2 reakcí na tento příspěvek Povolení šroubů brzdového kotouče
1 reakcí na tento příspěvek Povolení šroubů brzdového kotouče
Jinak pokud vím, tak u mojí motorky se to výrobcem nepředepisuje, spoléha se na správný utahovací moment, ale nevím, jestli to někteří výrobcí nelepí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Povolení šroubů brzdového kotouče
dva_hrnce píše: Pokud ano, povoluje se to silou. Pokud to nepomůže, povoluje se to větší silou.
a pokud nepomůže ani to, tak zkus před povolováním poklepat hlavu šroubu přes nějakou kulatinu třeba měděnou, nebo tvrdý dřevo. anebo opatrně nahřát, aby povolilo lepidlo. ale tak abys nezkurvil kotouče.
Naposledy editováno 13.10.2011 10:40:50
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Povolení šroubů brzdového kotouče
PetrL3 píše: Povoluje se to stejně jako když nejsou zalepeny.
Jo a to je dalsi vec - pokud nemam momentovej klic tak bych asi ani sam nemel neco jako kotouce menit co?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Povolení šroubů brzdového kotouče
SirIndy píše: Jo a to je dalsi vec - pokud nemam momentovej klic tak bych asi ani sam nemel neco jako kotouce menit co?
no.... zas tekovej error to nebude, chce to mít pořádný nářadí a ne sranda věci z OBI... pak to povolíš. K utahování, kolik máš na šroubech moment? 40? 50? 60Nm?
kup závitový lepidlo v obi, moment si zjisti v nauále a myslim že ho cca odhadneš, ne? a utahuje se to křížem.
FiZzeR píše: kup závitový lepidlo v obi, moment si zjisti v nauále a myslim že ho cca odhadneš, ne? a utahuje se to křížem.
Odhadnu? Zadnej kriz na to nemam, jedine imbus s nasazenou trubkou
SirIndy píše: Odhadnu? Zadnej kriz na to nemam, jedine imbus s nasazenou trubkou
hint:
si vem, že třeba 20Nm = 2kg na metrové páce (mínus hmotnost samotný páky samozřejmě), čili 4 kg na půlmetrové, 8kg na 0,25 metrové, což je asi odhaduju délka té trubky co máš na tom imbusu. potěžkej si osmikilovej nákup, a asi takovou silou to utáhni, v pořadí viz ten obrázek
Zdenek.FZS600 píše: Chlapci můžu říct, že já jsem s tím povolením měl kurva problém. Klepal jsem, imbusy jsem měl kvalitní a polovinu jsem nepovolil. Zkurvil jsem račnu, protočil jsem hlavy těch šroubu apod. Nakonec CO navařit na šrouby matky a ještě za tepla povolit, ale jen čtvrt otáčky, ať se lepidlo urve. Po schladnutí jsem to vyšrouboval a bylo.
Toho sem se presne bal, do neceho takovehleho se mi nechce
PetrL3 píše: Toho se neboj, vše je jen o tom "vědět jak" a "mít na to nářadí". "Jak" už víš a nářadí si snad seženeš takový, abys neočvachtal hlavy. Když to nepůjde tak to nahřeješ, ale ještě před tím, než ožvejkáš šrouby!
ja povoloval imbus od stojanku.jeden sel a u druheho jsem zkurvil imbusak,tak jsem vzal kvalitni a ten uz zkurvil hlavu,klepani nepomohlo. ( nahrivat nebyl ocim) ale je pravda ze to drzelo fest.hlavu imbusu jsme servali az kdyz jsme dva zabrali na vic jak metrove roure:D jo a lahudka byla sundat kyvku z ramu:D to jsme na to vzali dvoumetrovou trubku a pak uz to slo ale jinak musim rict ze jsem gsxr rozebral do posledniho sroubku a vse az na tohle slo jak po masle
Naposledy editováno 13.10.2011 15:02:36
Někdo někam v půlce května Klidně ... Suzuki DL 650 V-Strom | lukkyn29 | 1 | Dnes v 15:31 DanielVaradero |
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom | BTerier | 10 | 14.3.2024 v 15:44 biosák |
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom | Stromowner | 23 | 16.2.2024 v 20:26 Edyk |
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom | Bocik13 | 4 | 13.2.2024 v 16:49 Bocik13 |
