Téma: Nesvítí brzdové světlo
22.6.2011 v 18:17
Mám problém u Horneta r.v. 2004 se zadním brzdovým světlem. Žárovky jsou obě ok - svítí jen zadní světla ale při zmáčknutí brzdy se nerosvítí brzdové. Můžete poradit kde může být zrada? Pojistky jsem kontroloval a měly by být Ok - nebo je tam ještě nějaká další samostatná?
1 reakcí na tento příspěvek Nesvítí brzdové světlo
22.6.2011 v 18:22 | Nahoru | #1
Nesvítí to ani na jednu brzdu?
btw proč jsi to zařadil mezi taliány?
Naposledy editováno 22.06.2011 18:23:00
22.6.2011 v 18:52 | Nahoru | #2
Omrkni brzdový spínač u páčky
22.6.2011 v 19:20 | Nahoru | #3
Jak tu píšou kolegové,tak musíš postupně:
* nesvítí to ani na přední ani na zadní brzdu?
* když ani na jednu brzdu nesvítí - pojistky (pokud není na spínači proud) a nebo žárovka
(kontroloval jsi) nebo objímka (třeba i kostra) a pak kabelová spojka s konektory (vyčistit)
* pokud na jednu ano - tak kontrola spínače té brzdy (vyčištění,promazání a zjistit,zda za
kontaktem je při sepnutí napětí)
* pokud je vše OK - dochází to napětí po drátu do objímky žárovky ?
* jestliže ne,jít po drátu od žárovky do kabelové spojky (určitě tam bude,těžko tahali od
každé brzdy drát do žárovky samostatně)
* klidně bych natáhl od přístupnějšího brzdového spínače volně drát k žárovce a vyzkoušel to a
máš jasno,že když se rozsvítí - je to někde ve spojce nebo kabelu
(reakce na) Nesvítí brzdové světlo
22.6.2011 v 19:44 | Nahoru | #4
nesvítí ani na jednu
psal jsem to v garáži narychlo tak jsem moc nečuměl kam to házím vůbec
22.6.2011 v 19:46 | Nahoru | #5
spínač spíná zdá se dobře, nesvítí ani na přední ani na zadní - ani když stojí nakopnutá ani při jízdě. Žárovky jsem vyměnil za nové a svítí pořád jen světlo - brzda nic. Ještě zkusím pročistit ty konektory atd...
22.6.2011 v 20:21 | Nahoru | #6
Propojovací konektory jsou schovaný v předním světle, když sundáš parabolu, tak je zkontroluj.Pak ještě sundat zadní světlo a podívat se, jestli se tam neutřepal drátek.Buď nejde proud do spínačů nebo do žárovek.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nesvítí brzdové světlo
23.6.2011 v 19:33 | Nahoru | #7
takže je to asi jasné - odmontoval jsem spínač na přední brzdě a propojil samostatně kabely - žárovky se rozsvítily - bude asi v háji ten spínač teda. Nevíte někdo kde sehnat zánovní?Bo kolik stojí nový?
16.7.2011 v 22:28 | Nahoru | #8
nazdar hoši, mám taky horneta ale 05 tak se sem s dovolením vetřu.
já mám zas opačný problém...
Při brzdení to svíti ale to je tak všechno...
Nesvíti jako koncové.
Jak to tam funguje, jedna svíti pořád a když zabrzím tak se rozsvíti i druhá nebo co?
Protože mě svíti obě při brždění.
Kde je problém???prosím o pomoc, díky
4.9.2011 v 09:44 | Nahoru | #9
najdzl> Ahoj, měl sem stejnej problém. Odešel mi spínač na předku a po promazání chvilku makal ( tejden ) a pak zase nic. V Hondě mi řekli že stojí kolem 800Kč. Sehnal sem si ze starší motorky jinej a ten fungoval asi měsíc a zase nic. Tak sem jeden rozdělal, uvnitř jo je hrozně jednoduchá věc ale ušpinily se kontakty a tak to přestalo makat. Celý sem to vyčistil, promazal a pracoval zase tejden?! Pak sem zjistil, že mnohem lepší než ho mazat je ho vyprta ( klidně vcelku ) v benzínu a nechat vyschnout! Suchej pracuje už dva měsíce bez problémů. Ten olej ( kontaktol ) se tam asi vysuší a na kontaktech nechá film a pak to nemaká. Tak teď jede na sucho a v pohodě.
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
