1 reakcí na tento příspěvek Vymena origo vzdchace za kn filtr.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vymena origo vzdchace za kn filtr.
edit: Hlavní jsou vždycky dvojice očekávání - výsledek. Je určitě naivní čekat bez námahy za směšný peníz že náhodnou vyměnou několika "nesmyslů" (ať už je to jen výfuk, "racing svíčka" filtr nebo - a to hlavně - recing nálepky a čepičky dostaneš cokoliv lepšího, než je série sjetá z pásu navržena před tím někým, kdo si v hlavě trochu spočítal jedna a jedna Pokud chceš výkon, který poznáš za jízdy, tak se nedoplatíš. Ovšem škubání, propad a jiné projevy versus hladký projev motoru, který jde za plynem a ochotně do otáček, poznáš na první projetí. Servis pravda ne, to až jak se něco vysere a budeš se kopat do řitě že "měl jsem to tenkrát naladit, bylo by levnější jak řešit podpálený ventil". Tož asi tak. Ale dělej jak umíš
Naposledy editováno 04.05.2011 23:24:45
kdy vyměníš sériový filtr za propustnější race filtr.
Vlivem rychlejšího průtoku vzduchu sáním motorky se urychlí
vyplachování palivové směsi ve spalovacím prostoru motoru směrem do výfuku.
Efekt tvého činu zapříčinil, že máš nyní palivovou směs příliš bohatou,
vzhledem k rychlosti vyplachování směsi cyklem motoru.
Toto má za následek nepravidelný chod motoru (houpání otáček) a samozřejmě
nepříznivý vliv na průběh výkonu a životnost motoru.
Tento jev ještě vice umocníš instalací "laděné" koncovky výfuku,
kdy se vyplachování motoru ještě více zrychlí, neboť zmizí tlakový
odpor tlumiče výfukové soustavy.
Na závěr elaborátu, chci podotknout, že nevím, co tě k tomu to kroku
vedlo a kdo ti toto poradil. Instalace propustnějšího vzduchového filtru
jako samostatného kroku je jen házení perel sviním...
Kombinace propustného vzduchového filtru + laděné koncovky výfuku je
výhodné pro zvýšení výkonu motoru, kdy je ale nutné pořídit si software (např. power-cmd),
který upraví bohatost směsi při následném odladění motoru na výkonové brzdě.
Takto lze na dnešních motorech docílit zvýšení výkonu v rozmezí cca. 6-9 koní (dle typu motoru). Tato úprava je samozřejmě na úkor emisí a hluku, kterými jsou výrobci motorů vázání a proto jsou dnešní motory tzv. udušeny...
Pokud chceš do motorky investovat, kup si "commander" + laďák, filtr už máš a nech si motorku
odladit na brdě.
Pokud nechceš do motorky investovat, vrať tam standardní filtr a pořiď si jen samostatnou laděnou koncovku na efekt (ta jako samostatný celek vyplachování motoru příliš neovlivňuje)
a jezdi dál.
Kupovat na motorku propustný filtr a ladit commaderem směs (bez instalace laďaku) je zhovadilost, kterou po mě ani nikdo nikdy nechtěl, to bys byl asi první!
Efekt tohoto řešení by sice nějaký byl, ale proč to dělat bez výfuku?
Na tomto fóru už je ohledně tvého dotazu dost vláken, takže hledej a počti si!
Ja tam mam taky KN, ale nemam ladaky, a naprosto vse v pohode Duvod proc jsem ho tam dal-filtr byl uz dost hnusnej=>koupit za 800 nejaky Hiflo nobo jsem mel moznost koupit uplne novej pratelnej KN za 1000, takze pro me to byla jasna volba.
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N | zero1724 | 2 | 23.10.2023 v 08:31 zero1724 |
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | matesh13 | 7 | 9.9.2023 v 21:06 _Michal |
Nádrž Yamaha FZ6 N | RTSbike | 10 | 30.7.2023 v 08:15 RTSbike |
Oprava moto [1, 2] Yamaha FZ6 N | RTSbike | 52 | 24.7.2023 v 14:43 smap |
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | Sicco | 16 | 1.7.2023 v 20:42 Střapoč |
