Téma: Baterka/dobíjení srad
11.7.2011 v 13:37
Zdravím,
potřeboval bych radu.Jedná se o SRADíka r.v.98.Moto mám chvíli, tak buďte prosím milosrdní..:o)
Taknějak všechno šlape, jen díky tomu, že mám najeto 50 000, měl bych asi pomalu uvažovat o větších opravách typu výměna rozvoďáku,napínáku, spojky a tak, že?
Každopádně k věci..řeším problém s baterií/dobíjením.Stalo se mi už 3x, že mě museli nahazovat přes kabely..když se to stalo poprvé, napadlo mě, že jsem blb a nechal jsem si při zamykání zapnutý parkovačky..když se to stalo podruhý, tak jsem si řek, že jsem extra blb..ale dával jsem pak na to pozor a dnes už vím, že tím to není..z čehoš plyne, že nejsem blb..:oD
Baterku jsem pak vždy nabil a bez problémů jezdila 14dnů(měsíc).Baterka je stará rok, takže je mi divný, že by byla v háji..jednou taky moto stála asi 3týdny a pak bez problémů naskočila, proto si myslím, že se samovolně nevybíjí a problém hledám jinde.První co mě napadlo bylo, že jsem po nabití a nastartování změřil napětí - a to taky vylezlo asi na 14,7V.Takže jsem usoudil, že dobíjení je v pořádku.Dnes jsem ale při prohlížení fóra našel nějakej návod na obsáhlejší měření, takže to určitě zkusím..jen mě napadlo, jestli někdo nemá podobnej problém a nemohl by poradit..Díky moc!
Uzavřeno 11.07.2011 v 14:10 uživatelem I.n.s.o.m.n.i.a
Otevřeno 11.07.2011 v 14:15 uživatelem I.n.s.o.m.n.i.a
1 reakcí na tento příspěvek Baterka/dobíjení srad
11.7.2011 v 14:16 | Nahoru | #1
Může být třeba špatný regulátor dobíjení, který jak se zahřeje přestane dobíjet. Zkus napětí dobíjení změřit po delší projížďce bez vypnutí motoru. Při nízkých otáčkách, při vysokých. Někdo měřil napětí i za jízdy.
Mi regulátor taky takhle odešel, za studena to dobíjelo, kratší projížďky OK, ale delší byl problém.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterka/dobíjení srad
11.7.2011 v 14:32 | Nahoru | #2
Jj, o tom sem už párkrát četl, že ty regulátory odcházej, tak to zkusím i za tepla..na kolik to tak vyjde?A kde je vlastně u Srada umístěnej?nedalo by se to vyřešit jen lepším chlazením?
11.7.2011 v 14:49 | Nahoru | #3
I.n.s.o.m.n.i.a> Kde je u srada nevím, u hondy bývá většinou na podsedlovém rámu. stojí v náhradě 1794 - 2500 kč.
koukni na vape nebo ignitech
E: a to přídavné chlazení by tomu už asi moc nepomohlo, kup nový a máš klid.
Naposledy editováno 11.07.2011 14:50:20
11.7.2011 v 14:51 | Nahoru | #4
A ku... toho sem se bál..:o/
No teda, to je rachot ale..tj stejně divný, že by si jen tak odešel do věčných lovišť:o/..
Musí to jít nějak opravit, ne?
Přece nevyhodim 2500,-..
Naposledy editováno 11.07.2011 15:05:49
11.7.2011 v 15:59 | Nahoru | #5
Umístěnej je v podsedláku na levý straně, a skus se podívat tady je to v deníku... ale jestly je to tenhle případ nevím ale mě to pomohlo...
Naposledy editováno 11.07.2011 15:59:39
11.7.2011 v 17:32 | Nahoru | #6
Davv> já jsem se to dočetl už i v nějaký diskusi, CharlitoCZ to tam proklamoval, vůbec nechci napadat jeho tvořivost, jen se trochu bojím, jestli to není nějaká prasárna, takhle to obejít..?
11.7.2011 v 20:03 | Nahoru | #7
čus kámoš o de mě koupil srada 750 tuhle sezonu mu to začlo dělat to samý co tobě stačilo jenom předělat zásuvku u toho regulátoru a v še ok byla skoro rozteklá
Mě to blblo u litra předělal sem to a v poho
12.7.2011 v 23:22 | Nahoru | #8
havran6> předělat zásuvku?Tím myslíš jako konektor, nebo co..?Díky moc za rady!
13.7.2011 v 17:09 | Nahoru | #9
I.n.s.o.m.n.i.a> jasně ty konektory
13.7.2011 v 19:16 | Nahoru | #10
havran6> Nj, jenže já jsem kontroloval úplně všechny konektory v podsedáku a promazával je WDckem..,,bohužel´´ vypadají úplně zdravě..
Chlapi prosím, potřeboval bych to vyřešit co nejdřív, čeká mě delší vyjížďka, kterou si s tímhle nemůžu dovolit
15.7.2011 v 10:02 | Nahoru | #11
Tak jsem včera sehnal jinej regulátor..už jsem ho vyměnil, tak uvidíme, jestli to poběží jak má..
16.7.2011 v 16:02 | Nahoru | #12
Pokud to nebude fungovat tak skus provizorně natáhnout ty dva dráty od regléru přímo na baterii, jestly to pak bude ok, tak to udělej profi a prasárna to nebude...
24.7.2011 v 15:49 | Nahoru | #13
Davv> Myslíš jako natáhnout je pěkně na očka a tak, jo?Pokud to teda není prasárna, tak to tak případně vyřeším..zatím ale poslušně hlásím, že po výměně regulátoru mě zatím moto nikde nenechala ..tak snad to nezakřiknu
5.8.2011 v 20:30 | Nahoru | #14
Zdravím,
tak jen doplňuji téma, aby bylo kompletní a dalším pak případně pomohlo..vyměnil jsem tedy regulátor a můj problém je zdá se vyřešen, je to 3 týdny a za tu dobu najeto asi 3000km a baterie je zatím naprosto v klidu a moto startuje
Tímto díky všem za rady!!
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
