Téma: Cvaká startovcí relátko (baterka je dobrá)
15.6.2011 v 14:49
Čau chlapi mam zase potíže a potřebuju se jen ujistit abych nekupoval něco zbytečně . . . po dlouhy době jsem zase oprašil 650 a jel na výlet asik 60 km . . když sem zastavil u kámoše tak už jsem nemoch nastartovat . . .a musel sem jí roztlačit i když se mi nelíbilo ale jinak to prostě nešlo . .. ale k věci . . . když zapnu klíček a držim startování tak stále cvrliá startovací relé . . . . dneska jsem to rozebral a když sem odpojil kabel od starteru a zkousel to zkoušečkou vše fungovalo a relátko zůstalo seplý . . tak sem rozebral startér a ten byl v pořádku ale vedení okem nezkontroluju . . . . vše sem promazal uhlíky jsou dobrý . . .složil a když sem ho dal na baterku tak jiskřil ale když jsem mu pomoch tak se rozběh a od ty doby už běhal, vratil sem ho na moto a zase cvrliká relé a restartuje se mi vždy display . . . . když sem na něj přived přímo kabel z baterky tak sem si spálil prst jak se kabel hřál ale starter neotočil . . . myslim si že to bude v prdeli starter asik bude někde propálenej a bude to skratovat jakej na to máte názor vy ? mam i fotky a vypadá že je dočerna
1 reakcí na tento příspěvek Cvaká startovcí relátko (baterka je dobrá)
15.6.2011 v 15:12 | Nahoru | #1
<script src=' type='text/javascript'></script><noscript>[URL=
2 reakcí na tento příspěvek Cvaká startovcí relátko (baterka je dobrá)
15.6.2011 v 15:39 | Nahoru | #2
jednoducha rada, nabij baterku nic vic nic min
(reakce na) Cvaká startovcí relátko (baterka je dobrá)
15.6.2011 v 16:28 | Nahoru | #3
nic nerozebírej - máš v prdeli baterku
15.6.2011 v 16:54 | Nahoru | #4
dakarista> baterka je dobrá včera sem jí nabil . . . je kravina aby to bylo baterkou když jsem s ní ujel 60 km a nabiječka ukazovala že je z půlky nabyta . . . chyba je jinde. . . .
15.6.2011 v 17:01 | Nahoru | #5
no jestli ti to nedobiji tak to je normalni
15.6.2011 v 17:09 | Nahoru | #6
zkusil bych jeste jinou baterku, u ktery je 100procentne jiste ze je OK... to ze u ty tvoji ukazuje nabijecka ze je ok nic neznamena, nabijecka tu baterku netestuje zadnym velkym odberem, takze neprijde treba na to ze ma velkej vnitrni odpor, ze zkolabuje kdyz ji hodne zatizis atd...
jo a tu 100pro OK baterku bych zkusil na starter naprimo, pokud budou horet vedeni a starter se nebude tocit tak mas uz jen 2 moznosti - je to nejak mechanicky zaseknute (v tom pripade ti hrozi ze takhle odkouris starter) nebo je ten starter KO...
15.6.2011 v 20:19 | Nahoru | #7
S největší pravděpodobností máš blbou baterku. To, že jsi ji nabil, ujel pár kiláků a už nenastartoval je typický projev baterky "po smrti". Samozřejmě může být i poškozeno dobíjení (a tím vybitá baterka) ale spíš máš baterku KO. To, že jsi ji změřil, a je podle Tebe v pohodě - promiň, ale tohle neberu.
Mám Stroma DL 650 a po předminulé zimě mi to dělalo úplně stejně - rok stará baterka. Po nabití, jsem ji změřil - vše OK - 100%. Během první jízdy, po cca 30-ti km, mi to na semaforech chcíplo a už jen praskalo pod nádrží - startér ani nechyt.
15.6.2011 v 22:09 | Nahoru | #8
Baterka pyčo
15.6.2011 v 22:21 | Nahoru | #9
Zdarec..
Stalo se mi loni něco podobnýho.. Tady si to můžeš přečíst. Najdeš tam i link na návod k proměření dobíjení a baterky...
Ať se daří
Edit: ten odkaz
Naposledy editováno 15.06.2011 22:22:43
15.6.2011 v 22:27 | Nahoru | #10
Prasklá planžeta ve startovacím relátku,cvaká ale nepropojí obvod=nejde proud do startéru.
15.6.2011 v 22:59 | Nahoru | #11
Tak sem se do toho dal a našel sem příčinu byl přelámenej kabel, kterej vede od spojky (je tam spínač abych nenastartoval když nedržim spojku) a druhá věc byla baterka (měli jste pravdu) neudrží kapacytu . . je to dívný mam speciální nabiječku, která zatíží baterku a změří ubitek napětí a když je někde chyba tak to ohlásí . . . hlavní je že sem to našel díky moc ted už jen koupit baterku . . NEVÍTE NĚKDO KDE SE PRODÁVAJ LEVNÝ GELOVKY ???
Naposledy editováno 15.06.2011 23:14:37
15.6.2011 v 23:10 | Nahoru | #12
tvrdej zdroj, tvrda kapacyta
15.6.2011 v 23:19 | Nahoru | #13
Skalda> njn maturant
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cvaká startovcí relátko (baterka je dobrá)
16.6.2011 v 07:10 | Nahoru | #14
M4rť4s píše: Tak sem se do toho dal a našel sem příčinu byl přelámenej kabel, kterej vede od spojky (je tam spínač abych nenastartoval když nedržim spojku) a druhá věc byla baterka (měli jste pravdu) neudrží kapacytu . . je to dívný mam speciální nabiječku, která zatíží baterku a změří ubitek napětí a když je někde chyba tak to ohlásí . . . hlavní je že sem to našel díky moc ted už jen koupit baterku . . NEVÍTE NĚKDO KDE SE PRODÁVAJ LEVNÝ GELOVKY ???
Ty vole nechceš si trochu zopakovat češtinu? ...To je fakt hrůza
16.6.2011 v 07:21 | Nahoru | #15
SV 650S nemá origo gelovku ale jen bezúdržbovou baterku, cena tak 1000kc (třeba zde)
gelovka by stala tak 3000 a vejš...
16.6.2011 v 09:44 | Nahoru | #16
Cooker> nenadělam nic a nesměj se dislektikovi
16.6.2011 v 09:53 | Nahoru | #17
dakarista> díky koukal jsem, že tam nemam origo
17.6.2011 v 10:47 | Nahoru | #18
Cvakání v relátku při startování je v 99% způsobeno slabou kapacitou baterky. Tam vždy začínej. Hlášení nabitého stavu na nabíječce ještě nic neznamená. Také je třeba změřit elektrolyt. Jen pro ostatní do budoucna
17.6.2011 v 12:28 | Nahoru | #19
Eloš> Přesně tak chybama se člověk učí příště to už budu vědět
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 simon123 45 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 piknikk 4 29.6.2023 v 12:55 Rebel245
