Téma: Startovací páka
2.11.2011 v 19:22
nazdarek Hoši potřebuju poradit mám doma jawa 50 pionyr a kdiž ho chci startovat tak vubec startovácí paka nezabirá jde lehce ,a kdiž tam dám 1 a pustim spojku tak to jde jak kdiby tam byl neutral co stim
Startovací páka
2.11.2011 v 19:58 | Nahoru | #1
Když pominu tu příšernou hatlamatilku kterou píšeš tak ti při nejlepšim prokluzuje spojka kvůli špatnýmu nastavení, při nejhoršim máš po smrti lamely.
Naposledy editováno 02.11.2011 19:58:59
1 reakcí na tento příspěvek Startovací páka
2.11.2011 v 20:31 | Nahoru | #2
Máš špatně nastavenou spojku.Skus přitahnout a uvidíš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startovací páka
2.11.2011 v 20:38 | Nahoru | #3
Michal57> No to nevim heled kdiž jde i startovací páka strašne lehce nezabírá vubec..
2.11.2011 v 20:44 | Nahoru | #4
David09> A co lamely?? Skus ji nastavit a uvidíš. To se prostě musí skusit.
Naposledy editováno 02.11.2011 20:53:41
2.11.2011 v 20:52 | Nahoru | #5
Michal57> no to asi budou oni musim rozebrat
Startovací páka
2.11.2011 v 20:55 | Nahoru | #6
Jo jo, rozeber a uvidíš
Startovací páka
2.11.2011 v 21:18 | Nahoru | #7
lamely a koš bude určitě taky v háji ,, zjaed koupit za pár šušní nové +plech mezi ne a uvidíš , že to bude ok , předtím překontroluj nastavení červíku na přepákování spojky na víku u zapalování dobré nervostroje
Startovací páka
2.11.2011 v 21:29 | Nahoru | #8
skus zařadit jedničku a pincka roztlačit,pokud to nepůjde sešteluj spojku šroubek musíš povolovat dokud nebudeš mít na páčce na řidítkách vůli asi 2-3mm.
skus znova roztlačit
Startovací páka
2.11.2011 v 21:37 | Nahoru | #9
To mi dělalo, když sem špatně složil nakopávačku. Takovej kulatej drát co tam je musí zapadnout do dirky v bloku motoru.
Startovací páka
3.11.2011 v 01:21 | Nahoru | #10
Ten "kulatej" drát je pružina, která vrací nakopávačku na své místo, ale souhlasím s tím, že musí zapadnout do díry v motoru
Startovací páka
3.11.2011 v 05:57 | Nahoru | #11
povol spojku
Startovací páka
3.11.2011 v 18:33 | Nahoru | #12
týý vole:kulatej drát.
Startovací páka
4.6.2014 v 12:43 | Nahoru | #13
Kulatej drat to mě dostalo teda
Startovací páka
25.8.2017 v 21:50 | Nahoru | #14
Ahoj,
mohl byste mi někdo poradit jak nastavit spojku u jawy 555 prosím?
Děkuji
