Téma: Spojkova packa predelavka na palec ?
23.8.2011 v 18:56
Sla by nejak jednoduse predelat spojkova packa na misto ovladani prsty ze predu na ovladani pod riditko a palcem leve ruky ? Neco se takto delalo jako zadni brzda ze ?
23.8.2011 v 19:00 | Nahoru | #1
kdyz tak funguje "plyn" na ctyrkolkach,tak to musi jit udelat i na lanko spojkove packy co se ti prihodilo,jestli to neni tajny?
23.8.2011 v 19:06 | Nahoru | #2
celkem by mě zajímalo proč to potřebuješ takto předělat? myslím to vážně nevysírám
23.8.2011 v 19:14 | Nahoru | #3
Tos přišel o prsty, akorád si pak rozbyješ kokos.
23.8.2011 v 19:20 | Nahoru | #4
abys to tim palcem utáh
1 reakcí na tento příspěvek Spojkova packa predelavka na palec ?
23.8.2011 v 19:25 | Nahoru | #5
No sekacka me vzala vcera prstiky a palec je dobrej a silnej - ono to zase asi bude fungovat ale az za par mesicu a je tak krasne
(reakce na) Spojkova packa predelavka na palec ?
23.8.2011 v 19:32 | Nahoru | #6
Werd píše: No sekacka me vzala vcera prstiky a palec je dobrej a silnej - ono to zase asi bude fungovat ale az za par mesicu a je tak krasne
ty pi.. ty jsi dobrej agent na levou ruku ti to ala čtyřkolka předělat půjde ale pokud máš sešitou ruku nevím čoveče zdali to utáhneš nebo estliva ti nepopraskaj stehy. přeju brzký srůst
23.8.2011 v 19:36 | Nahoru | #7
Si otoc packu a mackej ji dlani
Naposledy editováno 23.08.2011 19:37:22
23.8.2011 v 19:36 | Nahoru | #8
co třeba Aprilia Mana?
23.8.2011 v 19:38 | Nahoru | #9
NO ted to urcite nepujde tak za 14 dni snad doufam mam to docela zle a hodne bolestive ale potreboval bych od nekoho podrobny navod na prestavbu com kde a za koluik pokud by tu nekdo byl a hlavne musi to byt asi nejak udelane abych to palcem citlive utahnul
23.8.2011 v 19:39 | Nahoru | #10
LeonKrkon> No si nebudu kvuli tomu kupovat preci automat
23.8.2011 v 19:39 | Nahoru | #11
Demon90> stejne se musi zapirat prsty ... to nejde
23.8.2011 v 19:39 | Nahoru | #12
Ja bych do toho nevrtal radsi se poradne uzdrav
23.8.2011 v 20:34 | Nahoru | #13
všecko jde. Asi bych to ale neřešil na palec, to by asi nebylo moc citlivý, nedejbože kdyby mi při rozjezdu sklouzl... spíš možná otočná rukojeť, podobně jako na plyn (jen bych to asi otočil, abych vypínal spojku "ubráním"). Ať už to vymyslíš jakkoliv, dej vědět jak to funguje. Sekačku mám doma taky, může se to někdy hodit
23.8.2011 v 21:34 | Nahoru | #14
Hele mam Farose 929 a chromou levou ruku. Ovladani spojky mam vytazene od radici paky podobne jako poloautomat na Jawach. Da se s tim i normalne rozjet. Taky mi rikali ze si na motorku uz nesednu. Vsechno jde a kde je vule je i cesta.
23.8.2011 v 22:28 | Nahoru | #15
A nebo přidat další páčku do prava...taky jsem to na jedný motorce viděl..myslím že to bylo zxr nebo něco podobného a manik měl špatnou pravou ruku..
23.8.2011 v 22:36 | Nahoru | #16
ožel zbytek jedný sezony a nech to pořádně zhojit, pak si budeš zbytek života nadávat, že s tím máš problémy...
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojkova packa predelavka na palec ?
23.8.2011 v 23:48 | Nahoru | #17
Raději bych vyřadil tu zadní brzdu a předělal pedál na spojku, nebo to zdvojil na extra brzdový a extra spojkový pedál. Má to být lanko nebo hydraulika?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojkova packa predelavka na palec ?
23.8.2011 v 23:55 | Nahoru | #18
1100Virago> No sice dobrá idea, ale zkus se s tím rozjet z křižovatky...
Měl jsem špatný pravý koleno a rozjet se když máš pravou nohu napasovanou na stupačce a jak zařadit mě docela dalo..
24.8.2011 v 00:12 | Nahoru | #19
Dunstal: Samozřejmě záleží, co má člověk na těle rozbité. Ale na Jawách jsem se tahle rozjížděl běžně, když prdlo spojkové lanko. Buď to trochu cuknulo, nebo se člověk nejdříve odžduchnul nohou, aby se motorka pohnula, a do toho pustil pomalu páku. Takhle se dalo rozjet plynule i se spolujezdcem - všechno je jen otázka cviku.
24.8.2011 v 00:26 | Nahoru | #20
1100Virago píše: Raději bych vyřadil tu zadní brzdu a předělal pedál na spojku, nebo to zdvojil na extra brzdový a extra spojkový pedál. Má to být lanko nebo hydraulika?
Kdyby to měl na pravou nohu, tak by se mu dost blbě řadila jednička na místě nebo někde v kopci. To už radši na ten palec.
2 reakcí na tento příspěvek Spojkova packa predelavka na palec ?
24.8.2011 v 00:30 | Nahoru | #21
Možná by stála za zvážení spojka REKLUSE . Známý to má na Superenduru a pro tvůj účel by to bylo OK. Otázka je, jestli by to sedělo na tvoji motorku.
24.8.2011 v 01:26 | Nahoru | #22
1100Virago> Netušim co má za motorku, ale u B12 se odrazit jednou nohou a tou zařadit zařadit kvalt jde mírně řečeno blbě..
Jinak na Jawě jsem najel bez spojkovýho lanka cca 1000km, rozjezdy úplně v poho, stačilo mít poautomat v pořádku..
24.8.2011 v 09:18 | Nahoru | #23
Tyjo, nevim jak to pujde jezdit se sesitejma nekolika prstama(potreba pevne drzet heft s tema zranenima) a mackat spojku k tomu palcem(nutna opora ostatnich prstu) ...Loni jsem si nariz na ukazovaku slachu a mel tam nekolik stehu, taky mi to nedalo nejezdit, tak jsem si tam dal dlahu a jezdil. Ale bez ukazovaku mackat spojku dalsima dvema prstama v poradi bylo peklo(tuha spojka), nehlede na to, ze jsem se pak musel drzet uz jen malickem a palcem pokud jsem mel dva prsty na pacce. A i s tou dlahou to dost bolelo, protoze prsty jak znamo maji snahu zabirat spolecne, mozna do toho jeste stary zvyk mackat spojku ukazovakem a prostrednickem. Proste nezahraval bych si s ohnem, pokud mas sesivany slachy, tak je to vylozene hazard. Ty se blbe hoji a chtej absolutni klid, jinak budes mrzak na ruku a bude to na dalsi operaci. Ja mel jen 1/4 pretnutou a kdyz jsem mesic potom jel do Norska, stale jsem musel ten prst setrit, protoze ta slacha bolela.
Naposledy editováno 24.08.2011 09:21:14
24.8.2011 v 13:36 | Nahoru | #24
No jo je to tezke ta rekluse vypada zajimave - vsicni do me huci at neblaznim a necham to zahojit jinak si to jeste poseru vice - asi maji vice rozumu a i pravdy tak ja zkusim mesic vydrzet a uvidim jak to bude
24.8.2011 v 13:40 | Nahoru | #25
Pepa RR píše: Hele mam Farose 929 a chromou levou ruku. Ovladani spojky mam vytazene od radici paky podobne jako poloautomat na Jawach. Da se s tim i normalne rozjet. Taky mi rikali ze si na motorku uz nesednu. Vsechno jde a kde je vule je i cesta.
foto ???
24.8.2011 v 13:40 | Nahoru | #26
Petr-RSV píše: Možná by stála za zvážení spojka REKLUSE . Známý to má na Superenduru a pro tvůj účel by to bylo OK. Otázka je, jestli by to sedělo na tvoji motorku.
asi nedelaji ...
24.8.2011 v 14:59 | Nahoru | #27
Tak udělat by se dalo všechno, spojkový lanko připojit na servo, který by jsi ovládal palcem přes potík. Mělo by to malej odpor do palce, takže by se tak nenamáhal, ale radši bych to nechal pořádně zahojit
24.8.2011 v 15:30 | Nahoru | #28
Werd píše: No jo je to tezke ta rekluse vypada zajimave - vsicni do me huci at neblaznim a necham to zahojit jinak si to jeste poseru vice - asi maji vice rozumu a i pravdy tak ja zkusim mesic vydrzet a uvidim jak to bude
bliz si nespecifikoval zraneni, ale jestli mas sesity slachy, tak to je opravdu hazard ....poranena slacha muze prasknout a budou ti ji tahat z pulky lokte, pokud neznas trochu anatomii cloveka, tak bys mel vedet, ze prsty a cela dlan jsou jak bowdenama ovladany svalama v predlokti a to, ze prstama jde oboustranne hybat je zasluhou predpeti, takze po preruseni slachy se asi stane co? navic slachy opravdu funguji jako bowdeny a maji i podobna vedeni, takze riskujes tim, ze nebudes dodrzovat klid to, ze otekla slacha se doslova prebrousi, nebo poskodis tyhle kanalky ....mel jsem jen jeden prst a jednu slachu poskozenou a dostal jsem duraznej zakaz to zatezovat....
24.8.2011 v 15:32 | Nahoru | #29
jestli nebude setrit tu pazouru, tak to opravdu bude potrebovat
24.8.2011 v 18:47 | Nahoru | #30
Werd ... proč kurva strkáš prsty do sekačky, jak se Ti to proboha povedlo ??? ..... Jinak přeju brzký uzdravení
