Téma: Hledám někoho, kdo pomůže se 150/352
1.6.2011 v 14:32
Zdravím
Koupil jsem rozdělanou renovaci, zapojení el. nešlo udělat přesně podle schématu, protože ve spínačce a v magnetu jsou nějaké úpravy. Nějak jsem to zapojil, motorka šla našlápnout i bez klíčku, nešla chcípnout. Po cca půlhodině pojíždění začala vynechávat, pákrát střelila do karburátoru a teď už nehodí ani jiskru ať je teplá nebo studená.
Nenašel by se tu někdo z Jč, tak z okolí ST, PI, PT, kdo by to uměl celé dát do kupy a nebo nevíte někdo o někom, kdo to dělá. Mám asi tři magneta a dvě spínačky, takže by to snad šlo poskládat, vapko zatím dávat nechci. Sám to dohromady nedám, raději zaplatím někomu, kdo tomu rozumí. Můžete poslat třeba i jenom kontakt zprávou na někoho spolehlivého.
Děkuju.
Naposledy editováno 02.06.2011 09:44:48
1 reakcí na tento příspěvek Hledám někoho, kdo pomůže se 150/352
1.6.2011 v 17:45 | Nahoru | #1
Ahoj, to zapojení je úplně jednoduché, stáhni si na netu ele. schéma, to zvládneš sám. Jenom pozor, 150/352 trpěla na zapalovací cívku - když se prošlehla, tak prostě nejedeš - je umístěna v magnetu, pod hrncem na P straně motoru, cívky jsou tři - dvě světelné a jedna zapalovací...jo a ten Woodrofův klínek je luxusní, doporučuju ho neztratit, přestřižená segerovka se ustřihne...
(reakce na) Hledám někoho, kdo pomůže se 150/352
1.6.2011 v 18:29 | Nahoru | #2
2stroke> když už ti to střihne Woodrofovo pero, tak to musíš řešit poněkud razantněji, což znamená minimálně zabroušení čepu do náboje magneta (nejlépe nový čep kliky). Pero není nosné, nýbrž je pro nastavení správné polohy rotoru pro seřízení kladívka, všechno nese kužel, jelikož je ten rotor težký a zastává funkci setrvačníku a údržba v českých zemích je nedostatečná (chce to vždycky zkusit jestli se po naklepnutí rotor nedá otáčet rukou), tak se to často stříhalo.
Kejvačka 150/352 Jawa 150/352 hluska 2 13.12.2023 v 22:57 Kohlstein
Dotaz Jawa 150/352 Šuánek 6 24.8.2023 v 22:34 Dolin
První moto pro dceru Jawa 150/352 olgabrodska1 19 21.8.2023 v 16:02 Lapchik-54
Samolepky na jawach Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 21 10.1.2023 v 18:28 Zdenalbenal
