V nedávné době jsem měl motor na seřízení v servisu. Přesto či snad právě proto se mi zdá že se mi výrazně začínají barvit do duhy chromové trubky výfuku hned za připojením na válcích. na zadní mi to až tak nevadí je pod ozdobným krytem, ale přední koleno není pod krytem a je čím dále tím tmavší. Lze s tím něco dělat? Díky za Vaše názory a hlavně osvědčené rady
1 reakcí na tento příspěvek Jak snížit či odstranit barvení potrubí výfuku ?
odstranit se to da tezko, ale naky pripravky na to sou pohledej na foru je tady o tom dost
2 reakcí na tento příspěvek Jak snížit či odstranit barvení potrubí výfuku ?
Poly píše: cast smesi se ti pali ve svodu a ne ve valci tam kde ma... takze vratit do servisu na poradny serizeni
Přesně tohle jsem si taky myslel. Asi se do toho servisu vrátím pááč to i trochu střílí do výfuku což dříve nedělalo nebo méně. Taky to mělo sice slabší výkon ale nestřílelo. Tak díky za radu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak snížit či odstranit barvení potrubí výfuku ?
Lucky-Luke píše: silichrom a asi deset hodin práce. A pak nejezdit páč se to zabarví zase.
Lucky koukám že se Ti to barví na Tvé Yamce i vzadu na laufech??
zabarvení je snad u každé motky s karbecem, u mého Sportstera mě to nevadí, aspoň je to lehký retro nádech
jinak třeba zkus jinak používat sytič, třeba je to tím... a k tomu seřizování, co Ti seřizovali?
EDIT: s tím sytičem myšleno tak, že dost lidí to fakt nechává kadlat na sytič zbytečně dlouho, od toho jsou taky modrá potrubí
Naposledy editováno 23.05.2011 09:41:54
Golett píše: Lucky koukám že se Ti to barví na Tvé Yamce i vzadu na laufech??
Barví, ale já nemám výfuky, ale roury od kamen. Tj prázdný roury bez jakéhokoliv tlumiče takže to teplo se šíří daleko snáz.
DavidB píše: ... s tímhle to jde skoro samo modrý svody a za 10€
Louis to má taky v katalogu a potažmo by se to mělo dát koupit v Bike-In v Rudné, ale máš s tím osobní zkušenost? Koleno mám modroduhové do tmava?
_Kovboj_ píše: Pročti to tady
Kdybych více šmejdil po diskusi nezakládal bych už založené co?
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
