Téma: Škube ve vysokých otáčkách
30.6.2011 v 10:04
Ahoj, mám GSX-R 750 r.v. 1992 a mám problém ve vysokých otáčkách. Do cca 9000 je vše OK, ale když potom zrychluju dál, tak moto začne cukat, jako kdybych ubíral a zase přidával plyn. Myslím že to dělá jen při maximálním tahu, když jí povolím tak cukat přestane. Měl jsem ji na výměně pneu v servisu a tam mi řekli, že by tohle mohly dělat opotřebovaná šoupátka (že se sekají) a trysky a že by to nové vyšlo tak na 5000, což je raketa, tak se chci zeptat, co ještě vyzkoušet, než bych do toho šel. Podtlaky mi dělali. Díky všem
1 reakcí na tento příspěvek Škube ve vysokých otáčkách
30.6.2011 v 10:20 | Nahoru | #1
Mám to samé mě zas škude od volnoběhu do cca 4tisíc takže se musím rozjíždět přez 5 tisíc:(envím co stím mám špatnej tlak na 1 válci ,ale ,že by to dělal zrovna od možná jsou ty šoupátka v hajzlu je to možný jsem zvědavej co kdo poradí
(reakce na) Škube ve vysokých otáčkách
30.6.2011 v 10:24 | Nahoru | #2
gsxr750> Mě jde úplně čistě do těch cca 9000 a když pak zrychluju pomalu tak i dál, ale když ji dám "pilu" tak začne škubat. Normálně to neva, není potřeba ji tolik točit, ale někdy je potřeba dát ji plnej a pak je problém
30.6.2011 v 10:34 | Nahoru | #3
Začal bych tím nejjednoduším. Bordel v nádrži, ucpaný sítko, palivové čerpadlo (jestli to má), ucpané odvzdušnění nádrže...
Při vysokých otáčkách může mít motor málo benzínu z některého z výše uvedených důvodů. A pak by to mohlo dělat takový bejkule
30.6.2011 v 10:36 | Nahoru | #4
Bedus> Palivový kohout jsem měl veku se sítkama, jsou čistý a čerpadlo to nemá. Odvzdušnění má hadičkou zezhora do řídítek, to je taky OK.
30.6.2011 v 10:43 | Nahoru | #5
čerpadlo to nemá je to řízený podtlakem
30.6.2011 v 12:08 | Nahoru | #6
hmm chova se to jak kdyby fakt nesel benal. a zkusil si jet s otevrenym vikem nadrze? (tlak v nadrzi) ale to asi bude blbost
30.6.2011 v 12:54 | Nahoru | #7
enusim2> To jsem nezkoušel, protože jsem zkoušel odvzdušňovací hadičku a ta je OK průchozí
30.6.2011 v 13:32 | Nahoru | #8
I když to u tebe vypadá na problém "benzínovýho" charakteru, mě se na SRADovi kdysi stalo, že mi to dělal povolenej šroubek na stojánku - při určitých otáčkách mi začal spínat bezpečnostní obvod neutrál - stojánek - spojka (jako bych se chtěl rozjet s nezastrčeným stojánkem). Musím konstatovat, že takováhle banalita mě stála pořádnou porci hledání a nervů než jsme to odhalili .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Škube ve vysokých otáčkách
30.6.2011 v 20:00 | Nahoru | #9
petr.machy> díky, mrknu na to. A co svíčky, neměl někdo podobný problém a bylo to svíčkama?
30.6.2011 v 21:16 | Nahoru | #10
Zazi78> A co vzduchový filtr. Nemáš tam BMC?
3.7.2011 v 21:28 | Nahoru | #11
Mam srad 96. Ve 14 az 15ti tis. otackach ztrata vykonu musim ubrat a pomalinku pridavat az do maxima.
Asi kazdy motor jineho r.v. ma sve mouchy.
Nechavam jak to je.
5.7.2011 v 20:56 | Nahoru | #12
Tak jsem pořádně vyčistil vzduchový filtr a zaslepil dvě díry v airboxu, co tam někdo udělal a je klid
5.7.2011 v 20:58 | Nahoru | #13
Porek píše: Mam srad 96. Ve 14 az 15ti tis. otackach ztrata vykonu musim ubrat a pomalinku pridavat az do maxima.
Nechavam jak to je.
No tak 14tis kam pak jeste bay to melo jit? To ti poskakuje omezovac
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
