minulou sezónu jsem si koupil Ducati Monstra a později jsem zjistil, že sehnat postraní brašny officialní cestou přímo na tuto motorku je nemožné. Začal jsem pátrat na internetu a moc jsem neuspěl a proto sem píši můj tip jak jsem to nakonec šikovně vyřešil.
1. Nejprvě výběr brašen ,který se vejde mezi blinkry a výfuk.
2. Převrtání a posunutí blinkrů dozadu co to de!
3. Umístit brašny, naohybat a nařezat dvě železné tyčky. (Asi jsem špatně zvolil materiál, protože tyčky budou reznout, doporučuju pozinkované)
4. Sehnat šikovného brašnáře a nechat přišít kapsy na vzpěry - použit textilní pásek z Bauhausu (150kč) Nylonová nit, pár nýtů a Chemoprén (Brašnář si řek za práci a materiál 240 kč)
Kromě zvětšení děr, na blinkry se do motorky nijak nezasahuje. Na brašnách jsou připevněny kapsy na vzpěry do kterých jsou čistě zasunuty. Místa pod sedlem je dost, vzpěry se o nic neopírají. Vzpěry drží brašny od sebe v požadovaném tvaru aby se nedostaly do kola. Předpokládám že při velké zátěži se vzpěry jen přiohnou aby tvořili menší úhel a tudíž se vyhly dotyku s výfukem.
Mínusy:
Brašny se musí nandavat/sundavat již se zasunutýmy vzpěramy, protože z pod sedla je nahoru nevytáhnete.
Málo místa pro spolujezdcovu nohu (jen paty)
Výsledek:
Ještě jsem je nevyzkoušel ale mam z nich velkou radost tak jsem si nemohl pomoct to sem nepostnout... Dojmy a zkusenosti doplnim casem
Naposledy editováno 05.08.2011 13:33:09
Origo držáky na motky obsahují krom 3tího bodu na stupačce i rozpěrnou tyčku (má rádius a jde pod zadním "blatníčkem" vodorovně - někde cca pod značkou - samo je třeba ji ohnout aby nepřekážela kolu když propruží.
Koukám že tyčky máš pod podsedlákem rovný - neznám monstera a netuším kam až se dostane kolo když vezmeš nějaký hup, předpokládám, že to máš ověřený a tak nedojde ke styku kola či blatníčku s tyčkou.
Jinak samozřejmě každé aktivitě/kretivitě je třeba zatleskat a jak se říká, když se nepochválíš sám....takže i já se připojuji s gratulací :)
Naposledy editováno 06.08.2011 11:48:52
1 reakcí na tento příspěvek Ducati Monster 620 jak na Brasny tip
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati Monster 620 jak na Brasny tip
Slečínka
