Téma: 25kW nebo 25/76kW v TP
8.9.2011 v 14:18
V poslední době se tu dost řeší nová novela a její dopad na stávající seškrcené motorky. Panuje tu taky názor, že nebude možné provozovat motorku s 25kW, která měla původně více než 50kW. Ponechme teď stranou jestli, to bude platit jen pro nové řidiče nebo i spřetně pro majitele nynějších řidičáků do 25kW. Dnes jsem nahlédnul do svého technyčáku a je tam uvedena jen hodnota 25kW a vyvstává mi tímto otázka, zda jde legislativně o škrcenou motorku z origo 76,6kW nebo o motorku s 25kW z výroby? Už jsem tu čet, že škrcené motorky mají v TP něco ve smyslu 25/76,6kW, z čehož je zřejmé, že je škrcená a z jakého výkonu. Tak se ptám ostatních majitelů "škrcených" mašin. Co máte v TP?
1 reakcí na tento příspěvek 25kW nebo 25/76kW v TP
8.9.2011 v 14:24 | Nahoru | #1
Já mám teda v techničáku jen 25 kW... Neznám nikoho kdo by tam měl 25/XX kW... A ta hranice provozovatelnosti byla snad 70 kW a ne 50, ne?
(reakce na) 25kW nebo 25/76kW v TP
8.9.2011 v 14:31 | Nahoru | #2
Danke> Mluvilo se tu o maximálně dvojnásobné hodnotě omezeného výkonu. Bohužel nemam přístup k novele, tak nevím formulaci.
8.9.2011 v 14:33 | Nahoru | #3
Osobně tam mam pouze 25kw, nic víc nic míň ...
8.9.2011 v 14:38 | Nahoru | #4
Pokud už teď máš řidičák Ao, tak ti nikdo nemůže nějakou novelou znemožnit řízení něčeho, co už řídíš.
PS:Ve velkým TP mám přeškrtnutej původní výkon a dopsanejch 25, v malým TP pouze 25kW.
8.9.2011 v 14:55 | Nahoru | #5
v malým TP mám 25 při 8000 a ve velkým TP mám 70 kW při 12000 a ve sloupci vedle je napsáno 25 a dole je, že dne toho a toho to bylo tam a tam seškrceno tím a tím
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 25kW nebo 25/76kW v TP
8.9.2011 v 15:49 | Nahoru | #6
Holmis> TAk to jsem na tom asi nejlíp já mam ve velkým TP 25 kW a .
8.9.2011 v 15:52 | Nahoru | #7
Bart.B24> Já taktéž... Asi záleží jestli to bylo škrcený už z fabriky, nebo jestli to někdo škrtil až dodatečně...
8.9.2011 v 16:38 | Nahoru | #8
Já měl na gixeru v TP psaných 21kW:)))
8.9.2011 v 16:49 | Nahoru | #9
Mluvilo se o dvojnásobku, ale z 35 kw - takže 70 kw. Moc se o to nezajímám, kdoví kdy to bude platit a co do té doby všechny změní. Já mám taky papíry 25 kw
8.9.2011 v 17:37 | Nahoru | #10
zatim tu ale nikdo neodpovedel na otazku jestli pak dalsi majitel co bude mit ridicak A18 bude moct ridit motorku ktera mela zapsany vykon 25kw uz pred novym zakonem.Napriklad ja mam zx-6r v tp 25kw,puvodne 87kw ale 87kw mi nikdo nikdy nedolozi
8.9.2011 v 17:59 | Nahoru | #11
eště že má Sršáň 70 ale i kdyby, tak nám nikdo nemůže vzít naše motorky, protože nesplňujou poslední zákony, horší to bude možná s prodejem...
8.9.2011 v 18:05 | Nahoru | #12
Přesně tak, jak říká hned v prvním příspěvku Danke.
Já mám v TP taky pouze 25 kW a žádný jiný výkon.
8.9.2011 v 18:06 | Nahoru | #13
MichaelaZX636 píše: zatim tu ale nikdo neodpovedel na otazku jestli pak dalsi majitel co bude mit ridicak A18 bude moct ridit motorku ktera mela zapsany vykon 25kw uz pred novym zakonem.Napriklad ja mam zx-6r v tp 25kw,puvodne 87kw ale 87kw mi nikdo nikdy nedolozi
A když ti to nedoloží, tak si myslím, že budeš moct bez obav jezdit dál .
8.9.2011 v 18:27 | Nahoru | #14
WhiteS píše: A když ti to nedoloží, tak si myslím, že budeš moct bez obav jezdit dál .
tak jako me uz to nezasahne,ja budu mit pristi sezonu neomezene ale pak pri prodeji hraje tento vykon docela roli
8.9.2011 v 18:48 | Nahoru | #15
63kw škrknuto a vedle 24kw
8.9.2011 v 21:39 | Nahoru | #16
BagoBorec píše: Pokud už teď máš řidičák Ao, tak ti nikdo nemůže nějakou novelou znemožnit řízení něčeho, co už řídíš.
Bago trochu s tebou nesouhlasim,... vzpomen si, jak to bylo pri novele zakona na 25kW "....do 25kW nebo nejaky pomer // menilo se to na : do 25kW a pomeru ..." ---a ti lidi co jezdili na motorkach, ktere odpovidaly treba jen tim pomerem, tak ostrouhaly a museli par let pockat na 21.
