Téma: Jaký píst?
8.8.2011 v 14:27
Čau.Chystám se mněnit píst u mojí ktm.Najel sem na tom 27motohodin a nevim jetli tam mam dát ten samej rozměr nebo si to nechat u někoho přeměřit a dát tam pak píst podle toho.Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Jaký píst?
8.8.2011 v 17:55 | Nahoru | #1
píst se mění s výbrusem a né podle výběhu válce
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký píst?
8.8.2011 v 19:02 | Nahoru | #2
kawajawa> škoda jen, že tu žádná vložka která se dá brousit není ..
8.8.2011 v 19:29 | Nahoru | #3
A.n.d.r.y píše: kawajawa> škoda jen, že tu žádná vložka která se dá brousit není ..
škoda jen, že si lechce nechápaví hnidopich, psal jsem to všeobecně, je jedno jeslti mu napíšu při nikasilu nebo výbrusu páč význam to má úplně stejný. Až vyrosteš tak pochopíš
Naposledy editováno 08.08.2011 19:33:19
Jaký píst?
9.8.2011 v 10:16 | Nahoru | #4
pokud není nikasil nadměrně opotřebenej tak by jsem to ubec neřešil a koupil jen pístní sadu :) , nikasil je poněkud drahá zaležitost a pokud je vcajku neřešit ,,, přejed prstem po vnitřku válce , když tam budeš mít hranku tak nechat udělat nikasil :)
9.8.2011 v 12:43 | Nahoru | #5
Velikost pistu se nemeni podle vybrusu.
Kazdy vyrobce vyrabi pisty v nekolika rozmerech odstupnovanych po 0,01mm. Je to prave kvuli tomu ze valec se opotrebovava, ale nemusi byt opotreben tak aby bylo nutno delat novy nikasil.
Takze, pokud mas podezreni na opotrebeni, jistota je vzit supito, zmerit valec a dat opotrebeni umerny pist.
Z praxe reknu, ze pokud pouzivas opravdu dobry olej, tak opotrebeni se nekona a pist kupujes porad stejny.
9.8.2011 v 19:52 | Nahoru | #6
natysmoto> no tak to slyším poprvé, že by se písty dělaly po 0,01 ,protože každý motor má servisní limit výběhů od do , pokud je v normě dávají se standarty, pokud je tento limit překonán jde na výbrus nebo nikasil a písty se dělají po 0,25 a jelikož se válec opotřebovává nerovnoměrně tak 0,01 je nesmysl, samozřejmě zakázková výroba to je něco jiného
Edit: budu rád když my to vyvrátíš
Naposledy editováno 09.08.2011 20:12:57
9.8.2011 v 20:57 | Nahoru | #7
citace ze stranek moto-online.cz, prodavaji pisty Vertex
VERTEX Pístní sady jsou prvotřídním řešení, které nahradí Váš původní píst ve Vašem Motocyklu, skútru, mopedu, ATV, vodním skútry, atd. Pístní sady jsou k dispozici ve standardní velikosti a další široké škále velikostí. VERTEX písty dodáváme jak ve velikostech A, B, C a D. Využijte větších rozměrů pístů pro prodloužení životnost válců Vašich motocyklů. Všechny VERTEX pístní sady jsou dodávány s kompletními pístními kroužky, ojničním čepem i ségrovkami a jsou tak připravené k instalaci
9.8.2011 v 21:12 | Nahoru | #8
natysmoto> čumím jak péro z gauče, tam jsou skutečně písty po 0,01 samozřejmě je to druhovýroba, origo by takový asi nejspíš nesehnal, alespoň soudě podle naší nabídky origo pístu na nikasilový válce, který mají pouze jeden standart rozměr
9.8.2011 v 21:39 | Nahoru | #9
i origo ma trideni po setine. Proste se supitem premeri valec a podle toho se da pist. Kdyz honis kone, i setinka milimetru ma svuj vyznam a hlavne to nevykvedla valec.
Naopak neexistuji vybrusove pisty, kdyz se dela nikasil, tak se dela na originalni rozmer-vrtani.
9.8.2011 v 21:51 | Nahoru | #10
natysmoto píše: i origo ma trideni po setine. Proste se supitem premeri valec a podle toho se da pist. Kdyz honis kone, i setinka milimetru ma svuj vyznam a hlavne to nevykvedla valec.
Můj denní chleba, vysvětlování nepotřebuji , je jasný že každá setinka má na výkonu význam, naštěstí se v práci musíme řídit podle šikmookých pokynů, takže pokud je nikasilový válec vyběhaný dává se rovnou nový, takže setinový rozměry pístů nemáme (nejedná se motocyklové motory)
Naposledy editováno 09.08.2011 21:59:55
Motorka neštartuje, dusí sa KTM 125 SX ferdoo 5 12.3.2024 v 22:47 ja1
Prosím pomôcť pri určovaní roku tej... KTM 125 SX Djandn 27 21.2.2024 v 13:35 Djandn
Ktm sx 125 2003 tlmiče KTM 125 SX Djandn 2 19.2.2024 v 09:16 ktm525smerák
Staršia motorka z novými plastami KTM 125 SX Djandn 3 28.1.2024 v 19:51 MalejMazel
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
