jsem čerstvým motorkářem (dneska jsem si byl přihlásit Thundercata)a protože nejsem znalý, mám dotaz na zkušenější: Mám na Kočce pneumatiky Road Attack - a zadní potřebuje výměnu - můžu vyměnit jen zadní nebo musím vyměnit obě dvě? Na zadek bych chtěl pneumatiky RoadSmart od Dunlopu.
Předem děkuju za odpovědi.
Jimi
1 reakcí na tento příspěvek Pneumatiky - můžou být různé?
clovek se zdravym rozumem se umi rozhodovat bez nadvlady manualu
ano muzes dat ruzne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pneumatiky - můžou být různé?
Jiminka> Pneu jsou u moto základ. Jezdit se jistě dá na všem. Pokud to však alespoň trochu jde, vyměňuj obě pneu zároveň a nejlépe za sadu (přední/zadní) která byla tak navržena. Odměnou ti budiž spolehlivý grip a klidné a předvídatelné chování motorky
P.S. Na sportovní motorce se většinou přední a zadní guma sjíždí různě. Na zadní ubývá vzorek - až je u někoho vidět plátno. U přední se vlivem brždění vytvářejí vlnky a zuby, ale samotný vzorek tolik nemizí. Proto tam hodně lidí nechává přední gumu déle. A neklidné chování v zatáčkách svádějí na špatné tlumení.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pneumatiky - můžou být různé?
Ono když máš zadní na 50 procentech životnosti a placatou a do předu dá novou, tak je to chování taky pěkně nahovno..
Podle mě by bylo ideální volit dopředu měkčí směs aby se sjížděly rovnoměrně a měnit naráz, ale toho ideálního poměru se asi dosáhnout nedá.
Navíc když předek drží a zadek ne, tak to taky není dobry.
Ale v zásadě bych hrotil podle jízdního stylu, na turistiku stačí cokoli když se dodrží základní pravidla.
Radím, ale sám jsem už několikrát na turistické motorce měnil dvě zadní na jednu přední. Tím míním, že jsem dal novou sadu, po 6000km jsem vyměnil zadní (stejný typ) a dojel jsem je společně - takže přední 1x 12000km a zadní 2x 6000km.
Na turistickou jízdu to vůbec nevadilo.
Ona taky každá motorka sjíždí gumy různě. Je třeba se řídit zdravým rozumem.
Thundercat - karburátor Yamaha YZF 600R Thundercat | Okin1 | 11 | 6.11.2023 v 23:51 2stroke |
Motorka 35 kW pro A2 - silniční Yamaha YZF 600R Thundercat, Kawasaki ZZR 600, Honda ... | Joel1 | 4 | 6.7.2023 v 19:54 Joel1 |
Sada na snížení výšky Yamaha thunde... Yamaha YZF 600R Thundercat | R.a.F | 5 | 2.11.2022 v 19:53 assassin |
HJC IS 17 Yamaha YZF 600R Thundercat | Malibu86 | 10 | 7.1.2021 v 14:20 vopák |
Motor cukne spadne otáčkoměr a zase... Yamaha YZF 600R Thundercat | Kalich94 | 3 | 26.8.2020 v 15:27 FiZzeR |
