemuzu sehnat a origos stoji 4300kc do riti kousek dratku s plastem
Nerad bych to koupil za ty prachy a zjistil,ze to dela pora d a ze to neni ono,to me pak asi trefi slak
a jak jsi zjistil,že je špatný ten senzor-když jsi nedělal diagnostiku??
...vzhledem k tomu,že do něj vedou myslím jen 3 dráty,tak by neměl být problém ho proměřit.na senzorech monitorující polohu se kazí dráha po které jezdí a hodnoty se nemění plynule,ale skáčou,nebo vynechávají-takže obyčejný multimetr,měřit ptoti sobě různé kombinace drátů a otáčet senzorem-hodnoty se musí plynule měnit.... a nebo skočit za někým,kdo se tím živí-přece jen 4300kč vypláznout na opravu ve smyslu pokus-omyl je zbytečný luxus..
jak si zjistil ze je vadnej? da se i otevrit a opravit...
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/kiss.png)
Naposledy editováno 08.11.2011 10:57:49
dewwil píše: assassin> jj, to jsem bral jako samozřejmost, dík za doplnění...jak to s tebou vypadá o víkendu, že by jsme nastavili tu směs??? Ještě musím pak vyndat engine a zavézt ho k Jindrsovi na výměnu rozvoďáků a seřízení ventilů a pak zbytek do airbrush lakovny potom ke kámošovi vyrobit svody dle těch mých Shark (chce je Luna98 tak je nechám vyrobit asi 2x) a na jaře to bude masakr A hlavně jsem zvědavej na Yoshovo Race replicu
hele vikend jeste nevim, mam to ted trochu komplikovany, dal bych ti dyztak vedet v patek k veceru..
Kód barvy GSXR 600 K2 modro-bíla Suzuki GSX-R 600 | Hortten | 6 | 17.6.2024 v 19:36 RTSbike |
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
