Téma: Prosím o pomoc nestartuje!
12.6.2011 v 00:51
Zdravím.Potřeboval bych poradit jako každý.Mám Cagivu 125 roadster a nechce chytat přes startér.Motorka jezdila, potom jsem nechal udělat nikasil a asi po 10Km jsem propálil píst (moje chyba - chudá směs.Koupil jsem nový válec s pístem nasadil a najezdil bezproblémových 500Km, když v tom jednoho dne přijdu k motorce nastartuju ,projedu a asi po 10minutovém schládnutí motorky jsem chtěl pokračovat v jízdě, ale najednou nechtěla chytit přes startér.
Tak jsem ji roztlačil a chytla hned.Od té doby nechce chytat na startér jen na roztlačení.
Na startér chytne jen po zahřátí a do 3min. od vypnutí motoru.Když ji roztláčím ze studena tak než chytne tak hrozně cuká.Prosím poraďte?Díky.
12.6.2011 v 09:24 | Nahoru | #1
Vymeň svíčku.Máš to uchcaný a přes startér to nechytne.
12.6.2011 v 10:15 | Nahoru | #2
nabi si baterku a jak StiefTomas tak vymen svicku. jeste muzes zkusit dat volnobeh o 100 vejs
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o pomoc nestartuje!
12.6.2011 v 10:50 | Nahoru | #3
máš cagivu... zvykej si
sorry, ale já musel
(reakce na) Prosím o pomoc nestartuje!
12.6.2011 v 11:24 | Nahoru | #4
Radim-CC>
12.6.2011 v 12:14 | Nahoru | #5
Jen doplním:Svíčkou ani baterkou to není.Na 9 svíčku to přestalo chytat a na roztlačení to tak 200m cukalo.Když jsem tam dal 7 svíčku tak to pár dní chytalo přes startér a teď už jen na roztlačení.Svíčka mi připadá že není ani trochu mokrá,tak nwm, jelikož když to chytne a jede to normálně a když je to teplý tak chytne i přes startér, ale je to čím-víc horší.
Karburátor je čistej - zkoušel jsem i jinej a nepomohlo.
Tak prosím skuste mi ještě pomoct.Díky.
12.6.2011 v 15:29 | Nahoru | #6
jawosky> jestli mas karbos ok, filtr ok vyfuk nezacpanej tak si to uz snad jenom pridrel.
btw jaka svicka tam ma byt origo? jiskru to hazi peknou modrou? Benzin z nadrze tece ok?
edit: jeste me tak napadlo - sundej vyfuk a koukni do valce a na pist (vzdycky pootoc motorem bez svicky) jestli tam budou skrabance nebo opalenej pist pod krouzkama (hodne) tak bych se zameril na valec/pist
Naposledy editováno 12.06.2011 15:31:06
12.6.2011 v 22:39 | Nahoru | #7
Přidřeny to určitě neni.
Jiskra je pěkná i pod tlakem - jelikož jsem to mám vyzkoušený přes počítač na diagnostice.
Benzín teče.Předepsaná svíčka je champion N2C tu tam mám a zkoušel jsem i jiné.
Připadá mi že startér netočí motorem tak rychle, že si motor nenasaje dost benzinu.
To ale není chyba startíru, ale řekl bych že by už jen mohlo být špatné gufero na klice.
jaký olej Cagiva Roadster 125 Martinsvub 2 20.3.2024 v 22:01 Kohlstein
výmena sviečky Cagiva Roadster 125 Buster-111 17 21.4.2023 v 11:51 mito7
typový štítek Cagiva Roadster 125 Buster-111 3 20.10.2022 v 16:01 ja1
Cagiva Roadster 125, poloha bubnu z... Cagiva Roadster 125 David331 1 12.5.2021 v 21:51 Kohlstein
Cagiva Roadster 125, rozměr gufer p... Cagiva Roadster 125 David331 4 5.4.2021 v 18:08 Kohlstein
