Téma: bohatost směsi exc 400
5.6.2011 v 09:47
Ahoj. Jak nastavit bohatost směsi u ktm exc 400 rv.02?
Viz manuál:Otáčet šroubem regulace složení směsi „2“ pomalu ve směru pohybu hodinových ručiček, než začnou klesat volnoběžné otáčky. Zapamatujte si tuto polohu a otáčejte nyní šroubem regulace složení směsi pomalu proti směru pohybu hodinových ručiček, než volnoběžné otáčky opět začnou klesat. Pak je třeba nastavit nejvyšší volnoběžné otáčky mezi těmito dvěma polohami Pokud by došlo při tom k vyššímu nárůstu otáček, snižte volnoběžné otáčky na normální hladinu a postupujte ještě jednou podle bodu 4. Extrémní sportovní jezdec nastaví šroub o 1/4 otáčky níže - ve směru pohybu hodinových ručiček - proti této ideální poloze, aby byl motor při sportovním použití živější).
Jenže já mám ten štelovací šroubek utaženej na konec závitu tak ho mohu jen povolit. Když ho teda jen povolím tak je zas volnej a pak už si při vybracích motoru tancuje sám.Nemá pod ním bejt nějaká pružinka?
Je to teda ten šroub na spodku karburatoru ?Jinej tam stejně ani není
1 reakcí na tento příspěvek bohatost směsi exc 400
5.6.2011 v 09:52 | Nahoru | #1
pružinka tam určitě musí být. Když ho vymontuješ tak to má vypadat tak: (tohle je akorát prodloužená verze pro snazší štelování)
úplně zamontovanej je chyba, motorka pak nejede optimálně.
Jestli kroucení s ním nemá na volnoběh žádnej vliv tak potřebuješ jinou volnoběžnou trysku. Většinou se v 450 EXC používá 42.. 400 by mělo být podobný
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) bohatost směsi exc 400
5.6.2011 v 10:01 | Nahoru | #2
Vespa> Nikdy nezklameš .Kde se dá sehnat taková pěkná prodloužená verze,když už budu muset shánět pružinku?
5.6.2011 v 10:11 | Nahoru | #3
HOLIŠ> nz :)
mají to v každým lepším motoshopu, nebo googli "šroub bohatosti Keihin". Nejlevnější mají v Bikerscrownu (70 Kč) ale jak na sviňu je bez pružinky :( Musíš koupit S.
No a nebo jako ND od KTM, ale stojí to víc jak tuningovej
5.6.2011 v 22:35 | Nahoru | #4
Pokud mas sroub uplne zasroubovanej nadoraz a chod motoru neni optimalni, potrebujes mensi trysku.
Ten sroub v Bikerscrownu uz nemaji, sice je v nabidce, ale prej ho dlouhodobe nemaji. Druhej nejlevnjesi jsem nasel a koupil odtud
http://www.katmar.cz...zyzfktmkxf-p-26.html
Nevim jestli byl s pruzinkou nebo jsem pruzinku pouzil z toho originalniho.
6.6.2011 v 16:33 | Nahoru | #5
Ten prodlouženej šroubek je nějak dělenej? Protože jestli ne jak ho dostanu do karbecu? Na šroubku je totiž ten závit uvnitř karbecu a tím spodním víčkem karbecu neprojde.
Obrázek: to co je označeno je uvnitř
6.6.2011 v 16:40 | Nahoru | #6
HOLIŠ> zašroubuješ to normálně z venku.. projde, to se ti jen zdá že ne
6.6.2011 v 16:43 | Nahoru | #7
Vespa> Asi mám jinej karbec co jsi měl ty ale u mého neprojde. Ten závit prostě tím spodním deklíkem neprojde
edit Tak jsem na to ještě koukal a ne,ne,ne prostě neprojde. Jedině to trošku odvrtat ale do toho se mě moc nechce.
Naposledy editováno 06.06.2011 16:50:15
6.6.2011 v 16:54 | Nahoru | #8
HOLIŠ> to neni možný, jak by ho tam dostali?
U Yamahy jsem měl ten šroubek zapečetěnej - byl do otvoru zalisovanej takovej špuntík a musel jsem ho vyrazit. Možná tam máš něco podobnýho?
Je to teda šroub úplně na spodku karbecu blíž k motoru?
6.6.2011 v 16:59 | Nahoru | #9
Vespa píše: HOLIŠ> to neni možný, jak by ho tam dostali?
Jo je to on. Ten na předchozí fotce je muj.
Dosteli ho tam takže ho zašroubovali do karbecu a pak dali spodní víčko.
6.6.2011 v 17:01 | Nahoru | #10
HOLIŠ> hmm, asi nějakej prehistorickej design. Novější to mají vyndávací i nandávací zvenku.
Jestli tam je dost "masa" tak bych to vrtnul >
6.6.2011 v 17:20 | Nahoru | #11
Vespa> No trochu masíčka tam je,nechce se mě do toho ale asi to vrtnu. Jen nikde nemají ten šroub s pružinkou,nebo neumím hledat.
6.6.2011 v 17:42 | Nahoru | #12
HOLIŠ> Já jsem kupoval tuším Sunline a ten s pružinou byl. Nejlepší by bylo si zavolat do obchodu ať ti to řeknou. V nejhorším případě bych ti mohl tu pružinku oměřit a že by ses ji pokusil něčím nahradit (ve Feroně, z propisky apod) Pak tam přijde ještě podložka a malinkej O-kroužek.
No a nebo je to celý blbost a máš prostě takovej oldschool karbec. :)
2 reakcí na tento příspěvek bohatost směsi exc 400
6.6.2011 v 20:51 | Nahoru | #13
Tak jsem objednal tento
Jen do objednávky jsem napsal at dají vědět jestli je tam pružinka.
Díky za rady,doufám že to bude fungovat.
6.6.2011 v 21:06 | Nahoru | #14
HOLIŠ> já bych přecejen pro sichr zavolal...
6.6.2011 v 23:35 | Nahoru | #16
Vespa> V katmaru mu nic moc neřeknou, tam o tom ví prd . Kupoval jsem tam řadičku na 07' SXF 250, ale původní řadičku jsem s sebou na porovnání neměl. Tak jsem to vzal jen podle blistru na kterým byl můj model napsaný. Ale cestou domů v tramvaji jsem znejistěl, protože jsem zjistil že se asi už v krabici někdo vrtal, jelikož tam chyběla sponka a karton na zadní straně byl přelomený. Při nasazování na motku jsem měl jasno, úplně jinej tvar. Tak sem je znova navštívil se starou řadičkou a chlap za pokladnou začal vyndávat řadičky z obalů a porovnávat. Nakonec správnou našel, ale dostal jsem jí v krabici pro řadičku od SX85. Ptal jsem se jak je tohle možný a on že prej jim to tak chodí z výroby (myslim si o tom svý).
Naposledy editováno 06.06.2011 23:36:03
8.6.2011 v 20:24 | Nahoru | #17
Tak dnes doručeno. Přesně jak na obrázku od Vespi,podložka,pružinka,podložka a O-kroužek. Namontováno zatím jen v karbecu. Trošku jsem ho vrtnout musel ale šlo to krásně a byl to fakt jen fous. Zejtra snad při troše času to dám komplet dohromady a snad i trošku pojezdím.
Díky.
20.6.2011 v 19:27 | Nahoru | #18
Tak po namontování a seřízení o poznání lepší.Do vejfuku už nestřílí ale ještě pořád po prudkém přidání plinu má snahu se zadusit. To asi znamená že směs nebude ještě nic moc. Jelikož to ani šroubem bohatosti líp seřídit nejde tak asi dojde řada na volnoběžnou trysku. Mám tam 48 tzn. že mám koupit 46? Nebo menší? Jehlu mám na prostředním zářezu,mám ji posunout? Ještě jedna otázečka kde koupit tu trysku? Na netu jsem ji nenašel(kromě parts detot) ale nejspíš neumím hledat. Zejtra mám cestu do Brna tak nejlíp tam,zkusím autonovu a brumlu.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.6.2011 v 20:17 | Nahoru | #19
HOLIŠ> čau, 48 mě přijde velká, jak jsem psal, já jsem jezdil v 450tce 42.
U Brumly si kup 45 a 42 (měl by mít skladem), stojí kolem 300,- jedna.
Nebo si je můžeš objednat jako ND u KTM a neboi levněji u Yamahy - objednací čísla:
4mx-14948-06-00 .jet, Slow (#48) Ap 1
4mx-14948-04-00 .jet, Slow (#42) Std 1
4mx-14948-05-00 .jet, Slow (#45) Ap 1
4mx-14948-07-00 .jet, Slow (#50) Ap 1
4mx-14948-01-00 .jet, Slow (#35) Ap 1
4mx-14948-02-00 .jet, Slow (#38) Ap 1
4mx-14948-03-00 .jet, Slow (#40) Ap 1
díra po prudkým přidání plynu je věc jiná - na to má volnoběžná tryska vliv jen nepřímo.
Na tohle musíš poladit akcelerační pumpičku - pro začátek navlíkni pořádně tlustej O-kroužek na její přepákování - O-ring mod.
http://www.thumpertalk.com/forum/showthread.php?t=624773
Naposledy editováno 20.06.2011 20:18:41
20.6.2011 v 20:32 | Nahoru | #20
Vespa>Díky. Zatím to zkusím poladit jen tou volnob.tryskou. To že to muže dělat akcelerační pumpička jsem si říkal taky. Já spíš ale myslím že to bude jen nedokonalým seřízením směsi.
20.6.2011 v 20:42 | Nahoru | #21
HOLIŠ> však pumpička je část karburátoru která ovlivňuje směs. Ale funguje právě jen v tom přechodovým stavu (přidání plynu). Trysky pracujou ve fázi kdy se šoupátko nehejbe (hodně zjednodušeně řečeno)
20.6.2011 v 20:58 | Nahoru | #22
Vespa> Jo,jo.Víš já tomu moc nerozumím,proto se tady pořád na něco ptám. Ono když je přidáno trošku plynu a dám rychle plnej tak to jde hned a bez propadu ale když otáčky padnou na volnoběh tak po prudkým přidání sa zakucká. Proto jsem si říkal tryska. Tet jsem třeba našel že wr400 mají volnoběžnou 45 a hlavní 168 já mám 48/175 jak to když je to stejnej karbec?Na co přesně má vliv posazení jehly vejš nebo níž?
20.6.2011 v 21:02 | Nahoru | #23
HOLIŠ> karbec je stejnej na 95% sportovních offroad motorek - Keihin FCR, a pro každou motorku je osazenej jinýma tryskama, takže to nemůžeš porovnávat.
Tady máš zjednodušenej graf co má vliv v jakým otevření šoupátka
20.6.2011 v 21:08 | Nahoru | #24
Dobrá.Nebudu se pouštět do nějakých větších akcí . Koupím novou volnoběžnou trysku a kouknu na tu pumpičku. Díky. Až budu zase tápat se ozvu
20.6.2011 v 21:12 | Nahoru | #25
HOLIŠ> držím palce. Ten O-kroužek použij co nejsilnější se ti tam vleze, a nebo tenkej na dvojito přehnutej. Prostě to musí být nafest.
Kdyby se ti to nezdařilo tak se ti na to můžu mrknout, ale podle mě to vyjde. V 90% případů to zafunguje
21.2.2012 v 21:20 | Nahoru | #26
Měl bych dotaz. Mám problém s mojí SX-F 250 - strašně střílí do výfuku, až z výfuku lítají plameny a motorka má divný zvuk, měl jsem podezření na malou vůli na ventilech, ale ty jsou OK, takže problém bude určitě v nastavení karburátoru. Mohl by mi někdo popsat postup, jak ho seřídit? Díky
8.6.2013 v 19:27 | Nahoru | #27
Zdravím, našel by se tu nějaký dobrý člověk co by mi změřil rozměry té malé podložky a O kroužku co je na bohatostním šroubu nad pružinou? Dávám dohromady sx250f a nějaký umělec to předemnou asi ztratil a dal tam místo toho jen cosi gumového a ještě přeházel, takže to dal za pružinu. Díky za informace. Bahnu zdar.
