mám takovej problém, měnil jsem blinkry na R6 za LEDkový a rychlost blikání řešil odporama. Nyní jsem si po nějaké době cca 1-2 měsíce všiml, že když jede motorka jen na volnoběh tak ty blinkry blikaj, že to skoro není vidět, když vypnu světla, blikají normálně. Pokud neběží motor vůbec a světla jsou zaplý, tak se ani nerozsvítí, kontrolka ale bliká normálně. Mám dojem že ze začátku po namontování to nedělalo, ale nejsem si 100 pro jistej. Dával jsem tam dva odpory na každou stranu teda jeden - 6ohm 20W. Neví někdo co s tím? Napadá mě jestli ty odpory nejsou moc výkonný, ale zase proč by to začlo dělat až po nějaký době.. Díky.
(Dát paralelně odpory k LEDkám, je řešení jako regulovat teplotu v lednici otvíráním dveří).
1 reakcí na tento příspěvek Slabé blikání LED blinkrů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Slabé blikání LED blinkrů
xextreme píše: To je samozřejmě taky řešení, ale spousta lidí jezdí s odporama a myslím že to bude i lacinější řešení, ale každopádně díky za radu a názor.
Tyhle názory moc nechápu. nakoupíte 2 sady blinkrů cca 300-1000 za sadu , a pak tam nas...e odpory aby se ušetřilo - elektronický přerušovač vyjde na 170Kč, což je v lepším případě 25procent ceny za sadu. chjo, prachy nejsou ale tohle mi hlava nebere
...abych jen nekritizoval - mam tohle a funguje. nehledal jsem levnější
Naposledy editováno 28.08.2011 23:59:37
Jednoducha rada - zkus tam pripojit jinou baterku a uvidis co to bude delat a pak muzes resit neco dal....
Naposledy editováno 29.08.2011 08:40:11
2 reakcí na tento příspěvek Slabé blikání LED blinkrů
U žárovek to poznat nebylo, ale u ledek už jo. viz: ODKAZ
motorka už je pryč, ale dnes bych to asi udělal trošku jinak
FishX3 píše: Tyhle názory moc nechápu. nakoupíte 2 sady blinkrů cca 300-1000 za sadu , a pak tam nas...e odpory aby se ušetřilo - elektronický přerušovač vyjde na 170Kč, což je v lepším případě 25procent ceny za sadu. chjo, prachy nejsou ale tohle mi hlava nebere
ANO, elektr.přerušovač se dá sehnat snadno, ubydou starosti s "přechoďáky" u odporů, navíc to nebude nikde "topit". LED blinkry mám namontované (i s elektr.přerušovačem) 3 roky, fungují bez problému a i po jedné havárce .
Prostě rychlost blikání nebudeš řešit žádným laborováním s odpory, a vzhledem k menší spotřebě se minimalizuje "vyhnití" konektorů a spojů.
xextreme píše: mě právě taky napadlo jestli t není baterkou, jlikož jak jsem psal ze začátku to nedělalo, tak se mohla posrat, skusím ji nabít, dík za rady
Nejenom nabít!!! Očisti a pak konzervuj póly a spoje na baterce... většina průserů, začíná na přechodových odporech. Jednou mě to vyškolilo na motu, a několikrát na autu.
El. přerušovač se dělá jako "dvouvývodový", nebo "třívývodový", podiv se, jaký typ máš origo na motorce, pak stačí přehodit a máš vyhráno!
třeba tenhle
Naposledy editováno 29.08.2011 18:32:42
xextreme píše: myslíte si někdo že to bude fungovat? Sice mě zaráří těch 36V ale to bude asi nákej sranec..
TOHLE
nebo
TOHLE
Jo a co se stane když připojím na 3 PINovej přerušovač jen 2 konektory? Myslím že na Čezetě to taky tak nějak bylo..?
Ten první odkaz je nevhodný:
Voltage: 36V
Number of pins: 2
Compatibility: 50cc engines (na padesátikubíkový motky-pravděpodobně nakopávačky s altíkem)
Brand new and unused
druhý taky:
Specification:
Model: Ring Fix Turn Signal Flasher
Voltage: 6V/12V Universal
Details: Ring, buzzing signal (zvonění, bzučák)
Net weight: 24 g
Jestli chceš pomoct, vyfoť, a nebo pořádně popiš co tam máš. Pošlu Ti PM, vyřešíme to!
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 11 | Včera v 15:27 pavelgl1 |
Volnobeh Yamaha YZF-R6 | sete111 | 1 | 27.4.2024 v 09:38 kokoška. |
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | 25.4.2024 v 10:03 Slow |
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R | Yamahatorr | 2 | 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr |
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 | harwey10 | 35 | 5.2.2024 v 13:58 Gahan37 |
