Téma: Jak na spojkovou páčku
Měl bych dotaz. Ani tak nesouvisí zrovna s SV, ale když už je nutný vybrat motorku, když chcete založit vlákno k tématu Opravy a údržba, tak proč ne.
K věci: jelikož jsem idiot, zadělal jsem si na pár drobných oprav. Dneska jsem večer po kraťoučký projížďce přijel domů, a páč jsem pospíchal s pískem, nějak jsem nedával pozor a při stavění motorky na boční stojánek jsem to podcenil. Pořádně jsem ho nevyklopil a ona se po chvilce zvrátila. Naštěstí jsem ještě stál vedle, tak jsem pod ní hópnul a snažil se zachránit co nejvíc. Nicméně se mi podařil prasecky ohnout šroub levého závažíčka na řídítkách, pořídil jsem pár maličkých škrábanců (jeden v laku, jeden na zrcátku atd.), ale hlavně jsem trošku ohnul řadičku vč. táhla a nakonec i spojkovou páčku-v koncové části je zahnutá jak hokejka
Můj dotaz zní: má někdo zkušenost se spolehlivou metodou, jak lze páčku srovnat, aniž by praskla? Já žádnej fígl neznám a nechce se mi to jít zkoušet, páč si jsem téměř jistej, že bych si ji zlomil.
Pro někoho možná blbej dotaz, páčka zas tolik nestojí, ale znáte to....prachy se zbytečně vyhazovat nechce nikomu, kór když jima zrovna dvakrát neoplývá, že .
Děkuji všem za rady a konstruktivní připomínky.
Ž_2.
Naposledy editováno 11.09.2011 22:46:35
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak na spojkovou páčku
12.9.2011 v 00:07 | Nahoru | #31
Želva_2 píše: Hm, dobře jsi hledal, taková mi úplně stačí, za ty prachy ok. Ještě vymyslet něco k tomu, ať se mi vyplatí doprava.
Musím se kouknout po jiným e-shopu. S motorkar.net jsem posledně udělal blbou zkušenost a po posl. telefonátu s jedním z těch dvou (Petr a Pavel nebo jak se jmenují) jsem se zařekl, že už tam nakupovat nebudu.
Aha, tak že komplikace, že bychom pověřili motorkáře v Brně, aby osobně vyzvedl a poté poslal????
12.9.2011 v 01:03 | Nahoru | #32
Ben-harmonika píše: Tak, a je to bez trápení a rovnací pokus, je zpestřením všedního dne
Nejspíš to tak provedu
12.9.2011 v 01:07 | Nahoru | #33
Ben-harmonika píše: Aha, tak že komplikace, že bychom pověřili motorkáře v Brně, aby osobně vyzvedl a poté poslal????
Problém nebyl v poštovným nebo v zaslání....nelíbilo se mi, že se hodně dlouho nic nedělo a že ani neuznali za vhodný napsat pár slov pro info, třeba dočkej času, je nějakej problém, ale neplaš se, všecko bude.
Když jsem se tam opakovaně ptal (poprvé asi po 14 dnech od objednání a pak každých dalších 7 dní), tak tam se mnou jednali...hanba mluvit. Proto jsem k nim ztratil důvěru.
No nic, zkusím pohledat tutéž páčku v jiném obchodě.
Zatím všem děkuji za Vaše příspěvky a postřehy
1 reakcí na tento příspěvek Jak na spojkovou páčku
12.9.2011 v 07:11 | Nahoru | #34
Užij sílu Luku.
12.9.2011 v 09:23 | Nahoru | #35
Jn ja taky rovnal, kladivem bez zahrati a - nedoporucuji Ne, ze bych necekal, co se stane resp. 2 rány to vydrželo, a říkal jsem si, ještě jedna a bude to ono... pak sem si zas rikal o jednu ranu min a bylo by to .. :D nvm no ta slitina mi prisla dost krehka.. nevim na tom bych asi nesetril, ulomit packu ve chvili, kdy budes fakt potrebovat brzdit, za to to nestoji
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak na spojkovou páčku
Skvělá odpověď, děkuji! 12.9.2011 v 09:36 | Nahoru | #36
Želva_2> Až páčku srovnáš, zjistíš, že vypadá jak ohlodaná kost a koupíš stejně novou . Origo páčku jsem rovnal bez ohřátí ve svěráku 2x po sobě a to byla ohlá daleko víc - nepraskla. Neorigo páčka ti rupne jen se na ní blbě podíváš. Možná Vicma vydrží víc. Být tebou, tak ten konec uříznu a kašlu na to. Potom ti půjde i líp mačkat na dva prsty.
Spojková
Brzdová na tom byla ještě hůř, ale nemám fotku
Skvělá odpověď, děkuji! 12.9.2011 v 11:56 | Nahoru | #37
Řadičku celkem účinně srovnáš, když použiješ jako páku nějaký takovýto klíč:
A takhle ho použij (šipka naznačuje tlačení směrem k motce, jak už tady někdo psal, použij postupně zvyšovanou sílu, ne škubání/cukání:
12.9.2011 v 12:42 | Nahoru | #38
Janek> Jn, akorat mas mensi tlak na brzdu (coz bude jiste diskutabilni), a na technicke te odkazi do mist, kde slunce nesviti (coz bude zalezet na tom, jak dobre mecha znas)
2 reakcí na tento příspěvek Jak na spojkovou páčku
12.9.2011 v 13:48 | Nahoru | #39
něco podobnýho se mě taky stalo o prázdninách příjedu ke kámošovi na chatu zaparkuju moto a ten debil jde čumí do p**e a nejednou slyším je kua ten debil nevím jak se mu to povedlo my shodil mašinu nic strašnýho vohnutá řadička zlomená spojková páčka v uložení opra cca 100kč ale nasere to
12.9.2011 v 13:54 | Nahoru | #40
Mě to kámoš rovnal pod teplem a v poho, jen táhlo udělal z nerez kulatiny nový.
12.9.2011 v 23:04 | Nahoru | #41
Packa vyjde z ebay ani na stovku a to i s postovnym, za ten klid to stoji a vymenu zvladne i cvicena opice :P Ja tak koupil naprosto identickou s originalni i s vyrazenym alfanumerickym kodem :)
Naposledy editováno 12.09.2011 23:05:13
12.9.2011 v 23:55 | Nahoru | #42
Sukin píše: Užij sílu Luku.
Sila tva at te provazi
12.9.2011 v 23:56 | Nahoru | #43
Newman_xf píše: Jn ja taky rovnal, kladivem bez zahrati a - nedoporucuji Ne, ze bych necekal, co se stane resp. 2 rány to vydrželo, a říkal jsem si, ještě jedna a bude to ono... pak sem si zas rikal o jednu ranu min a bylo by to .. :D nvm no ta slitina mi prisla dost krehka.. nevim na tom bych asi nesetril, ulomit packu ve chvili, kdy budes fakt potrebovat brzdit, za to to nestoji
Jedna se o spojkovou packu. Ale vzhledem k tomu, ze se da poridit asi tak za dve kila, tak mas pravdu. Nicmene zkusim tuto narovnat, treba se mi to pekne povede a ani nebude vypadat ohlodane
12.9.2011 v 23:57 | Nahoru | #44
Janek píše: Želva_2> Až páčku srovnáš, zjistíš, že vypadá jak ohlodaná kost a koupíš stejně novou . Origo páčku jsem rovnal bez ohřátí ve svěráku 2x po sobě a to byla ohlá daleko víc - nepraskla. Neorigo páčka ti rupne jen se na ní blbě podíváš. Možná Vicma vydrží víc. Být tebou, tak ten konec uříznu a kašlu na to. Potom ti půjde i líp mačkat na dva prsty.
Spojková
Za dve kilca koupim jinou, ale tuhle si stejne zkusim srovnat, jen tak pro prdel, abych zjistil, zda se mi to povede nebo ne
13.9.2011 v 00:00 | Nahoru | #45
DMRS píše: Řadičku celkem účinně srovnáš, když použiješ jako páku nějaký takovýto klíč:
Dik za tip, radicku uz jsem srovnal, trosku jinym klicem a pak jeste doladil detaily rucne.
Jinak u takhle velkyho klice bych asi musel pouzit poradnej kus hadru, abych si pri tom tlaceni smerem k motorce neodrel ram
13.9.2011 v 00:01 | Nahoru | #46
Newman_xf píše: Janek> Jn, akorat mas mensi tlak na brzdu (coz bude jiste diskutabilni), a na technicke te odkazi do mist, kde slunce nesviti (coz bude zalezet na tom, jak dobre mecha znas)
Byl jsem kdysi se svou prvni GS500 na STK. Koupil jsem ji s upilovanou kulickou na brzd. pacce, mechanika jsem neznal, on prisel, kouknul, neco malo zkontroloval a rekl mi, at si koupim novou a pustil me. Tu novou jsem objednal hned tentyz den na netu.
13.9.2011 v 00:02 | Nahoru | #47
Bass píše: něco podobnýho se mě taky stalo o prázdninách příjedu ke kámošovi na chatu zaparkuju moto a ten debil jde čumí do p**e a nejednou slyším je kua ten debil nevím jak se mu to povedlo my shodil mašinu nic strašnýho vohnutá řadička zlomená spojková páčka v uložení opra cca 100kč ale nasere to
Tak jasneze to nepotesi, nejde ani tak o skodu, ale jen o ty komplikace, ze zas musis neco resit, a to jen a jen kvuli svy blbosti (teda v mym pripade, u tebe to bylo diky blbosti kamarada, co neumi cumet na cestu ani pri chuzi ).
Naposledy editováno 13.09.2011 00:03:14
13.9.2011 v 00:04 | Nahoru | #48
Martininos píše: Packa vyjde z ebay ani na stovku a to i s postovnym, za ten klid to stoji a vymenu zvladne i cvicena opice :P Ja tak koupil naprosto identickou s originalni i s vyrazenym alfanumerickym kodem :)
Ok, jak rikam, koupim jinou, ale tu puvodni se stejne pokusim srovnat, jen tak pro prdel, abych si to zkusil
13.9.2011 v 00:04 | Nahoru | #49
Diky vsem za prispevky!
13.9.2011 v 14:19 | Nahoru | #50
Želva_2 píše: Dik za tip, radicku uz jsem srovnal, trosku jinym klicem a pak jeste doladil detaily rucne.
Ten obrázek klíče byl jen pro představu tvaru, třeba timhle otevřeným by se ti to podle toho návodu dělalo blbě :
edit: písmenka
Naposledy editováno 13.09.2011 14:20:28
13.9.2011 v 22:13 | Nahoru | #51
Tak hlasim castecne uspechy, srovnal jsem opatrne radicku i tahlo, spojk. packu jsem zatim nechal byt, v nejblizsi dobe zkusim narovnat. Ale nejdriv si objednam na netu novou, kdyby to nevyslo, tak abych ji mohl zrovna prehodit
Jinak jsem jeste nasel naprasknuty levy predni blinkr, presneji ta plast. kaplicka. Nastesti mi zbyl doma jeste jeden rezervni-pravy zadni-tak jsem ho hned vymenil (blinkry jsou krizem stejne...LP=PZ; PP=LZ).
Jinak ok, ale uz jdu objednat padaky prave z duvodu, aby zabranily zbytecnym skodam tohoto typu pri zcela banalnich kolizich casto v klidu, kdy clovek neco zbytecne po...
Stejnak jeste potrebuju na pristi jaro rovnou novou zadni gumu, reflexni pas Sam Brown Belt, mozna i desticky (minimalne dve dvojice prednich), tak to spojim vsechno do jedne objednavky a rozbiju provozni prasatko
13.9.2011 v 23:15 | Nahoru | #52
jezdil jsem pár let kros a ohnuté páčky jsem rovnal kladivem páčku jsem položil na svěrák jednou rukou páčku přidržel pak opatrně poklepával aš se narovnala oděrky pak zarovnal jemným šmirglem bylo to lepší jak rovnat trubkou tahem
22.9.2011 v 19:16 | Nahoru | #53
Sakra, tak takový kamarády bych teda nechtěl ...
22.9.2011 v 22:26 | Nahoru | #54
daj to pevne do zveraku,nahrievaj a po milimetkoch rovnaj utahovanim.trupka je blbost.ta packa sa ti ale zlomi hned pri dalsom drcnuti...
25.9.2011 v 22:29 | Nahoru | #55
mlynec998 píše: daj to pevne do zveraku,nahrievaj a po milimetkoch rovnaj utahovanim.trupka je blbost.ta packa sa ti ale zlomi hned pri dalsom drcnuti...
Hm, taky zajimavy tip
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
