za jízdy chcípá motor ve vyšších rychlostech. trošku se motor veze při každým odřazení až na místě zdechne úplně.Po zapnutí klíčku se čerpadlo rozběhne jak má ale nastartovat nejde,motor jen naskočí,ale nechytne jen škytne. Na sytič sem po více pokusech schopnej nastartovat a ale víc než deset tisíc netočí, a tarokuje.když sytič pustím motor drží točky,ale stačí pohnout s plynem a už chcípe. (tohle se děje když ujedu třeba 1,5 km nebo deset,jak pod plným plynem tak i na pantátu)Za tři minuty nebo za deset hlavně po chvilce motor naběhne jako by se nic nestalo a běží jde do toček jako nic. pak se děje to stejný dokola. Zprvu sem si myslel,že je to čerpadlo,nebo sítko,to sem vyčistil,karbece mám jiný,po repasy,svíčky nový,benzín OMV 100. Rozhodně to je závada na palivovým nebo směšovacím systému.
UŽ SI NEVÍM RADY,POMOZTE,DÍKY!
1 reakcí na tento příspěvek zničeho nic motor zdechne a nejde nastarovat
taky se přidám a zkusím poradit. Tohle jsem řešil na kamarádovo gsxr600 asi tři týdny zpět. Dělalo mu to naprosto to samé. Měl i nové svíčky a stále stejný bordel. Vyčistila se nádrž, čerpadlo a pořádně karbce. Ty jsem rozebral do mrtě. Ve všem byl šlem z rezu, barvy a nevím čeho ještě. Zkus to ještě jednou vše vyčistit a nejlepší je vyfoukat vzduchem...
Mega-CZ: motor začne blbnout ikdyž to má cca 60 stupňů,a neuvařil sem ho nikdy,dneska sem ji měl na stovce a brblala si krásně...
To s tim podtlakem v nádrži je také dobrá varianta, (předpokládal jsem že to jsi ale už zkusil) pokud ne, tak to zjistíš jednoduše tak, že pojedeš s otevřenou nádrží.(samo že nebude plná paliva
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
