Téma: Násobič momentu - jaký?
4.11.2011 v 18:22
Zdravím mešůrs,
prvně nastíním o co mi jde. Když mi praskne řemen variátoru, tak abych ho vyměnil, musím povolit matku variátoru. V servisu se k tomu používá pneumatická rázová pistole. Tady je však jádro zakopaného pudla, řemen neví že by měl praskat v servisu a většinou praská mimo něj, zpravidla na cestě. Nepraská sice furt, ale jelikož kulomet je jistota, potřebuji něco na povolení i venku. Primitivní nástroj, jakým je trubka na ráčně je dobrý leda tak na zkurvení matice, nebo hůř vintu na klice. Tak jsem si půjčil aku rázový utahovák, no na matky u kola možn dobré, ale tím to končí. Už jsem skoro propadl trudomyslnosti, ale pak jsem našel násobič momentu a něco mi říká, že to by mohla být kýžená cesta.Ovšem nemám s tím žádnou zkušenost, tak prosím o radu. Podle čeho vybírat, případně který vzít.
Dík
1 reakcí na tento příspěvek Násobič momentu - jaký?
4.11.2011 v 18:36 | Nahoru | #1
na matku variátoru skútru? prasklej řemen? toho je na mě moc
4.11.2011 v 18:41 | Nahoru | #2
předpokládám že je to na Tomahawka, což?
sorry, neodolal jsem...
Naposledy editováno 04.11.2011 18:44:04
2 reakcí na tento příspěvek Násobič momentu - jaký?
4.11.2011 v 18:43 | Nahoru | #3
hele neporadím ti s výběrem násobiče, ale co jsem se kdysi dočetl na skůtr fóru, tak k povolování používají takový holder, který zašroubují místo svíčky a píst opřou o ten holder a pak povolují, celá rada zde
edit nějaká ta chyba
Naposledy editováno 04.11.2011 18:45:07
(reakce na) Násobič momentu - jaký?
4.11.2011 v 18:44 | Nahoru | #4
rydlas> Dobře Ty
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Násobič momentu - jaký?
4.11.2011 v 18:45 | Nahoru | #5
Hygienik píše: heleneporadím ti s výběrem násobiče, ale co jsem se kdysi dočetl na skůtr fóru, tak k povolování používají takový holdek, který zašroubují místo svíčky a píst opřou o ten holder a pak povolují, celá rada zde
ty foe, a co na to pan hlava? ta to dává v pohodě?
4.11.2011 v 18:47 | Nahoru | #6
neznamyScooterD> Ne ne, jde o čtyřkolku TGB, u té řemen bez sundání kusu varia nenasadíš.
Rydlas> Zdar kolego, Access už nemám, koupil jsem TGB. Jinak ja gůůglil, ale nevím co od toho mám chtít.
4.11.2011 v 18:51 | Nahoru | #7
Hygienik> Dík, bohužel pro mě je tohle nepoužitelné.
4.11.2011 v 18:56 | Nahoru | #8
rydlas píše: ty foe, a co na to pan hlava? ta to dává v pohodě?
hele to nevím, tohle jsem kdysi vygůglil, asi se to používá celkem běžně...
4.11.2011 v 19:09 | Nahoru | #9
hele já ti moc nevím,ale co jsem měl možnost "pár" let dělat rukama tak jsem ještě nikdy násobič momentu nepotřeboval.......drahá jako prase a holt firma nechtěla postit chlup.......vždycky pomodlo očko-klíč,trhák,gola a kladivo.....bohatě vynahradí pneu-pistoli......ale jestli tak moc na tom trváš,tak dělají i el.utahováky...to by ti mohlo nahradit pneu-pistoli
4.11.2011 v 19:12 | Nahoru | #10
nehledě na to že pokud to má tendenci se protáčet(povolovat),tak ti násobič moc nepomůže...ten akorát zvyšuje kroutící sílu na úkor počtu otáček,kdežto ráz.dotahovák funguje na privcipu krátkej "trhnutí"-pro tebe tudíž vhodnější......násobič momentu je v podstatě malej planetovej převod
4.11.2011 v 19:16 | Nahoru | #11
trins> No aku utahovák jsem zkoušel a nehnul s tím. Čistě elektrika je mi venku na nic, doma mám rázovku s kompresorem. Očkem si neškrtnu vůbec. Tohle jsem vyčetl používají i tiráci na kola, takže by to mohlo být vyhovující.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Násobič momentu - jaký?
4.11.2011 v 19:20 | Nahoru | #12
cort píše: trins> No aku utahovák jsem zkoušel a nehnul s tím. Čistě elektrika je mi venku na nic, doma mám rázovku s kompresorem. Očkem si neškrtnu vůbec. Tohle jsem vyčetl používají i tiráci na kola, takže by to mohlo být vyhovující.
tak si vygoogli jak je to veliký...je to "velká gola".....tahat se s tím asi nebudeš chtít...proč na to potřebuješ pneu pistoli....to je to tak dorvaný,či co?...proč si s očkem neškrtneš?
třeba tento
Naposledy editováno 04.11.2011 19:27:01
4.11.2011 v 19:31 | Nahoru | #13
trins> No při výměně se to dotáhne rázovkou na lepidlo, plus je pod tou matkou plechová podložka do které zapadá vehement od ručního startéru. Jinak neprotáčí se to - jde to zajistit. No a očko má tendenci se sesmeknout, ta matka je celkem úzká a přístup je tak na zahnuté očko.
4.11.2011 v 19:36 | Nahoru | #14
cort píše: trins> No při výměně se to dotáhne rázovkou na lepidlo, plus je pod tou matkou plechová podložka do které zapadá vehement od ručního startéru. Jinak neprotáčí se to - jde to zajistit. No a očko má tendenci se sesmeknout, ta matka je celkem úzká a přístup je tak na zahnuté očko.
v tom případě ti doporučuju nejlevnější a patrně nejjednodužší variantu...téčko z goly s navařeným bazmejek,aby ses o ně mohl opřít a zatlačit na něj+kladivo...pokud si to chceš vymazlit,tak ruční plnynovej hořák aby jsi mohl "vypálit"lepidlo
4.11.2011 v 19:37 | Nahoru | #15
trins> Já mám na mysli něco takového v menším provedení.
4.11.2011 v 19:40 | Nahoru | #16
cort píše: trins> Já mám na mysli něco takového v menším provedení.
tak to si nedokážu představit,ale myslím že největší problém je v tom že se "klíč" smeká...já jsem prostě přesvědčenej o tom že T z goly a kladivo to musí pořešit...možná být tebou tak vozím sebou s řemenem i náhradní matku...a pokud to nepovolíš golou,tak kladivem a majzlem to musíš udělat...no a nasadíš novou matku
4.11.2011 v 19:45 | Nahoru | #17
hele když jsem nadhodil to kladivo....nepochybuju o tvých technických dovednostech,ale když si lidi pomáhají kladivem ranou do klíče,tak ho "zapomenou našponovat"...pak je to neřízená střela a smeká se...pokud se dobře našponuje,není šance aby se smeknul
4.11.2011 v 19:47 | Nahoru | #18
trins> Hele, tohle je jen nástřel, prostě jsem ten bezmek našel na netu a zdá se mi to vhodn pro mé účely. Na předchozím quadu jsem jednou matku sekal a jelikož je přímo na klice, byl jsem celkem nervní.
4.11.2011 v 19:48 | Nahoru | #19
cort píše: trins> Hele, tohle je jen nástřel, prostě jsem ten bezmek našel na netu a zdá se mi to vhodn pro mé účely. Na předchozím quadu jsem jednou matku sekal a jelikož je přímo na klice, byl jsem celkem nervní.
hele moc nevěřím tomu že by ti to Téčko nepomohlo...myslím že se to BOHATĚ vyrovná násobiči...imho..na jaký lepidlo to v servisu dávají?
4.11.2011 v 19:56 | Nahoru | #20
trins> Myslím že červenej Loctite, alespoň jsem ho podle nich kupoval. Označení z hlavy nevím.
4.11.2011 v 19:58 | Nahoru | #21
cort píše: trins> Myslím že červenej Loctite, alespoň jsem ho podle nich kupoval. Označení z hlavy nevím.
tak to jsou cocoti...pokud pamatuju,tak červenej loctite je bez nahřátí "nerozebíratelnej"...na rozebíratelný spoje se má používat modrej
E: zkus tam dát modrej a "posychrovat" zajišťovací podložkou...uvidíš že to udrží a povolit to půjde líp
Naposledy editováno 04.11.2011 20:00:22
4.11.2011 v 20:03 | Nahoru | #22
trins> Čéče, ten červenej je tuším i v manuálu, pro sichr na to ještě juknu.
4.11.2011 v 20:06 | Nahoru | #23
cort> hele říkám co vím z praxe...červenej bez toho aby jsi ho "vypálil"-nahřál na určitou teplotu nepovolíš bez toho aniž by jsi něco poškodil....minimálně "natrháváš" závity....v podstatě je to svár. navíc většina mechaniků lepidlo používá spíš pro svůj dobrej pocit...a to i tak kde není třeba....
Asi takhle...dal bych to na "slabší" lepidlo+ zajišťovací podložku
4.11.2011 v 20:09 | Nahoru | #24
Nejsem si jistej, ale asi píšeš o variátoru 4kolky a ne skútru. U skútru používám tenhle blokovací klíč a k tomu běžnou golu. Stavěcí klíč je možné si udělat. Rozebírám tím i zadní řemenici. Jinak rázový utahovák nepoužívám. Z mého pohledu se to tím zbytečně zarve a není to potřeba. Loctite středně silný na konec závitu a nemůže se to povolit.
4.11.2011 v 20:10 | Nahoru | #25
babuka> děkujůůů
4.11.2011 v 20:12 | Nahoru | #26
trins píše: babuka>
Nrozumím tvojí řeči
4.11.2011 v 20:14 | Nahoru | #27
babuka> ale nic..jen mě přišlo že mluvíme o tom stejným......že to v servisu zbytečně rvou a že to jde vyřešit jednodušeji......sorry jsem intelektuál a málo kdo mě napoprvé pochopí
4.11.2011 v 20:16 | Nahoru | #28
trins píše: babuka>
Dneska je moje hlava už trochu pomalejší.
4.11.2011 v 20:18 | Nahoru | #29
trins> Dám na Tvou radu, stejně už mi končí záruka, tak už na garanci nepojedu. Takže nebudou moct držkovat.
babuka> Haltovat to nepotřebuju, nebo teda spíš haltnu to šroubovákem.
4.11.2011 v 20:20 | Nahoru | #30
cort> snad jsem pomohl a snad to ulehčí
E:....pak dej vědět...zajímalo by mě jestli jsem měl opět pravdu
E2: na ty lepidla se klidně zeptej Buga ...dělá do nich
Naposledy editováno 04.11.2011 20:24:06
