Téma: Yoshimura-vyjmutí homologační vložky
14.9.2011 v 10:22
Zdravím všechny přízivce jedné stopy. Nemáte někdo zkušenosti s vyjmutím homologační vložky z výfuku Yoshimura Oval Cone. Jistící šrob jsem vytočil, ale vložka né a né jít ven,povysunu ji tak cca o 1cm a pak se o něco zarazí a už se nehne ani o milimetr.
14.9.2011 v 10:24 | Nahoru | #1
ja vyndavam taky lehce silou, klestema, jeste je dobry zkusit s tim nejak zatocit ala jezek v kleci...
1 reakcí na tento příspěvek Yoshimura-vyjmutí homologační vložky
14.9.2011 v 10:30 | Nahoru | #2
jestli má vložka uvnitř navařenou přes průměr nějakou tyčku nebo trubičku tak normálně vezmu trubku vhodného průměru, flexou ho naříznu, do zářezu chytnu to přepažení a krouživým pohybem vytočím.
pokud nemáš tu trubičku tak kleštěma jak řekl assassin.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yoshimura-vyjmutí homologační vložky
14.9.2011 v 10:39 | Nahoru | #3
To jsem zkoušel a nic,tahali jsme i ve dvou, bylo to jak ta pohádka o řepě, táta za mámu,máma za babičku.... drží tam jak přbitá. O kousek povyleze a pak se zarazí jak kdyby tam byla nějaká hrana.
14.9.2011 v 10:42 | Nahoru | #4
alias píše: To jsem zkoušel a nic,tahali jsme i ve dvou, bylo to jak ta pohádka o řepě, táta za mámu,máma za babičku.... drží tam jak přbitá. O kousek povyleze a pak se zarazí jak kdyby tam byla nějaká hrana.
no tak sundat koncovku, posvitit z druhy strany baterkou at vidis na cem si ne? otacet ste s tim zkouseli? zalezi na tom tvaru, obcas je nutne s tim nejak otocit aby sla tlumivka ven...
14.9.2011 v 11:15 | Nahoru | #5
assassin> jojo otáčet s ní jde v pohodě jen se jí prostě nechce ven. Asi mi nezbude nic jiného než jak si psal sundat koncovku a juknout za co tam ta mrška drží. Ale prvně jsem chtěl zkusit jestli tady někdo nemá zkušenot s touto koncovkou.... Díkas
14.9.2011 v 11:28 | Nahoru | #6
alias> Já mám R77, tak to může být podobné a tlumivka má takový límec za který jsem ji musel doslova vytlouct. Taky se sekla a nechtěla jít dál, ale použil jsem něco dřevěnýho, nebo gumovýho a vytloukl ji. Jde to opravdu blbě...
Naposledy editováno 14.09.2011 11:28:58
14.9.2011 v 11:31 | Nahoru | #7
moje tlumivka:
14.9.2011 v 12:46 | Nahoru | #8
Mám na Buse TRI ovály od NočníMůry a taky to šlo pěkně napikaču, nakonec šla pod násilím sikovkama "vyviklat" po desetinách milimetru a díky tomu jsem jí i z vnitřního kulatýho obvodu uděla mnohoúhleník :o))))) ...druhá šla v pohodě. Než jsem ji tam znovu dával před cestou do zahraničí, tak jsem jí pořádně ojel šmirglem a pak už to bylo vždycky v pohodě ...holt to mají moc nafest
14.9.2011 v 18:42 | Nahoru | #9
Z mý zkušenosti šla ven tlumivka jen tak že sem sundal celou koncovku a z druhý strany sem jí vybouchnul tyčí, fakt to tam drželo fest, tak když tam teď pořebuju tlumivku dát tak sem si jí trošku opiloval aby tam šla lehce ale aby se tam zas nešmrdlala a dobrý
15.9.2011 v 11:48 | Nahoru | #10
_SHIFT_> Máš recht, včera jsem to opětovně zkoušel a ač jsem použil sebevětší síly nehla se ani boha, tak jsem sundal tlumič abych to zkouknul z druhé strany a nic tomu nebrání,takže mi nezbube nic jiného, než jak píšeš ty, vybouchat jí ven z druhé strany. Haleluja
