Jde o to, že v manuálu je snímač popsán jako prosté tlačítko (nulový odpor/nekonečný odpor) ale na mé motorce v pozici stojan nahoře je hodnota odporu 130 kOhm.
Motorka s tímhle snímačem jede,ale zajímá mě jak to teda je, jestli tam ten od snímač funguje jako pull-up rezistor (a je to blbe v manualu), nebo je tenhle kus jen vadný?
Díky
Edit> jo abych nezapomnel, jedna se o jediny zeleny konektor (jsou pobliz nej dalsi 3 bile konektory) pod sedlem ridice na leve strane po smeru jizdy. Rozpojit a merit tu stranu ktera nejde do vetsiho svazku, tu ktera jde jakoby zepredu zespodu motorky.
1 reakcí na tento příspěvek Help- snímač stojanu srad
Je mi jasne ze pokud je to k pripojeno k MCU tak tam pull-up rezistory jsou, at uz externi, nebo interni, ale obvykle na honoty radove jednotky mA a ne sotva desetinu mA....
