mám v plánu si trochu poladit motorku a chtěl bych si udělat laďák, resp. laďákz na xtz 660 tenere (08). Nevíte prosím někdo o nějakým programu, který dokáže udělat třeba 3D model a z toho poté jednotlivé rozvinuté pláště výfuku? S tím souvisí i další otázka, jak by asi tak měl nejlépe výfuk vypadat uvnitř? Jestli máte někdo nějaký tip, jak co kde najít, budu velmi vděčný. Určitě se najdou i chytráci, který mi sem napíšou, ať si ho koupím, ale říkám předem, že kupovanej nechci. Držím se hesla zlaté české ručičky :). Díkes moc za rady....
Tomu nějak nerozumím...
Ladit výfuk (svody) pro 4 takt? Jsou na to sice empirické vzorce (zkusím je najít), ale dostaneš jen přibližné hodnoty průměrů a délky trubek. Program, který by komplexně řešil vlnění ve všech jízdních režimech a pro celou řadu motorů (2V, 4L, objem, tvar spalovací komory, úhel sevření válců), a to se ještě nebavíme o tvaru a spojení jednotlivých větví svodů (např. 4-2-1) myslím neexistuje. Určitě to interně řeší u Akrapoviče, s tím, že stejně nakonec udělají několik verzí, a ty na brzdě testují.
Pokud máš zkušenosti, tak se to delá tak, že si přibližně navrhneš, kudy povedou svody, nařežou se trubky (samo, že speciální tenkostěnné), naohýbají kolena a postupně to staví (brousí, svařuje a poopravuje) od motoru ke koncovce.
Pokud myslíš jen koncovku, tak bude levnější sáhnout po nějakém second-handu (pro moto stejného uspořádání motoru) a ten repasovat.
P.S. To chceš všechny kóty motorky poměřit v 3D a přenést do modelovacího programu a pak se stím 7 dní drbat, abys zjistil, že to musíš stejně v dílně upravit a přizpůsobit? Nebude to větší drbačka, než to poptat u Creptusu?
1 reakcí na tento příspěvek návrh vlastního výfuku
Exhaust Designer Pro 5.2:
1. Select bike,
2. Year,
3. Options:
-a. super sound (select desired dB) + 10kW
-b. race + 15kW
-c. super-race + 20kW
Download data for plasma cutter (select: stainless steel / titanium), download data for CNC center (select type), download data for automatic welding machine. Done.
Hele, co kecám... na ohýbat Ti to mohu já... vžyť jsem Bender! a lepšího ohýbače nenajdeš!
Naposledy editováno 07.06.2011 18:24:26
joro píše: To by bylo super:
1. Select bike,
2. Year,
3. Options:
-b. race + 15kW
Jo něco takovýho udělat to by sis přišel na slušný prachy
Koncovky mám nejradši originál, ale na obou moto mi příšerně pískaly a to fakt nedalo poslouchat.
Pokud mám být upřímný, všechno ti to zabere neúměrně mnoho času k efektu, který ti to přinese, tj. radost ze zlatých českých ručiček. Kdybych na KLX nemusel dělat i svod, tak bych koncovku asi radši koupil. Ale protože jsem měl ještě dost zbytků materiálu z první koncovky, tak mě to v úvozovkách moc nestálo.
A taky nevím, jak si na tom se zázemím dílny - svářečka na nerez nebo AL (nevím, z čeho to chceš dělat), ohýbačka na trubky, ...... Potřebuješ toho mraky a taky s tím musíš umět dělat.
SW ti opravdu stačí bílý papír, kružítko, tužka, guma.
Ohledně výpočtů si asi na mrtvým bodu a bude nejlepší, když se mrkneš na nějakou koncovku od renomovaných výrobců. Nejspíš zjistíš, že vnitřní perforovaná trubka má průměr cca 50mm na vstupu i výstupu, díry průměr 3mm, ...., délka koncovky bude cca 500 mm.
Já jsem udělal trubku kónickou, vstup 50 a výstup 38 mm a jak píšu, vyhovuje mi to. Spodek má sílu na rozdávání a vršek nevím, protože víc jak 5000 ot. jsem tam neměl. Izolaci koupíš za pár stováků v motokšeftu nebo můžeš použít sibral, který hodně vydrží, dál se používá šamotová a nerezová vlna a určitě spousta dalších jiných materiálů.
Pokud necouvneš ze svýho rozhodnutí, tak ti držím palce. Za mě doporučuju rozhodnutí přehodnotit a koupit již hotový výrobek a pohrát si třeba s jeho umístěním a nebo jinýma věcma - padáky, přídavný světla, ...
Tohle jsem například nakreslil v texťáku OpenOffice (je to v měřítku 1:1, ale scanováním se to dost znehodnotilo ) . Potom jsem to jen okótoval a donesl na přesný vypálení. Je to příruba na ovál původního obalu z SV a sedí to na destinu mm .
Edit, obrázek nejde nahrát
Naposledy editováno 07.06.2011 20:01:50
Možná jde o to, co chceš? Zvuk nebo výkon? Jestli zvuk, tak podle mě máš šanci se k něčemu dobrat. Jestli výkon, tak už na škole v roce 1991 mě učili, že přesně spočítat to nejde - spočítáš to tak nějak zhruba a pak ladit a ladit a ladit... Taky je to něco za něco. Věřil bych tomu, že nejlepší motocyklové fabriky nezaměstnávaj neschopný blbce, co neuměj udělat výfuk. Možná je jejich motivace trošku širší - výkon, spotřeba, decibely...
Co upravit nějakou stávající koncovku? - víc otevřeš, víc možná pojede (budeš měřit rozdíly na brzdě???) a přinejmenším kus práce už udělal ten před tebou...
