Téma: Nechce chytnout
19.8.2011 v 17:23
Zdravim chlapi, dneska jsem dělal olej a seřizoval ventily. Když jsem to dal dokupy zkusil nastartovat, točilo to a nic občas to blaflo na 2 sekundy a pak zase chciplo. Kouknul jsem na svíčku ta byla mokřejší, tak jsem ji vysušil a zkusil znova a pořád to samý. Mám vstřikování né karbec. Poradili by jste mi prosim ?Dík
1 reakcí na tento příspěvek Nechce chytnout
19.8.2011 v 17:39 | Nahoru | #1
Polej to benzínem, chytne hned
Pokud bylo předtím vše ok, tak bych koukl znova na ty ventily, určitě maj správné vůle?
Pak ještě zkusit jinou svíčku, náhoda je blbec, třeba si zrovna řekla dost, už jsem toho namakala až až..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nechce chytnout
19.8.2011 v 17:42 | Nahoru | #2
dva_hrnce> Vůlema si jsem docela jistý, ale jestli nic nepomůže asi to znova zkontroluju :) Svíčka hází jiskru, to si myslim že bude ok :)No nechal jsem to odpočnout tak uvidim..ale docela jsem se toho lekl :/
19.8.2011 v 18:07 | Nahoru | #3
hobys> Taky bych dal novou svíčku. Jestli je mokrá, tak tam benzín jde. Svíčky občas nedají jiskru pod tlakem ,ale když ji vyndáš, tak jo Moje YZ 125 žrala svíčky pořád, ale to byl dvoutakt.
2 reakcí na tento příspěvek Nechce chytnout
19.8.2011 v 18:53 | Nahoru | #4
Takze zmena. Svicku jsem tam dal a naskocila drzela si otacky a po pridani plynu chcipla. Pak se ohrala a drzel jsem ji v otackach to sslo krasne ale neudrzela si volnobeha
19.8.2011 v 19:59 | Nahoru | #5
hobys píše: Takze zmena. Svicku jsem tam dal a naskocila drzela si otacky a po pridani plynu chcipla. Pak se ohrala a drzel jsem ji v otackach to sslo krasne ale neudrzela si volnobeha
No tak si serizoval tak dobre zes misto serizovani ventilu max tak vykurvil jestlize pred tim jela
RADA:Vem to na zada a dones to mechanikovy co to umi a ty mas vydelano.
A to se vyplati
19.8.2011 v 20:08 | Nahoru | #6
Nevim co jsi se snažil jestli, ušetřit peníze za servis nebo si dokázat že jsi dobrej mechanik. Pro příště bych to radši nechal na odbornym servisu protože ty ventily nejsou žádná sranda a je dobrý když pracujou 100%ně dobře jinak to zas může mít špatnej vliv na motor
19.8.2011 v 20:08 | Nahoru | #7
to by snad musel byt uplny idiot aby posral serizeni ventilu ...kazdopadne neco si tam vydrbal, ale co to me opravdu nenapada podle toho jak to popisujes. Pak dej vedet cim to bylo
Naposledy editováno 19.08.2011 20:08:45
19.8.2011 v 20:12 | Nahoru | #8
4star> hele těžko říct, já vzhledem k tomu, že jsem to nikdy nedělal a umím to jen teoreticky, tak taky chci aby u toho byl ještě někdo až se začnu vrtat v cebru a koukal mi na ruce.
Chybu uděláš hned (teda aspoň já už jsem pár kopanců v životě zvládnul)
Nechce chytnout
19.8.2011 v 20:31 | Nahoru | #9
Příšte se do toho neser a uděláš líp.
19.8.2011 v 22:09 | Nahoru | #10
_SHIFT_ píše: Nevim co jsi se snažil jestli, ušetřit peníze za servis nebo si dokázat že jsi dobrej mechanik. Pro příště bych to radši nechal na odbornym servisu protože ty ventily nejsou žádná sranda a je dobrý když pracujou 100%ně dobře jinak to zas může mít špatnej vliv na motor
A ten v tom servise se to naučil asi kde???Promiň,ale na ventilech se toho moc skurvit neda.V tomhle bude něco jinýho.Někde něco skříplého nebo tak něco.
Nechce chytnout
20.8.2011 v 03:14 | Nahoru | #11
Máš to asi o zub...
Nechce chytnout
20.8.2011 v 08:25 | Nahoru | #12
seridit ventily je brnkacka na 16V 4valci taky mi to jelo zkus to prekontrolovat vule jestli mas spevne polohu vacek vuci klice aby ti sedeli proste rysky a melo by to jit :D
20.8.2011 v 09:25 | Nahoru | #13
Takže svíčka byla přeci jen taky v háji?
Nechce chytnout
20.8.2011 v 10:00 | Nahoru | #14
Tak jsem to pro jistotu znova otevřel a vůle přeměřil. Vše sedělo. Taky bych se spíše přimlouval k tomu, že se něco skříplo nebo ták..prostě neudrží volnoběh. Zkusím ještě sehnat jinou svíčku. :)
Nechce chytnout
20.8.2011 v 10:15 | Nahoru | #15
to bych teda moc rad vedel co se tam mohlo jak ty rikas "skripnout" Priklanim se k tomu ze mas spatne rozvod
20.8.2011 v 11:05 | Nahoru | #16
Špatně rozvod? To by znamenalo co?
Nechce chytnout
20.8.2011 v 11:26 | Nahoru | #17
To znamena at si to nechas seridit od nekoho kdo to umi. Nevim kde si co povoloval a s cim si hybal, tezko radit takhle kdyz to clovek nevidi
20.8.2011 v 15:42 | Nahoru | #18
To znamená že si ty rozvody nastavil nahovno,olejem to nebude podle mě, skřípnutím asi taky ne(možná palivová hadička?). Příště to nech raději servisu
20.8.2011 v 18:25 | Nahoru | #19
Tak chlapi. Dnes jsem koupil novou svicku a uz to vrni :)) takze to bylo svickou.
20.8.2011 v 18:31 | Nahoru | #20
takze si me 2 blby svicky?
Nechce chytnout
20.8.2011 v 18:47 | Nahoru | #21
u yz se nastavujou vule sroubem nebo podlozkama?
20.8.2011 v 22:41 | Nahoru | #22
4star> Neměnil jsem je před tím, jen jsem ji kontroloval a venku házela jiskru tak jsem to neřešil:)Ale nakonec to bylo tím.
DrnoniuS> mysliš yzf, šroubkama
21.8.2011 v 22:04 | Nahoru | #23
hobys píše: Tak chlapi. Dnes jsem koupil novou svicku a uz to vrni :)) takze to bylo svickou.
Já to říkal od začátku
Nechce chytnout
21.8.2011 v 22:54 | Nahoru | #24
21.8.2011 v 23:35 | Nahoru | #25
Kazy píše: Já to říkal od začátku
Já taky
Nechce chytnout
23.8.2011 v 11:33 | Nahoru | #26
KLDYŽ SEM DĚLAL VENTILI DĚLALO MI TO SAMÍ :D ale neměl sem problémy nastartovat jen sem zhruba 5x otočil klíčkem abych načerpal palivo :) chytla a no problém :)
měl sem radost že vrníí :D
a když se mi vysypal vejfuk .. tak sem ho vyndal a kdyz sem ho dal opravenej zpatky zapoměl sem zapojit hadičku tuším od vzduchovyho filtru :D to mi trvalo par minut než sem na to přišel :D
ždycky je to něaka prkotina.. :)
hobys - je dobře že to šlape ;)
24.8.2011 v 06:42 | Nahoru | #27
dva_hrnce píše: Já taky
To jo, ale nejdřív to měl polejt benzínem a pak zkontrokĺovat ventily
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 P4py 4 10.4.2024 v 22:51 P4py
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 Kristian_Marek 3 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 Tamhletam 5 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 vencavw 8 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo
Abs odvzdušnění Yamaha YZF-R125 Patrik83628 4 1.10.2023 v 21:05 Fueltank
