Téma: simson enduro 50 ccm
10.6.2011 v 21:27
ahoj,
kdo mi poradí,po nastartování Simsonu mi strašně vyletí otáčky nahoru,pak to zase klesne a pak zase nahoru,samo si to přidává a ubírá.Při startu dám trochu sytič a po 5vteřinách ihned vypínám a pořád to takhle lítá.Po zahřátí to drží volnoběh v pohodě.Ale jak to je studené tak to točí jako sviňa.Musím dát trochu sytič aby to kleslo,abych to ulil.Kabrurátor tam je Bing 17.Nevíte jaký tam mají být trysky a v jaké poloze jehla a šroub bohatosti.Ale svíčka má správnou barvu,takže směs asi v pohodě.Ještě mám podezření na zapalování,po zapnutí světel to v něm rampluje a habrujou otáčky,takový už nepravidelný volnoběh.Nebo zkusit jinou svíčku??
díky za rozumné odpovědi
10.6.2011 v 21:38 | Nahoru | #1
Nejsem expert, ale bude asi v háji elektrika....
2 reakcí na tento příspěvek simson enduro 50 ccm
11.6.2011 v 07:13 | Nahoru | #2
těsnost gufer a příruby zaručena? vypadá to jako by ti to za studena přisávalo vzduch a po zahřátí se ta vůle srovná- natoč na video a postni z youtube pak se dá víc debatovat
(reakce na) simson enduro 50 ccm
11.6.2011 v 07:51 | Nahoru | #3
amanzes>
vyzkouším,díky
bývalý majitel tvrdil že je motor po GO ,ale znáš to....byl to takovej patlal
11.6.2011 v 08:01 | Nahoru | #4
amanzes má pravdu. Vypadá to budto na gufero na klice ze strany zapalování a nebo ta příruba ke karburátoru. Mám taky Binga..a pokud je rozštelovanej, tak se pak celkem špatně nastavuje..
Když se podívaš na karburátor z levé strany (pohled řidiče), tak je tam šroub, kterej je jakoby blíž k přirubě, tak ho vymontuj a karbec pak z příruby vysuneš. Příruba ti zůstane na válci a ještě na ní je o-kroužek..Kdyžtak ho zkontroluj v jakým je stavu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) simson enduro 50 ccm
11.6.2011 v 12:53 | Nahoru | #5
amanzes> sázím na fouklý gufero
11.6.2011 v 19:29 | Nahoru | #6
TommyXJ>
vyměním gufera a uvidím,snad to pomůže
24.6.2011 v 21:54 | Nahoru | #7
Ok,už to funguje.Bylo to gufero pod zapalováním.Nyní mám jiný problém,po větším ohřátí,cca 20 minut jízdy ,když zastavím,tak mi pak nechce chytnout.Musím chvilku počkat až vychladne a pak zase jede.Neví někdo co s tím??
Další věc po tom větším zahřátí má motor hrozný mechanický zvuky,takový ramplování+cinkání z válce.Ale píst je "prý měněn" od minulého majitele.
Prosím kdo má karburátor Bing 17 , na jaké drážce má být jehla,kolik otáček bohatosti směsi a jaký jsou velikosti trysek?
Díky všem za info
24.6.2011 v 21:57 | Nahoru | #8
Ještě jeden dotaz,kolik kilometrů ujedete na rezervu??Já jsem jel z práce,přepínal jsem po cestě na rezervu a ani jsem nedojel domů.Takže na rezervu jsem ujel cca 9-10 km to je dost mále,né??Jo a kohoutek je dáván nový.
