Nechci to moc rvat pac se zacina trosku nicit hlava sroubu.
Zkousel jsem uz i to nastrikat WD40 a jinyma srac..ma na povoleni zarezlich veci ale proste bez sance.
muzete nejak poradit co stim?
diky
1 reakcí na tento příspěvek povoleni sroubu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) povoleni sroubu
motodawe píše: Záleží, jestli ten chytrolín požil lepidlo, které se pak dá odtrhnout, jiné už nee, ale lepit výpustnej šrou je kokotina. Jedině to utrní, max si necháš vytočit novej závit a dáš novej šroub. Rozdělání vany je taky řešení, jen budeš dost zasranej, je tam víc oleje, než se vejde do vany...
takze reseni je i oddelani celeho spodniho krytu vany?...nevyskoci tam neco na me, co bych uz tam sam nedal z5??
Do vany se vejde 2,9l tak kdyz ten kryt odelam tak tam bude cca navic kolik?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) povoleni sroubu
Naposledy editováno 17.10.2011 18:30:31
No a když zničíš hlavu, tak navařit matku a ven s ním...vanu vyndávat nemusíš...
Naposledy editováno 17.10.2011 18:32:04
Honzik94 píše: tak jedině pořádnej klíč nebo golu a vem za to sice nevim co tam je za šroub ale asi žádná 5tka to nebude tak se to nesmíš bát
17.ka sroub...problem je ze ma strasne nizkou hlavu...
Naposledy editováno 17.10.2011 19:31:43
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
