Chtel bych si overit dobijeci proud a napeti u nekoho,kdo to nedavno meril a am treba v pameti.davam do poradku trochu elektriku po praseti predemnou:)Nechci tabulkove udaje,ale trochu realitu.Jelikoz mam neorigo regulator 6-ti vyvodovy(typ mam nekde..),ale funkcni.Je tak zpetna vazba(ten 6ty vyvod),ktera byla zapojena tak,ze nekdo pouzil pres 12V/21W zarovku a pripojil ji na "+" bat.Klasicky by mel byt zapojen ke spinacce,hlidat ubytek napeti/ztraty a dorovnavat rozdil napeti.
Vyhodil jsem zarovku a zapojil ho jak by mel byt.Napeti mam kolem 14,4V.Po zapnuti svetel,spadne o 1V a hned to dorovna.Porad drzi kolem 14,5V.No,nevim,jetli to neni,moc.V zasade to nijak nevadi.Muz u LED blinkru,ale tam dam proudovy regulator.
Diky za 1-2 typy.Pripadne pokud nekdo meril i dobijeci proud/budu rad.
diky
Digi
1 reakcí na tento příspěvek realne dobijeni aku
E: pokud by nestačil proud dobíjení, nebylo by ani dostatečné napětí.. takže proud řešit nemusíš.
Naposledy editováno 02.06.2011 11:37:05
proud je zavislej od napeti baterky - je tam napetova regulace co drzi tech 14V... tzn kdyz budes mit baterku vybitou tak to do ni bude rezat max proudem co dokaze altik dat (on bude mit kolem 200-300W takze nic moc), pokud bude nabita netece tam skoro nic...
ty blinkry budou mit odpory navrzeny +- autobus, takze tech par desetin voltu navic nicemu nebude vadit...
To napeti se drzi na tech 14,5V porad,bez ohledu na otckach a na zapnutych vecech kolem,takze reguluje dobre.
diky za konzultaci a kontrolu
Digi
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 2 | 11.5.2024 v 20:01 combust |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
