Téma: CrMo rám + komponenty Ohlins
19.2.2007 v 21:03
Čágo, právě dělám semestrální projekt: Návrh sportovního motocyklu a potřeboval bych kontakt na někoho kdo má zkušenost s výrobou CrMo příhradových rámů, popřípadě na firmu, která byla na výstave Motocykl 2006(areál Moto-Staveb) - vyrábí doplňky na Ducati. Ve stánku ji visel poNiklovaný rám na Ducati. Měl bych pár dotazů ohledně údajů o materiálu, cenu atd....
Ještě jedna otázečka: kde sehnat ceník (popř. zjistit cenu) následujících komponentů: přední vidle (prům.43) Ohlins, centrál Ohlins, radiální třmeny Tokico (4 pístky)…nějak to na jejich stránkách nemůžu najít.
Dík moc za každé info.
1 reakcí na tento příspěvek CrMo rám + komponenty Ohlins
20.2.2007 v 11:55 | Nahoru | #1
Poslal jsem ti e-mailem nejake info, snad ti to pomuze :cool:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CrMo rám + komponenty Ohlins
20.2.2007 v 17:45 | Nahoru | #2
Tom79> Diky moc. Zkusim napsat na ty kontakty...tak snad se ozvou zpet.
20.2.2007 v 17:56 | Nahoru | #3
Bondra> Myslíš Peteho z Brna? To není "ladič" ale zkrášlovač, ten ti asi moc neporadí...
20.2.2007 v 19:43 | Nahoru | #4
Bondra> Není vůbec zač. Nejsem vubec strojař, odborník ani člověk co se nějak víc vyzná v motorkách, ale jestli chceš tak napiš a nějaké info se dá asi ještě sehnat. Třeba si vzpomínám, že jsem slyšel o pánovi co se snad za komančů snažil někde u Poděbrad vyrábět CrMo rámy na závodní motorky.....
21.2.2007 v 17:58 | Nahoru | #5
myslim že chromolybden neni nejlepši volba
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CrMo rám + komponenty Ohlins
21.2.2007 v 21:38 | Nahoru | #6
gsxr> proc? lepsi nez ocel. A nemusis delat zadny drahy lici formy na hlinik. Podle me chrommolybden je asi nejlepsi volba. Staci mouze ohnout a svarit na pripravku,kterej stoji minimum. Ale samozrejme muzete mit jine navrhy.Tak piste! :) budu rad, kdyz se diskuze rozjede *yes*
23.2.2007 v 18:55 | Nahoru | #7
Bondra>kluci s toho delali 4 kolky praskalo to a když to svařili tak to prasklo vedle a zjištoval si dostupnost vim že to museli nechat dovest z venku a meli problem s množstvim nikdo jim to nechtel dovest a to delali 4 kousky a liti to si myslim že je v našem kraji nemožne a co to bude stret cesta čopr maš nejaky navrh jako obrazky nebo neco na papiře
23.2.2007 v 19:04 | Nahoru | #8
Bondra>>
To vyznívá tak, jako by "CrMo" nebyla ocel. :rolleyes:
3.3.2007 v 16:07 | Nahoru | #9
Dawe02> ja myslel klasickou ocel...bez Cromu na Molybdenu...ju? :)
3.3.2007 v 16:14 | Nahoru | #10
gsxr> No bude to sportovni motorka, V2 - 1000 ccm nejspis z VTR SP, navrhy uz mam....jeste zbejvaj dodelat drobnosti na modelu ve 3D a spocitat ram....Jeste musim najit nekde v literature, jake vsechny namahani pusobi na ram motocyklu pri jizde, brzdeni atd....Uz jsem jeden ram pocital, ale to bylo na Buella....ale to byl spis jen takovej pokus. Jinak podle me ram Cr-Mo je na maloseriovku nejlepsi.... mrkejte jaky dobry ramy ma Ducati :D *yes* Ale svarovani tohodle matrose je veda sama o sobe :) .... Ale urcite se to da svarit tak, aby to drzelo! :)
4.3.2007 v 16:36 | Nahoru | #11
Bondra>a proč to chces delat s toho molybdenu ?zjištoval si cyny a dostupnost
4.3.2007 v 22:08 | Nahoru | #12
gsxr> No ram z Cr-Mo trubek jsem zvolil protoze je vyhodnejsi pro kusovou vyrobu (odpada vyroba forem pro odlevani Al atd...jak jsem jiz psal), take ma stejnou pevnost jak slitiny z Al ale vyssi pruznost. Dale jsem jis nasel postup (presny popis, nastaveni svarecky, druh elektrod atd.) pro svarovani CrMo oceli. Ceny zatim jeste hledam. Az na neco narazim,tak to tu urcite najdes :)
Jeste bych ale potreboval informace od nejakeho Ducatisty :) Chtel bych vedet prumer a tloustku trubek ramu u Ducati....
4.3.2007 v 22:38 | Nahoru | #13
Bondra>no a nebylo by jednoduchši to udelat s ocel trubek
a neuvažoval si nad použitim dukati ramu třeba snejakou upravou
4.3.2007 v 23:18 | Nahoru | #14
Ducati používala průměr 28mm a tloušťku 2mm no a teď pro úsporu hmotnosti na 1098 použily průměr 34mm a tloušťku 1,5mm.. *yes*
5.3.2007 v 08:43 | Nahoru | #15
Stargater>Diky moc za hodnotne iformace *yes*
5.3.2007 v 08:50 | Nahoru | #16
gsxr> bojim se ze kdyz pouziji klasecke ocelove trubky, tak ram bude mit velkou hmotnost aby mel stejne mlastnosti jako ram z Cr-Mo.Ale kdyz uz budu pocitat ram z Cr-Mo tak zkusim spocitat i s mormali oceli...a uvidim jak to vyjde. No a upraveny ram z Ducati nechci pouzit protoze chci aby to byl original. Nemelo by se to podobat nicemu co uz jezdi. Sice to pujde tezko, ale par originalnich prvku tam mam. Ale stejne se najdou lide, kteri budou rikat ze to je kopie Ducati ci Bimoty :( no ale co se da delat :)
5.3.2007 v 12:58 | Nahoru | #17
taky si stavim ram,ale fyzickej
material je problem (CSN 15130 popripade leteckej LCM3)...cenna okolo 300Kc,kg ,ale je opravdu problem ho sehnat
nejlepsi by bylo ho udelat z palcovejch trubek americkych, chrommolybdenovych (jsou dostupnejsi a levnejsi...oznaceni tusim 4130)
svarovani dneska neni problem (varim to argonem)
ohybani uz je horsi,protoze ve vyzihanem stavu ma taznost 17% (ohybam to na strojni ohybcce s trnem).......proste je potreba urcite trubky odzkouset...mensi prumery jsou v pohode,horsi je to u vetsich
tady treba prodavaji trubky http://www.aircraftspruce.com/
5.3.2007 v 18:40 | Nahoru | #18
spalovac> a na co stavis ram? (enduro, silnice...) Jinak dik za info *yes* Kdybych nekdy ten ram stavel,tak bych to taky videl na ohybani za studena s trnem. Jeden cas jsem pracoval ve firme kde ohybali nerez,tak myslim ze tohle bude stejny.
6.3.2007 v 09:21 | Nahoru | #19
Bondra>
na silnici
neni to stejne jako nerez....nerez je tazna mnohem vic,ne tahle svine:)
pouzivej velke polomery ohybu a ne moc velke prumery...nechod pod tloustku steny 1.5 mm
ta trubka je dost pevna a jak tem vevalis velke roury,tak ta ohybacka se z toho zblazni a vsude te s tim vyhodej
6.3.2007 v 11:39 | Nahoru | #20
spalovac> dobre, budu si pamatovat ze ten matros je svine :))) jinak nemas nejakej web, kde by bylo videt to co stavis? nebo fotky a podobne?
6.3.2007 v 12:49 | Nahoru | #21
Bondra>
:)) PRISNE TAJNE:))
stavim si dejme tomu repliku silnicniho zavodniho veterana.....fotka neni nikde...ta motorka byla postavena jenom jedna
6.3.2007 v 21:45 | Nahoru | #22
spalovac píše: Bondra>
:)) PRISNE TAJNE:))
neke a přiznej se už konečně ;) ;) ;)
15.4.2007 v 19:01 | Nahoru | #23
Spousta poučnejch informací v tomhle threadu. Je vidět, že spalovač ma nejen teoretickej základ ale i praktický zkušenosti a ty maj cenu zlata ;)
Tuhle jsem vyčmuchal takovouhle nádhernou věc:
http://www.kalex-moto.de
Tihle borci používaj trubky z materiálu 15CDV6, což převedeno na "rozumější" označení je 1.7734. Jak jsem na to koukal treba tady:
http://www.i-basis....1&vorgaenger=198 tak je to slušný a použitelný :)
Kdybych to sháněl, tak třeba tady:
http://www.nerez.cz...php?content=aviation
kdyby jste tam někdo něco poptával z tohohle materiálu, tak to hoďte sem nebo líp mě na mail ;) Dík
