Ale teď můj problém: od té chvíle nejprve prvních 20km při přidání plynu motor jakoby blafal, ale otáčky se nezvyšovaly, v nižších otáčkách motor chcípnul. Včera (den poté) jsem se projel a motorka neměla výkon (nereagovala tak na plyn, nedělo se žádný peklo po 6tis otáčkách, prostě jako bych jel v autě). Opticky nebylo nic na motorce (kromě karterů) poničeno pádem. Nemohla se někde přelít nějaká kapalina? Nemáte s tím někdo zkušenosti? (nevěřím, že by ztráta výkonu nesouvisela s tím pádem)
Díky za rady
2 reakcí na tento příspěvek Bandit položený na parkovišti nyní ztrácí výkon
...jako nejjednodušším (bez vyndávání karburátorů) můžeš začít odkalením karburátorů (šroubky- ucpávky dole na plovákovejch komorách)
...za předpokladu, že ti jde jiskra na všechny čtyři válce a svíčky pálej
...pokud je vyzkoušíš venku a házej jiskru, tak po jejich vyndání si všímej jestli je svíčka mokrá nebo suchá (po předchozím startu)
Museli jsme s motorku rumplovat, ruzně jí naklánet až si to správně sedlo a mohli jsme pokračovat v jízdě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bandit položený na parkovišti nyní ztrácí výkon
osiris> můžu vrtáním se v karburátorech odpravit nějakou drahou součástku? nikdy sem to nedělal, ale rád bych to zkusil a levej snad taky úplně nejsem
lsafric> zatřást s ní můžu, jestli je šance že by to povolilo ten plovák.. za to nic nedám
Všem vám moc děkuju za rady!!!
je mi jasný že můj popis problému je něco jako: "Počítač už mi neběží tak rychle jako před tim než jsem udělal XYZ.."
žádnej učenej holt z nebe nespadl :D
Jestli ti dotýká benzín zjistíš takhle - zespodu karburátoru je odtok, přidělej na něj hadičku a povol jeho šroubek. Pokud to teče dlouho je to ok. Pokud bandit nemá polohu PRI nebo nějaký průtok kohoutu tak musíš mít nastartovaný motor.
Víček píše: osiris> můžu vrtáním se v karburátorech odpravit nějakou drahou součástku? nikdy sem to nedělal, ale rád bych to zkusil a levej snad taky úplně nejsem
...neboj, píšeš že nejseš úplně levej, tak tam nemáš co zkurvit
xb píše: pic, patrně ti nepálí jeden válec, kterej to je zjistíš tím, že po nastartování zkusíš sáhnout na výfukové svody a ten studenej bude viník. Pak to může být vypadlá fajfka nebo třeba seklej plovák v karburátoru.
Jednou se mi na XJ povytáhla fajfka na jednom válci a zvuk motoru byl celkem šílený a snadno rozpoznatelný.1 reakcí na tento příspěvek Bandit položený na parkovišti nyní ztrácí výkon
libca píše: Přesně to samé se mi dnes stalo taky. Akorát, že já idiot to položil pod Chopkom při otáčení na lesní cestě.. Sice je to GS, ale problém je stejný. Při rozjezdech blafání a kuckání, při stání na volnoběh nepravidelné otáčky a moto časem chcípla. Kouknu na filtr, mám takový pocit, že se s ním mohlo něco stát..
kámošovi na ty benzince "padlo" taky GS ;)
To jako je co? Poškrabaný nebo je třeba i víko prohnuté?
Pak by mohlo vadit třeba i spojkovému koši, nebo na druhé straně zapalování.... Potažno může tlačit z boku na některou osu
Dan83 píše: Jestli si motorku hned nastartoval a nepočkal si než olej v motoru steče tak si to mohl přidřít.
stála nenastartovaná dlouho, ale dobrý vědět do budoucna.. díky
Mega-CZ píše: opticky nebylo na motorce nic kromě carterů...
jsou jen lehce odřený, naštěstí.
Bandit vs E10 [1, 2, 3] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 71 | Dnes v 20:37 ramlik |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
