Téma: Neznámé chcípání motoru při jízdě
22.7.2011 v 11:57
Zdarec chlapcí,
mam tu problém začala zlobit mašina suza gsx600f 90rok... při jízdě mi z ničeho nic chcipne nezáleží na rychlosti a otáčkách, někdy zrychluju, někdy udržuju rychlost, v okamžiku to chcipne, chytím za spojku a po 5 vteřinách jí pustím, motor vystřelí do výfuku a chytne a jedu v klidu zase dál... stane se mi to řeknu na 30kilometrech tak 2x někdy 3x.
Tak a teď babo raď.... říkal jsem si, že mi to někde probíjí do kostry, ale to by se stávalo častěji podle mě.. a nebo, že si to někde přisaje falešnej vzduch...
Co vy na to ?
22.7.2011 v 12:10 | Nahoru | #1
Co pružina na stojanu?
22.7.2011 v 12:10 | Nahoru | #2
nevim, ale musi to byt docela adrenalin
22.7.2011 v 12:15 | Nahoru | #3
pružina u stojanu to není...
jj adrenalin to je když se ti to stane při 160, nebo při předjíždění, nebo v zatáčce
1 reakcí na tento příspěvek Neznámé chcípání motoru při jízdě
22.7.2011 v 12:18 | Nahoru | #4
Tipoval bych čidlo spojkové páčky nebo bočního stojanu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Neznámé chcípání motoru při jízdě
22.7.2011 v 12:45 | Nahoru | #5
dva_hrnce> Sem nějak nechytl proč čidlo spojky?
22.7.2011 v 12:50 | Nahoru | #6
na stojan zapomeň. Baterka a její kontakty. Očistit a utáhnout.
22.7.2011 v 12:57 | Nahoru | #7
Někde jsou povolený kontakty nejspíš, jak píše dřík, zkusit tu baterku, mě kdysi pozlobily volnější kabely u spínačky, stačilo zkontrolovat, vyčistit, lehce přitáhnout a zase dobrý ...bude to nějaká blbost...jen hledat
22.7.2011 v 12:58 | Nahoru | #8
projdi bezpečnostní okruhy
22.7.2011 v 13:04 | Nahoru | #9
me se vypinalo gsxr750 86 a pomohlo promazani vsech elektrickejch konektoru kontaktolem
22.7.2011 v 13:05 | Nahoru | #10
Palec14> suzuki má ochranu nejen na stojanu ale i u páčky spojky (stejný spínač jako na brzdové světlo na páčce přední brzdy) ale je fakt že kvůli tomu by to za jizdy nechcípalo, to by spíš nešla natočit..
Zaměřil bych se na ten stojan, zkusil bych to proklemovat natvrdo, do začátku nejjednodušší pokus
22.7.2011 v 14:04 | Nahoru | #11
dva_hrnce> O té spojce vím,to mi bylo jasné.jen sem nechápal to že by to zdechalo.ale už si asi rozumíme
22.7.2011 v 14:40 | Nahoru | #12
viděl bych to na nějaký zaprasený - zaoxidovaný konektory v okruhu zapalování...když se to stane, přestane fungovat i něco jinýho? nebo jen zdechne motor? jestli jen motor, tak si projdi obvod chcípáku a bočního stojanu....to jsou blokovací obvody....btw.: nekterý chcípáky mají inverzní funkci, některý ne....nevim co je to tvůj případ, ale na to pozor...
2 reakcí na tento příspěvek Neznámé chcípání motoru při jízdě
22.7.2011 v 15:14 | Nahoru | #13
díky za názory o víkendu se na to vrhnu
22.7.2011 v 18:10 | Nahoru | #14
Smrci> Ahoj. Mě se vloni stalo něco podobného na Z750. Byl to zoxidovanej konektor na reg.dobíjení. Očištěno, promazáno kontaktolem, znovu zamáčlé jazýčky v konektoru a byl od toho pokoj.
22.7.2011 v 18:29 | Nahoru | #15
Palec14> jo jo, rozumíme, já to psal asi minutu po probuzení tak jsem napsal kravinu a uvědomil si to až když naběhl harddisk na krku
22.7.2011 v 20:44 | Nahoru | #16
Smrci> Podobný problém jsem měl taky,byl to "chcípák",měl tak velkej přechoďák ,že to strhávalo jiskru.Třeba to bude u tebe taky
23.7.2011 v 01:48 | Nahoru | #17
...mně totéž dělalo čidlo stojanu - bylo zarezlé vevnitř, zvenku vypadalo v pohodě, pružina stojanu taky...
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki KadlecJo 14 26.4.2024 v 07:54 zmulin
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F robb99 9 15.7.2023 v 20:32 dewwil
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F Vojtas0034 8 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F ZdenyRider 17 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_
