Téma: Motoškola 2007
20.2.2007 v 17:40
Nevim jestli tohle tema radim spravne ale mohl bych se tu nejvic dozvedet :) Jde mi o to ze minulý rok se motoskola v Brne platila primo na miste takze kdyz prselo tak jsem mohl proste zustat doma (nakonec teda bylo perfektne)....No a letos bych sel rad znovu (vyplati se mi to vyc nez dojizdet na volne dny) ale plati se to uz prevodem a neni to vratne a jede se za kazdeho pocasi.no a to je ten problem.Jak to vyresit v pripade deste?Jako co delat z gumama? Na vode jsem nikdy nejel tak to muze byt dobry krok se to naucit ale zase ta pravdepodobnost ze tam s tim flaknu... :rolleyes: Myslite ze se to da zajet normalne na supercorsach? Nechtelo by se mi kupovat mokry gumy kdyz nevim jak bude za pul roku.Ja by jste to teda resily? ;)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motoškola 2007
20.2.2007 v 21:47 | Nahoru | #1
Davátor>Když už se přihlásíš a zaplatíš a máš strach z vody,tak si kup ještě mokrý gumy.Kdyby náhodou pršelo tak je mužeš obout.Než se ale dostaneš na trať muže bejt sucho-co pak?
21.2.2007 v 17:14 | Nahoru | #2
KARLUS>No nevim co myslis tou druho pulkou s tim ze muze oschnout.A ten otaznik za tim.To se me ptas nebo jen popichujes? - vysvetlit :thmubup:
Motoškola 2007
21.2.2007 v 18:16 | Nahoru | #3
si kup nějaký univerzální gumy, co maj vzorek i na bocích a nauč se na nich jezdit na suchu i na vodě. Pak nebudeš mít problém....no možná jen horší časy :cool:
Motoškola 2007
21.2.2007 v 19:17 | Nahoru | #4
Pilot power ... jel sem ne tom na vode a drzelo to jako krava , skoro jak mokry ... a za tepla nejsou taky nejhorsi
1 reakcí na tento příspěvek Motoškola 2007
22.2.2007 v 11:36 | Nahoru | #5
Rozhodně si to na Supercorsach moc neužiješ. Když chci ušetřit - dá se třeba nařezat nějakej měkej slick?? tak bych to viděl asi já. Nebo pořídit jetý mokrý slicky....
Ale stejně je ten déšť swiňe :mad:
22.2.2007 v 17:46 | Nahoru | #6
No pravě dest je mrcha :rolleyes: Proc nemuzem mit tady treba jako na Floride (tim nemyslim ty hurkany :lol: )....Jinak dik za odkazy.Asi se normalne prihlasim a kdyz by melo chcat tak tesne pred tim bych asi ty mokry gumy koupil.Ale myslim si ze by snad prset nemuselo ;)
23.2.2007 v 18:48 | Nahoru | #7
Le Corbusier>nařezany slik je blbust a kupovat použity mokry ješte vetši
26.2.2007 v 11:35 | Nahoru | #8
Jasny.tak kdyz to shrnu tak na normal gumach se jet da jen to neni proste taky pozitek a taky zajedu horsi cas.Jestli chapu spravne
26.2.2007 v 12:52 | Nahoru | #9
Davátor>nejsem závodník, Ty asi také ne když uvažuješ o motoškole, tak jestli stojíš o moji zkušenost - loni jsem jezdil na 2 motorkách Mich.PP /ne CT/ a na suchu jsem kvůli gumám brzda provozu nebyl, při zářijovém Bike Prom. mi při poslední jízdě pršelo a z gum jsem měl pořád dobrý pocit.Po dojezdu do boxů se jeden účastník CEC /dávali jsme si to pěkně/ podivoval,jak jsem těm gumám věřil. Takže já na PP nedám dopustit, závodníci určitě mají pro svoje setupy osvědčené gumy,ale pro v tomto případě univerzální použití v motoškole to vidím jednoznačně na Mich.PP.
t595
27.2.2007 v 18:33 | Nahoru | #10
t595>To vis ze stojim ;) PP myslis asi Pilot Power ze jo ale nenpada me co by mohlo byt to CT? No hlavne jsem se dozvedel neco zajimaveho ale problem to asi nevyresi.Ja mam prave supercorsy a ty vzorek az do kraje nemaji (nevim jestli ho maji ty Mich. PP) a tak bych tomu moc neveril.A kdyz uz kupovat kvuli tomu gumy tak by bylo rozumnejsi jit asi do tech mokrejch.Kazdopadne dik za info o Michelinkach :D ....Zavodnik nejsem to mas pravdu.Nejakou zkusenost ale mam a na motoskolu (uz jsem tam byl) protoze za nevelky rozdil v penezich si tam dlouho zajezdis (nez pulhodky na volnejch), potkas nejake lidi a pokecas s nema a tak se my to vyplati vic. *yes*
27.2.2007 v 21:23 | Nahoru | #11
Davátor>jasně PP je Pilot Power, CT jsou lepší verze s 2ma druhy směsí, uprostřed tvrdší a na krajích měkčí, trochu dražší než normální PP
s tou mot.školou to vidím stejně, loni jsem byl 2x, sice to bylo dražší ale měl jsem jistotu, že se svezu /narozdíl od volných/, letos jsem chtěl jet na každou, ale s tím placením předem si to budu rozmýšlet, nevím jestli potřebuju v případě deště zkoušet svoje možnosti
mám teď jako Ty na jedné mašině supercorsy, tak doufám,že je do května ojedu a pak nazuju o5 PP, když Tě po cestě přepadne slejvák, tak se hoděj /vzorek je až do kraje/
loni jsem jednou chytl déšť s kroupama, který jsem cítil i přes polstrovaný rukavice, jednou průtrž na dálnici a opravdu bylo na gumy spolehnutí
t595
28.2.2007 v 12:50 | Nahoru | #12
t595>Jo jo presne tak to vidim jako ty (tu motoskolu) to pojezdeni je fakt lepsi nez kdyz stresujes na volnejch jeste 10min a konec no a pak to polozis jak jsi byl nervozni.Tak presne tohle nechci.Kdyby se na volnejch daly koupit treba dve jizdy. Jako na hodinu...Tu motoskolu jeste necham byt a uvidim.zkusim se kdyztak prihlasit na posledni chvili a treba bude volno...Jinak dik za info.Vedel jsem ze se delaji i dvojsmes ale nevedel jsem ze se takhle znaci...Jinak co mas za mota?ja jen treba kdyby jsme se na te skole potkali :D
13.3.2007 v 22:01 | Nahoru | #13
Panove, jak ta skola fungue? Mam zajmavu.. :shy:
14.3.2007 v 17:13 | Nahoru | #14
excelero>No ted to je proste tak ze bankovní prevodem na jejich učet zaplatis 2500kc a prihlasis se tim na konkretní termín konání.No a pak ten den kdy ta skola je tam prijedes.Hodne infa najdes na strankach www.automotodrombrno.cz. No tam podle harmonogramu je nejdriv teorie kde se keca o podvozku, gumach, jizde a tak.No pak se jde jezdit.Nejdriv se udelaji 3 skupiny podle zkusenosti a ty pak jezdi nejdriv vlacek za instruktorem aby se naucili tak nejak stopu. pak Asi hodinu jezdis uz sam a delaji se pauzy pri kterych se zase muzes ptat na co potrebukes ohledne jizdy.Instruktori taky pak jesdi mezi vama a nektere jezdce protahne solo a ukazuje ti co mas delat (me se postestilo a odchytl si me.nejdriv me pozoroval a jel za mnou a pak me predjel a ja ho mel kopirovat.Bylo husty kdyz valil po koleni a koukal do zadu na me a ukazoval at se na nej nalepim :thmubup: )....Takze doporucuje jen blby to co tady resim ze kdyz zaprsi tak pro zacatecnika nic moc.proto jsem zjistil ze na volnych jizdach se da koupit 2 jizdy ktere nesmi ale nsledovat hned po sobe.Takze jedes treba od 18:00 do 18:30 a pak od 19:00 do 19:30 a to za 800kc.Takze asi lepsi jen tam nejsou ty instruktori....Tot vse
4 reakcí na tento příspěvek Motoškola 2007
14.3.2007 v 22:25 | Nahoru | #15
Jake nejhorsi moto tam jezdej :) . Byl bych tam trapny na GS500 nebo Hornetu 6? :shy:
15.3.2007 v 02:10 | Nahoru | #16
tonik>>
zajedes-li cas pod2m tak neee..
neee bez lekrace s moto pod litr tam ani nelez..
a ted uplne vazne je to snad motoskola a neee zavodnicka skola!?
vim o sv650co tam jezdilo..
15.3.2007 v 15:43 | Nahoru | #17
tonik>borrowsky©® ma recht. Jeydej tam mota od novej gsxr 1000 az po ty cb 500 taze uplne v poho.Jestli si neveris muzes jit do te prvni skupiny ktera je fakt hodne pomala a pak po prvnch 20 min prestoupit.Proste jezdis podle sebe :thmubup:
15.3.2007 v 20:33 | Nahoru | #18
tonik>znam dva lidi co to na h6 zajeli 2,33 a trapni byli zmrzlinaři na litrech takže po ste je to o pilotovi
16.3.2007 v 01:32 | Nahoru | #19
jojo trapný jsou lidi na litrech, co jezděj rovně :lol:
ale je fakt, že pro GS500 se daleko více hodí okruh v Sosnové *yes*
viz. http://yamaha-xj.to...clanek.php?post=6399
16.3.2007 v 10:42 | Nahoru | #20
Davátor>>
Děkuji! Myslím to je dobra možnost zlepšit svou jízdu! Jedna je problém - mluvím česky ještě ne dobře , učím pomalu ..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motoškola 2007
16.3.2007 v 11:17 | Nahoru | #21
excelero>>
Děkuji! Myslím to je dobra možnost zlepšit svou jízdu! Jedna je problém - mluvím česky ještě ne dobře , učím pomalu .. [/quote]
to přijde, z češtiny si nic nedělej, někteří se česky nenaučili dodnes a to se tady narodili :lol:
17.3.2007 v 01:14 | Nahoru | #22
Prusa #94>>
to přijde, z češtiny si nic nedělej, někteří se česky nenaučili dodnes a to se tady narodili :lol: [/quote]
bych se skoro vsadil ze to pred editaci bylo o me..
nastesti nejsem mistni..
p.s.:
jak je psano vedle s tema hornetama tak to je prawda je xy nenapadnych nahacu na kterych cloveci jezdi brno za2a1/2..
17.3.2007 v 21:20 | Nahoru | #23
Prusa #94>Smesne, ale pravdive :lol: :lol: :lol:
www.ppracing.cz
21.3.2007 v 15:11 | Nahoru | #24
Kdo znát něco o tamto moto skole?
http://www.kaskader....x.php?akce=motoskola
21.3.2007 v 15:46 | Nahoru | #25
http://www.autodrom-most.cz/pronajem.php
Kdo znaje něco o tech track-days ve Moste?
10.5.2007 v 08:28 | Nahoru | #26
Anyone want to go to free practice on 20th of May to Most? Jura-racing is hosting event - they are quite good at it, I have a good experience. One day free practice is 120 EUR, but you can ride the whole day - there are no stupid groups and 20 minute sessions like some other organizers do. Instructor is available there as well! :cool:
1.6.2007 v 22:53 | Nahoru | #27
Ahoj, chystam se za tyden na motoskolu a chtel jsem se zeptat na podrobnosti. Prosim vsechny co se jiz zucastnili o info. Chtel jsem se zeptat, jestli je mozne na okruh prijet s predstihem a nechat si tam motorku a jit se pripadne najist. Nebo jestli je tam nejake zazemi. Pojedu z daleka, a tak bych tam nekde nerad cekal jen tak kdyz bych se nikam nedostal. Take jsem se chtel zeptat jak jste to vyresili s oblecenim?Preci jen byt cely den v kombineze neni moc fajn, obzvlast sedet v ni na teorii. Je moznost se tam prevleknout atd. Predem dekuji za jakekoliv dalsi informace.
Motoškola 2007
2.6.2007 v 08:27 | Nahoru | #28
s tim počasim je to napytel dát 2500 kč a jezdit tam v dešti nic moc *no* :marod:
nevíte jízdy veřejnosti max . 45 motocyklů . Jaký máte zkušenosti ?
