Téma: Hřebík v pneumatice
10.5.2011 v 23:24
Dnes jsem byl na výhodný vyjížďce, kde se podařilo zarazit 5cm hřebík do zadní pneumatiky 3cm hluboko.
Zarazil se pěkně do levý části a zajel jako by do vzorku pneu. Očividně neprorazil pneumatiku, protože jsem na hřebíku ujel, tipuju pěkných 20km (do zatáčky se mi zdálo, že se mi klouže zadek) a hřebík je z jedné strany uplně ubroušený. Po vytáhnutí hřebíku kombinačkama na benzině nezačal klesat tlak. Zajímalo by mě co s tím teď dál. Byl jsem 75km od baráku a na pneumatiku jsem dojel bez ztráty tlaku až domů. Vypadá to, že hřebík zajel bokem pod plášť, vzduch po vytáhnutí neuniká, ale přeci jen mam strach, co by se mohlo stát, když bych jezdil klasický zátah. Co myslíte ?
Hřebík v pneumatice
10.5.2011 v 23:52 | Nahoru | #1
Pokud to neproniklo až do pneu tak myslím že se nemůže stát vůbec nic a je to jen povrchové kamarád měl dokonce díru na příč gumy tak dobrý 4cm od přejetí železničního přejezdu ze kterého trčel kus traverzy, a motorka šla klopit až na hranu bez problémů a něaký rozdíl prý nepoznal... takže pokud neutíká tak bych to neřešil
Ale jinak hezký dárek, nepotěší když tohle vidí v pneu
Hřebík v pneumatice
10.5.2011 v 23:55 | Nahoru | #2
to vypadá jen jako povrchově, bych neřešil, já se smál když jsem koukal loni na mojí gumu a tam mám na 3 místech jen lesklý tečky (asi hřebíčky s ubroušenýma hlavičkama), guma drží do dnes (i když tlak utíká už dost znatelně), ale to spíš připisuju rv 07 takže zítra jedu tak jako tak přezout
Hřebík v pneumatice
11.5.2011 v 06:59 | Nahoru | #3
jestli neutíká tlak, tak bych to neřešil.
Hřebík v pneumatice
11.5.2011 v 08:16 | Nahoru | #4
me se to stalo na kawasaki.prijedu do prace a nejaky zakaznik na me behem dne ze mi cosi leze ze zadniho kola. stejnym zpusobem jak ty jsme tam mel zarazeny a priohnuty drat tez bez ztraty tlaku a buhvi jak dlouho jsem ho tam taky mohl mit.Mel jsem to skrz gumu,vytahl,dal knot a pohoda
Hřebík v pneumatice
11.5.2011 v 08:24 | Nahoru | #5
já bych tam nechal dát knot - přece jen mít cokoli v pneumatice neni to, na co byla stavěná ...a rozbít si hubu kvůli pár stovkám, co bys dal za opravu, u který máš celkem jistotu, to za to nestojí
Hřebík v pneumatice
11.5.2011 v 08:28 | Nahoru | #6
Pokud to není skrz tak je podle mě blbost to uměle skrz prorážet a něco tam cpát (třeba ten knot), kor pokud ten hřebík šel šikmo - podle mě zajel jen do vzorku - vypadá, že ho tam máš ještě hodně, takže bych se toho nebál a jezdil.
Krom toho si dost dobře nedokážu představit, jak někdo bude cpát knot zešikma do té pneu
Hřebík v pneumatice
11.5.2011 v 08:36 | Nahoru | #7
Na autě bych to opravil, ale tady kdy životnost pneu je většinou max sezonu bych s tím nic nedělal, pokud to tedy neutíká. Problém je v tom že může ke kordu vnikat voda ten korodovat ale jak říkám u moto pneu se to ze těch pár měsíců nestane, u auta bych to v termopresu zavařil, tam se přecijen jezdí za každého počasí, jen ji občas kontroluj zda se v tom místě nebortí.
Hřebík v pneumatice
11.5.2011 v 10:07 | Nahoru | #8
je to pěkně nebezpečný!!! kup novou a tuhle mi raději pošli zkusím ji dojet a dám vědět, jestli vydržela
1 reakcí na tento příspěvek Hřebík v pneumatice
11.5.2011 v 13:27 | Nahoru | #9
hm.. pěkný úlovek.. Tohle spravit asi nepůjde, ale ono taky asi není co opravovat... jediné co může hrozit, je pokud ma guma ocelový kord že prorezne a praskne, myslím ale že to dřív sjedeš..
Já jsem si sebral do pneu tohle [img]
Naposledy editováno 11.05.2011 13:28:53
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hřebík v pneumatice
11.5.2011 v 13:41 | Nahoru | #10
Mega-CZ> Myslíš že to byla pastička?
11.5.2011 v 14:23 | Nahoru | #11
Bludevil> TA moje na 100%
11.5.2011 v 14:24 | Nahoru | #12
Bludevil> btw ve vláknu o tom dopise z ČKP jsem na tebe měl dotaz
Hřebík v pneumatice
11.5.2011 v 14:28 | Nahoru | #13
...pro klid duše bych do té díry napumpoval jehlou trochu lepidla na pneu ...
Hřebík v pneumatice
11.5.2011 v 22:17 | Nahoru | #14
Dík za zkušenosti. Vypadá, že opravdu zajel bokem pod vzorek, pneu má najeto dost málo, což asi hodně pomohlo a o to víc mě to štve, protože je skoro nová a nechci kupovat další.
Ten knot by asi fakt nešel, hřebík šel vlastně uplně na plocho bokem, co jsem to teoreticky měřil, podle zakřivení tak v nejhlubší části měl 8mm, ale pneu je oblá, takže vlastně míň. Tlak zatim neuniká, spíš mi šlo o to, jestli nemůže bejt uvnitř nějaká natržená a třeba při velkym vedru by se celá nenatrhla.
Hlavně nechápu, jak tam ten hřebík moch takhle bokem zajet. Jinak tipuju, že jsem na tom najel těch 20 a více km. Do zatáčky mi lehce ujížděl zadek, ale nějak jsem to neřešil. Potom jsem si toho náhodou všimnul při zastávce.
11.9.2013 v 08:48 | Nahoru | #15
Ahoj lidi,
oživím. Jo jsem novej, takže předem bacha na blbej dotaz ale blbej, kdo se ptá, blbější kdo ne.
V pneu jsem objevil tohohle kamaráda:
[img]
...z fotky snad vidno ve srovnání s klíčem, že má průměr hlavy cca 3 mm. Zaraženo do pneu zhruba 1,5mm délka neznámá. Netuším, jak je tam dlouho. Pokud by duše utíkala, neřeším a měním/lepím, ale zdá se, že tlak drží. Ovšem budu teď ještě dofukovat a instalovat na moto spolujezdce :)
Nejezdím nějakou kosu, mmj Suzuki GS 500, ale na druhou stranu je cestovní rychlost přes 100km/h. Zkusili byste ho vyndat, nechali byste ho tam, nebo by bylo lepší stejně měnit celou pneu? Přijde mi to zbytečný, ale fakt bych byl nerad, aby mi to za jízdy někde z ničeho nic ruplo a šel jsem dolů :( nebo si nevšiml úniku a ojebal si ráfek (což je asi blbost).
22.6.2014 v 13:39 | Nahoru | #16
Ritsi> mám úplně ten samej problém, zajímalo by mě jestli mám pneu vyměnit nebo se to dá nějako opravit??
Hřebík v pneumatice
22.6.2014 v 17:34 | Nahoru | #17
Já bych vědomě s hřebíkem v pneumatice nejezdil - v pneuservisu se to normálně nechá opravit hříbkem Někdy sice brblají, že motorkový pneu se nelepí, ale pokud je to jen malá dírka po hřebíku, tak se to dá v pohodě zalepit
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
