mám Suzuki GSX-R 750 a jezdim jí druhou sezónu. Loni to byl úžas, stabilní, jela jako z praku a já byl v sedmém nevi. Před koncem sezóny jsem dojezdil gumu a jelikož jsem byl s tou předchozí spokojenek tak jsem koupil stejnou. (Dunlop D208) Mám jí vpředu i vzadu.Tuhle sezónu mám na ní najeto asi 2000 km a při trochu ostřejším náklonu do zatáčky cítím jak mi utíká motorka pod prdelí. Nevim jestli je to gumou, nebo to může být kyvkou, ale zkoušel jsem s motorkou zahýbat do stran a nic se nedělo. Taky jsem koukal jestli nemám na kyvce kolo šejdrem, ale podle rysek je ok. Už vážně nevim co s tim, ale každej kdo to má rád na kolínko si asi dokáže představit, jak to dokáže pokazit celej den. Prosííííím poraďte co by to mohlo být. Je možné že by ta guma z nějakýho důvodu začala klouzat? Jo a dneska jsem za ní vzal na 2jku a cítil jsem, jak mi prdel utíkal do strany. Nebo už mi z toho hrabe? =o
1 reakcí na tento příspěvek Klouže a klouže - pomooooc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klouže a klouže - pomooooc
1) máš určitě ten samý rozměr?? nemáš třeba 190ku místo 180ky? a správnou výšku? (v případě gsxr spíš v určitém r.v. 200 místo 190ky) přesně tak se to totiž chová.
2) máš ji obutou správně? podle směru otáčení?
a to ujetí do strany při plné dvojce to bylo na rovině???
3) nezapomělo ti tam dát nějaké pako při přezouvání jednu z vymezovacích podložek co je na ose? (na každé straně by měla být jedna..jedna se opírá o ložisko rozety, druhé o ložisko pod kotoučem.)
4) máš dotažené zadní kolo?
je to dost divné, co popisuješ...
majkl: no pak jeste to muze byt spatna guma... zkus tam treba hodit nejakou sjetou lepivou od nakeho znameho .... gumy pod 2 mm se mezi znamejma davaj za dara.....
me to taky dela nastaveni podvozku ..... kdyz mam vzadu prilis povolenej odskok tak mi to v zatatcce pripada jako kdyz to klouze.....
