Téma: rýha ve válci
3.11.2011 v 12:22
Zdravim draky . Potřebju poratit čím zadělat rejhu ve válci na svým fz. Je velká asi jak dva tick-tacky za sebou v hloubce 2mm. Nějakeá keramická paštika nebo něco, aby mi neunikala komprese a nežralo to olej. Dík za rady...
rýha ve válci
3.11.2011 v 21:58 | Nahoru | #31
Z popisu závady jsem nepochopil, jak ta rýha vypadá.
Pokud by to byly dva rýpance nad sebou, ale nespojené a relativně krátké, tak by to moc vadit nemělo.
No a pokud by jednotlivý šlic byl kratší, než vzdálenost mezi prvním a posledním kroužkem, tak bych se na to vyignoroval.
Jak vypadá píst v tom místě, je tam stopa po průniku spalných plynů vedle pístu do karteru? Až podle takových příznaků bych uvažoval o dalších krocích.
V dřívějších dobách jsme pro změnu časování rozvodu "naletovávali" mosazí hrany kanálů dvoutaktů, ale bylo to jen na krátkou dobu (zkoušky)...a taky se počítalo se vším, že...
Je-li pracovní plocha litinová, je možné válec převrtat, limitem je zbylá síla litinové vložky. 3mm jsou v pohodě, 2mm by šly - podle vrtání a kolik trčí litina na spodu. Jezdili jsme i se šlupkou pod 1,5mm...
Záleží,jestli by byly písty...a na ceně.
Pokud se motor převrtá, vzroste výkon i krouticí moment a jeho vrchol se (zpravidla) posune níž. "Opravou" by se dal udělat smysluplný tuning .
Naposledy editováno 03.11.2011 22:00:12
rýha ve válci
3.11.2011 v 22:06 | Nahoru | #32
Já bych sem nic nepsal kdybych si nepřečet "Je velká asi jak dva tick-tacky ". Kdybych měl napsat něco o velikosti tak bych to neuváděl v jednotkách tick-tack ale třeba v mm.
Jinak si myslim že v dnešní době jde všechno, ale zase na druhou stranu se v dnešní době už skoro nic neopravuje, prostě se to vymění. A taky záleží na tom jestli se to vyplatí opravovat, aby oprava nebyla dražší něž výměna za nový válec
2 reakcí na tento příspěvek rýha ve válci
3.11.2011 v 22:24 | Nahoru | #33
Vždyť to přece musí jít normálně vyvařit a udělat vybrus ne? Ale nechci řikat blbost.
(reakce na) rýha ve válci
3.11.2011 v 22:31 | Nahoru | #34
MaKeC125 píše: Vždyť to přece musí jít normálně vyvařit a udělat vybrus ne? Ale nechci řikat blbost.
Ano jde to, ale nevyplati se to...
3.11.2011 v 22:36 | Nahoru | #35
ciza.radek> tak jasný že bych mohl napsat, že jsou to dvě za sebou spojený elipsy o rozměrech x,y , ale tick-tacky jsem použil pro lepší představu.
MaKeC125> kdyby to bylo ocelový tak jo, ale v litině je moc uhlíku a to je při sváření pa pí..
Zdenalbenal> jediný co mě napadá je vybrousit to do větší hloubky a pak to něčím (asi hliníkem) zalejt a následně vybrousit.
rýha ve válci
4.11.2011 v 02:36 | Nahoru | #36
Pokud to dotedˇ fungovalo a nemělo to vliv na funkci, proč do toho chceš zbytečně dlubat a vymýšlíš chujoviny???
Naposledy editováno 04.11.2011 02:36:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rýha ve válci
4.11.2011 v 07:49 | Nahoru | #37
FiZzeR píše: nebo dovařit materiál do tý díry a novej výbrus s nikasilem. otázka je, jestli se aspoň jedna z těch možností finančně vyplatí.
Taky možnost, pokud origo je Nicasil, ale víš jak to je se svárama odlitků...je tam vwětšinou mrak Zn kvůli zabíhání a to kvalitě sváru nepřidá. Šel bych cestou suché vložky. Ona tam stejně zalitá bude...v té době se Nicasil ještě moc nepraktikoval, ale jistej bych si byl kdybych to viděl.
Nicméně takový skazky že drážky ve válci neřešit, pokud to nic nedělá, to je kravina.
Dílů na to je dost, takže se sehnat dá...ale i oprava je možná.
Naposledy editováno 04.11.2011 07:52:11
4.11.2011 v 08:44 | Nahoru | #38
Dřík> heh, mě nějak uniklo že je to litinovej blok litina se vaří blbě, no
4.11.2011 v 09:39 | Nahoru | #39
FiZzeR> nebude litinovej, ale myslím, že má zalitou "suchou" vložku. Jak ale říkám, musel bych to vidět.
P.S. I litina jde svařit, ale na tento účel nic moc. Vznikají tam dost karbidy...
rýha ve válci
4.11.2011 v 13:45 | Nahoru | #40
Pokud je to suchá litinová vložka v hliníku tak vyrobit a nalisovat novou není to nijak extra drahý. Nebo sežeň jiné válce. Napiš co je to přesně za moto. Nějak ty díry zalepit s tím vůbec nepočítej.
rýha ve válci
4.11.2011 v 14:44 | Nahoru | #41
nech tu starou vlozku odvrtat a pusti do toho novou. Cena opravy cca 2000
1 reakcí na tento příspěvek rýha ve válci
4.11.2011 v 18:43 | Nahoru | #42
Mám díru v pístu. Můžu to zavařit nebo zalepit?
Musel sem si rejpnout
Naposledy editováno 04.11.2011 19:33:11
5.11.2011 v 21:07 | Nahoru | #43
Džanek> Možná tomu nebudeš věřit ale i to jde opravit (na dojetí) a to dokonce na cestě.A to fakt nekecám.Když jel můj syn ze severních Čech na Šumavu s velorexem (motor JAWA 350),při zpáteční cestě mu to přestalo jet.Abych to zkrátil,závadu hledal tak dlouho až našel propálenou dírku v pístu.Dal šroubek a položky z obou stran,složil a dojel na to v pohodě až domu (kolem 150 km). Tak že zas až takovej nesmysl to není.
Naposledy editováno 06.11.2011 08:10:59
Nesvieti mi kontrolka zaradeného ne... Yamaha FZ 750 murila 1 8.5.2022 v 18:13 gerrik
Nesvieti mi kontrolka zaradeného ne... Yamaha FZ 750 murila 0 8.5.2022 v 18:12 murila
Yamaha fz 750 1986, univerzální bud... Yamaha FZ 750 TomKonrad 4 30.5.2021 v 11:52 TomKonrad
Yamaha fz 750 1986 Yamaha FZ 750 TomKonrad 3 1.5.2021 v 12:47 KajošR1
Motorka nebo auto? ma lowcost klasi... [1, 2, 3, 4] Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZXR 750, Aprilia... SPIJKER 104 17.4.2021 v 23:15 SPIJKER
